1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Трескаются откосы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем АняМск, 30.01.14.
  1. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Трескаются откосы
    Откосы состоят из покрашенного пеноплекса... и трескается стык откоса и рамы
    + когда окна открыты, то утеплитель сжимается и появляются ещё и поперечные трещины, а продольные расширяются
    Маляр проходил стыки герметиком, но потрескалось теперь ещё и на месте, где герметик заканчивается
    Рабочие предлагают заклеить стык серпянкой, зашпаклевать и закрасит, но мне этот вариант не нравится ибо тогда серпянка будет и на раме, что будет смотреться просто ужасно
    Форумчане, подскажите, есть ещё какие варианты избавиться от трещин?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А фото можете дать ?
  3. АняМск
    АняМск
    АняМск
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По фото мало чего понятно, именно как монтировали. Заводили пеноплекс за раму ? Т. е. откос с углом рассвета или идет под 90 градусов, потом заворачивает к окну под 90 ? Схемой можете изобразить ? А так как откос и рама имеют разные температурные расширения, из-за этого происходит разрыв. Поэтому в месте сопряжения должен быть материал эластичный (герметик), имеющий хорошую адгезию к обоим материалам .
  5. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Сначала монтировали окна, потом утепляли балкон, потом по периметру остекления (на потолке и стенах) обнаружилось промерзание и рабочие сделали вокруг окна "кант" из пеноплекса
    Они прошли герметиком все стыки, но трещины теперь идут после герметика (на фото это отлично видно- трещина не в углу, а по краю герметика)
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Значить они не так сделали .
  7. АняМск
    АняМск
    АняМск
    а как надо?
    промазали герметиком стык... его ещё каким-то способом наносят?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Руками надо нормально его наносить, вот и все .
  9. АняМск
    АняМск
    АняМск
    да он нормально нанесён
    трещины ЗА пределами герметика
    т. е. в месте, где заканчивается герметик и начинается краска
    Другие варианты избавиться от трещин есть?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вместо серпянки возьмите "стеклохолст" (маляр знает). Будет культурно и незаметно.
  11. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Есть!, убрать пеноплекс, и сделать из материала, который для этого предназначен...,а все замазывания и закрашивания, Это "мертвому припарки"?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего нормального нет. Если трескается, значит неправильно сделано .
  13. АняМск
    АняМск
    АняМск
    трескается не герметик, а краска
    каким боком тут герметик?
    убрать пеноплекс нельзя, в другой теме подробно описывала данную "конструкцию"
    благодарю!
    А он подойдёт для стыков стены с парапетом?
    Там почему-то тоже трескается... даже при мне поверх краски наносили серпянку на угол, шпаклевали и красили, а через неделю опять трещина
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да вот таким.
    Узел примыкания сделан НЕПРАВИЛЬНО ! Значит выбранный герметик не конкактирует с краской .
  15. АняМск
    АняМск
    АняМск
    ну так сразу бы сказали, что нужен другой герметик, а не то, что он нанесён как-то не так
    Я не маляр и не строитель
    Но что-то мне подсказывает, что краска трескается по краю герметика из-за того, что пеноплекс "дышит" из-за разницы температур (открытое/закрытое окно)
