1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вроде, до марта далеко, рано ещё обострениям наступать? :faq:
  2. Damir_SR
    Damir_SR
    Damir_SR
    Здравствуйте.
    Планирую строить дом 9х14.
    Регион Татарстан
    Облицовка1нф-вентзазор40мм-мембрана-каменная ватта плотностью 60 100мм-2.1нф ключище в один кирпич. Внутри будет все механизированной штукатуркой сделано и обои.
    Вопросов у меня два:
    1. Нужна ли пароизоляция на внутренних стенах до штукатурки? Начитался тем по этому поводу и теперь запутался окончательно.
    2. Мембрана нужно как понимаю, что бы защитить от ветра и конденсата от облицовки, но что бы пар смог выходить в вентзазор?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Совсем.
    Это смотря какую конкретно марку плит минваты возьмете. Есть много вариантов, которым мембрана не нужна. Тем более в малоэтажке.
  4. Damir_SR
    Damir_SR
    Damir_SR
    Рассматривал Baswool Стандарт 60, 1200х600х50мм
    15 кубов выходит в районе 70тысяч.
    80 плотность выходит на 11тысяч дороже.
    Дом планирую одноэтажный.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Этот, судя по всему, с мембраной.
    Для примера. Басвул Вент Фасад - без мембраны.
  6. mysaiv
    mysaiv
    mysaiv
    Добрый день
    регион - Краснодар, дом постоянного проживания
    пирог:
    КББ трехпустотный 200мм
    утеплитель ЭППС 50мм (плотность 20)
    облицовочный кирпич керамический пустотный 1нф
    по всем известному калькулятору все ок для моего региона
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-10&hi=45&ho=80&ld0=20&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=1900&le1=1&lt1=0&mm1=71&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=597&mmr2=20&mmla2=0.034&mmmu2=0.005&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=173&mmr3=1200
    но если поставить температуру -20 показывает образование конденсата внутри утеплителя, с ЭППС это не возможно, на сколько я понимаю. Но как будет на практике? конденсат между ЭППС и облицовкой? и может ли это привести к высолам на кирпиче в дальнейшем?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=45&ho=80&ld0=20&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=1900&le1=1&lt1=0&mm1=71&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=597&mmr2=20&mmla2=0.034&mmmu2=0.005&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=173&mmr3=1200
    я так понимаю если ЭППС в моем случае заменить на каменную вату, то вент. зазор обязателен? иначе от кирпича вата будет мокнуть?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЭППС не применяется на фасадах. Можно заменить на ПСБ, тогда нужно без вентзазора обкладывать кирпичом, либо, каменная вата, но с вентзазором. В идеале, толщина утеплителя, должна быть 100-120 мм. В вашем регионе, не сколько от холода защищаться необходимо, сколько от нагрева летом стен солнцем
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А у вас -20 сколько длится? Высока вероятность что конденсат потом высохнет.
  9. mysaiv
    mysaiv
    mysaiv
    спасибо
    есть дом из тех же материалов что и у меня, так там вообще вентзазор вместо утеплителя. 2 зимы пережил. Человек говорит что дом теплый, а после зимы долго прохладу держит.
    прошлой зимой вообще не было, на сколько помню, этой зимой несколько дней.
    в целом температура в от -7 до +15 в среднем наверное
