1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не появится.
    Нет никакой разницы когда, штукатурки только тонкослойные ичпользуйте, типа Церезит СТ 24, любые аналоги.
    Никакой. Пароизоляция не нужна для газобетонных стен.
  2. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Вы имеете в виду, что если газобетонные стены высохли, то они уже никогда не возьмут влагу из атмосферы в объёме, достаточном для конденсации зимой?
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Если нет снаружи материалов с плохой паропроницаемостью, никакого переувлажнения не будет.
    Не принципиально, какой каменный материал стен.
  4. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    А если снаружи есть материал с плохой паропроницаемостью? Разве это создаст проблему? Ведь влаги внутри уже нет.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Любая наружная стена отапливаемого здания конденсирует влагу в стене, так и должно быть
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Наступит равновесная влажность. Главное, не делать пароизоляцию снаружи стен, не отделывать газобетон, например, клинкерной плиткой, да еще без зазоров.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть такое явление, как парциальное давление пара. Влага, всегда идет изнутри теплого помещения, в сторону холодной улицы. Стена ей, не помеха. Пар проходит, в большей или меньшей степени. И вот если, снаружи стены, сделать пароизоляцию, то влага как раз и начнет накапливаться в стене. Все эти явления, достаточно растянуты во времени, не происходят одномоментно, поэтому, не столь критичны, но, оних необходимо помнить
  8. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Откуда возьмется ощутимое количество влаги в обычном жилом помещении, если это не парная и не прачечная?
    И как она пойдёт в стены, которые зачастую заперты от влаги грунтовкой, плиткой, панелями, виниловыми обоями и т. д?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мы в доме живем, дышим, потеем, готовим, поливаем цветы, стираем и сушим белье, умываемся, принимаем душ. Это только первые, пришедшие на ум, источники влаги)
  10. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Человек выдыхает в сутки около 300 мл влаги. Чтобы насытить 80 тонн стен влагой мне нужно сотни лет. И это при условии, что вся она уйдёт в стены, а не в окна.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, если вы только про дыхание услышали, то мне больше нечего добавить. :hello:
  12. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Вопрос гораздо шире, чем все источники влажности в доме. Утверждалось, что проблему создаёт внешнее паронепроницаемое покрытие. Но летом нет разницы температур и нет потока, то есть покрытие не играет роли. Зимой наружное испарение падает почти до нуля, то есть опять покрытие не так важно.
    Информацию о возможности высушить стены и запечатать внешней штукатуркой публиковал Глеб Грин, и он утверждал, что влагонакопления не будет. У него есть материалы исследований о высыхании стен, он явно в теме.
  13. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Не вводите людей в заблуждение.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему в заблуждение? Совершенно верно, в любой стене, влага будет конденсироваться. Вопрос, в её количестве. Хватит ли для того, чтобы набралось столько влаги в жидкой фазе, чтобы она начала замерзать и при замерзании, повреждать материал стен. Задача в строительстве, состоит в том, чтобы так подобрать конструкцию стены, чтобы количество поступающей влаги изнутри помещения, было меньше, чем эта стена может пропустить наружу.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Обоснуйте
