1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16
Труба для Тёплого пола - 3
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Подскажите, а вы видели решение хоть у одного производителя в мире систему ТП из ПНД труб, или это чисто ваше изобретение?
    я просто смотрю ГОСТ на полимерные трубы, хоть и отменили 3 класс эксплуатации, тем не менее ПНД только на ХВС
    ГОСТ Р 52134-2003
    5.2
    Требования к надежности
    5.2.1 Трубы и фитинги из термопластов следует применять в системах водоснабжения и отопления с максимальным рабочим давлением рмакс 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 МПа и температурными режимами, указанными в таблице 26. Установлены следующие классы эксплуатации труб и фитингов:
    - класс 1 - для РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;
    - класс 2 - для РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;
    - класс 4 - для РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;
    - класс 5 - для РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;
    - класс «ХВ» - для РЕ и PVC-U.
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Был бы спрос, можно было заняться этим вопросом, а так... Просто нужно очень много чего поменять в линии для запуска новой продукции
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Труба нормируется под 20 градусов цельсия.
    Для 16 трубы и 2мм это 2.0МПа. Для 20-ой и стенке 2.3 это те же 2.0МПа.
    В этом же ГОСТ 18599-2001 - есть табличка коэф снижения давления на срок службы 50 лет от температуры:
    Рабочая
    температура воды
    Траб, 0С
    Коэффициент снижения давления Сt, для
    труб из
    ПЭ 100
    До 20 1.0
    21-25 0.93
    26-30 0.87
    31-35 0.80
    36-40 0.74.
    Т. е 20*0.74 = 15 атмосфер будет держать в течении 50 лет.
    Если покопаться в ГОСТ Р 52134-2003, то там есть графики жизни для всех описанных труб. Как вставить для наглядности - незнаю.
    Учитывая полное отсутствие вероятности гидроудара и отсутствия значимых импульсных нагрузок, возможности наружних ударных нагрузок в ТП ...труба при 30-35 градусах и 2 атмосферах проживет дольше, чем мир знает государство США .
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Помогите хотя бы выйти на производителя. Решение по 10 трубе есть, но нет по 12 ...А это конкурент меди 3/8 (внутреннее сечение 8мм),
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Пьянством вроде не страдаю :) Общаемся в основном только на выставках. Одного из хороших производителей я вам советовал ранее, Климовский трубный завод.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет у них 12 трубы.
    10-ка есть, узнавал ещё осенью.
    Спасибо и на этом .
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    чем мог как говориться :hello:
  8. al185
    al185
    al185
    Кто реально хочет разобраться, следует начинать с ГОСТ Р 52134-2003 Приложение В. Эталонные кривые длительной прочности.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так, и я об этом
    Смотрим, чем различаются линии при 20-40 градусов.
    Найди три отличия :aga:
  10. al185
    al185
    al185
    @Gaunt, купите китайскую PE/AL/PE 16мм по 17р/м (например в Леруа) с такими же фитингами и успокойтесь...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Э нет, просто нет её за 17руб. Да и внутренний рабочий слой может колебатся +- мм, и кто проверит, сшитый этот слой или из вторсырья :)
    Вообще, не ожидал от вас такого отношения. Акриловые смеси получились отличные, стоимостью менее 150 руб за мешок ...:hello:
    Есть условия - есть решения. Из обоих графиков видно, что при 30-40 градусах и напряжении в стенке трубы 6-7МПа ...кривые находятся практически в пределах погрешности измерений ...и при напряжении менее 5 МПа далеко за 1000лет. Что и требовалось доказать .
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И да, чуть не забыл ...5МПа разрывной нагрузки для трубы диаметром 20 и стенкой 2мм это: 5*2*2/20=1МПа = 10 атмосфер. Для 16 трубы: 5*2*2/16=12.5 атмосфер.
    Что ещё требуется, чтобы оправдать необходимость РЕХ-ов в теплых полах ?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Антидиффузионный слой. ;):)]:)]:)]:)]
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    трубодел вещал, что технологически евох на пексе не очень хорошо делается
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это я помню. Просто тут идея перехода на ПНД ветает. А я про противодиффузионный барьер намекаю. Может на не сшитый налезет ;):)]
