1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по свайно-ленточному фундаменту в проекте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mebel kursk, 29.01.14.
  1. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Всем привет! Уважаемые форумчане-специалисты, подскажите имеет ли такой фундамент право на реализацию? МЗЛФ глубиной 600 мм,
    шириной 650 мм (под 51-й керамоблок + облицовочный кирпич 120 мм). На сваях диаметром 300 мм, сваи буронабивные, опалубка с асбоцементной трубы, расстояние между сваями
    в среднем 2200 мм между сваями. Дом планируется одноэтажный с жилым чердаком, перекрытие пустотками или монолит.
    Грунт суглинок, чернозем около метра в глубину, дальше желтая сухая глина, бурится тяжело, дальше двух метров не бурил. глубина промерзания метр, грунтовые воды далеко (в 50-70 метрах от дома овражек глубиной 5 метров и шириной 20-30 метров, сухой).
    Общался с несколькими строителями, сваи посоветовали из за того что за участком овражек, т. е. возможны в будущем подвижки грунта.
    Водоотведение планирую в будущем сделать дренажными канавами по периметру участка и отводом в овраг или накопительный колодец, т. к. мой участок
    крайний перед оврагом и чуть ниже расположен чем соседние.
    Армировать буду сверху и снизу 16 мм, в середине пруток 12мм. Нормально ли такое соотношение высоты ленты к ее ширине?
    Хватит ли 15 см подсыпки песка под ленту, при условии что чернозем до метра глубиной. Можно ли уменьшить ширину фундамента
    до 60 см, с тем условием что блоки будут свешиваться на 5 см вовнутрь? Красным отмечены сваи, в местах которых будут потом
    от крыльца выставлены колонны (100 мм профтруба обложенная кирпичом). Так вот, не будут ли эти колонны зимой поднимать сильнее
    чем основной фундамент? Тему про свайно-ленточные фундаменты читал, там в основном советуют их не делать или делать с висячим
    ростверком. Про мой случай написано мало, потому столько вопросов. Если что непонятно написал, прошу прощения, первая тема на форуме)
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @mebel kursk,
    1. Нагрузки д. б. рассчитаны полностью на сваи с учетом возможных просадочных свойств Вашего основания.
    2. Ростверк можно лить на пенопласт ПСБ-25 10см, уложенный на поверхность почвы.
    3. Ваше основание непучинистое. Для сохранения его свойств необходимо
    • Правильное водоотведение #714 #756
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Овраг мелкий и далеко от дома, поэтому необходимость свай под сомнением. :nono: Овраг заросший или склоны голые?
  4. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @al185,
    1. Нужно ли при расчете нагрузки только на сваи учитывать вес ростверка (он получается при высоте 600 мм 35м3 бетона, а если отлить его воедино с цоколем, до уровня полов
    получается 60 м3 бетона, а это по весу уже 120 тонн)? Если считаем сейчас допустим без учета ростверка, то вес дома 220-250 тонн к примеру, площадь 36 свай
    диаметром 300 мм - 2,54 м2, нагрузка 8,6-10 кг/см2, что крайне много. Даже если увеличить диаметр свай до 400 мм, то получается нагрузка 4,5-5 кг/см2, что все равно
    выше несущей способности любого суглинка. Как тогда поступить со сваями? Увеличивать ещё их площадь или делать их чаще? Или бурить отверстие
    большим буром, например 400 мм, отливать внизу пятку а потом ставить опалубку 300 мм и заливать основную сваю? Не может ли получиться так, что хватило бы самой
    несущей способности МЗФЛ для фундамента и без свай? А если так, то зачем рассчитывать несущую способность только на одни сваи? Может быть их смысл только в якорении ленты
    от возможных смещений в слоях почвы
    2. Ростверк напоминаю заглубленный, 60 см в глубь, далее подсыпка 15 см песка. Т. е. получается траншея копается глубиной 85 см, на дно подсыпка 15 см, трамбуем, выравниваем,
    и далее на нее пенопласт ПСБ 10 см? Есть ли смысл укладывать ещё этот пенопласт внутрь траншеи с внешней стороны под заливку, дабы потом уменьшить промерзание фундамента?
    Отмостку утеплять буду и так.
    3. Про водоотведение прочитаю, спрошу чуть позже, чтобы не было каши в голове
    Спасибо что не обошли вниманием мою тему)
    @Winder,
    Кущи растут там, не высокие. Ближе к оврагу полынь ещё встречается
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, голый или заросший? Т. е. на склонах глину видно или все травой, кустами заросло?
    И погодите пока со сваями заморачиватся:flag:
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    У меня диссонанс мозга...
    А сваи тут зачем? Выбирайте чернозем до конца и ленту на глину.
    Главное - любым способом узнать о просадочности Вашего основания, иначе потеряете дом.
    У Вас возможно просадочная местность.
  7. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    да, заросший травой. открытых участков с глиной нет.
    Прошу прощения, вот лист с сечением фундамента, чтоб было понятней к чему я написал 85 см.
    фундамент скорее всего будем делать сами, и заглубленная лента как то более привычна в понимании.
    в 30 метрах чуть выше стоит коробка тоже на ленте просто.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А уклон участка к оврагу есть, каков перепад?
  10. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @Winder,
    по ширине можно сказать практически ровный, меньше 0,5 м на 30 метров, в длину первые 30 метров ровные, дальше уклон в пределах метра на 20 метров, и за участком уже ступенька вниз ещё на метр, полка метров 10 и сам овражек.
    @al185,
    чем больше читаю форум, (около полугода) тем ближе сам был к тому мнению как вы его назвали. если честно, то к форуму у меня больше доверия, чем к нашим строителям
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда страхи о сползании в овраг считаю необосноваными. Соответственно и сваи бурить нет нужды. Опросите соседей мож кто геологию делал или у геологов выпытайте насчёт просадочности, сухие суглинки часто бывают такими.
  12. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @Winder,
    краткий опрос соседей показал, что геологией никто не заморачивался, в основном все откапывали слой
    чернозема и лили ленту на 1 -1,2 метра. съездил к директору фирмы, которая занимается геологией,
    он посоветовал тоже не тратиться на исследования, сказал что в моем районе суглинки не склонны к просадке.
    так что наверное буду копать траншею на 1,4 метра, подсыпка и трамбовка 20 см песком, дальше
    лента на бетоне М-300. По арматуре 14 мм горизонтальная и 10 мм вертикальные клетки достаточно?
    ячейка 25 см
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только до глины, глубже нет смысла.
    Тоже не обязательно.
    М200 достаточно.
    внизу и вверху 3х12мм, вертикальные хомуты из 8мм с шагом в 1/2 высоты ленты, промежуточные горизонтальные тож из 8мм шаг не более 0,5м.
  14. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @Winder, большое вам спасибо за консультацию!
