Прошу помочь с конструкцией дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sergey40, 29.01.14.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Доброго времени суток всем.
    Прошу помощи в принятии решения по правильной конструкции дымохода.
    Прошлым летом завершили строительство коробки 2х этажного дома из газобетона. Предусмотрено помещение для котельной. В одной из стен оставлен проем для последующего устройства дымохода и вент стояков. Весной продолжим строительство, а пока есть время, хочется определиться с не совсем понятными для меня вещами.
    Итак, есть помещение для котельной и свободный проем в стене, в котором я хотел бы разместить: дымоход, вытяжку котельной, фановый стояк, вытяжку санузлов и канал для вывода труб водоснабжения и отопления на второй этаж. Затем этот проем будет заложен газобетонными блоками. Котел планируется использовать напольный газовый.
    К сообщению прикрепил планировку этажей фото проема для труб, а также схематичное изображение проема после установки всех труб (вид сверху)
    Прошу подсказать по следующим вопросам:
    1) Приемлема ли такая конструкция?
    2) Какой дымоход наиболее целесообразно использовать в такой конструкции: сендвич или достаточно будет одностенного стального дымохода? Или что-то еще?
    3) Т. к. еще до конца не определился с котлом, можно ли делать дымоход заведомо большего диаметра, чем предусмотрено у котла? Скажем у котла выход 150мм, а дымоход будет 180мм?
    При таком плотном расположении всех труб, как лучше вывести их на крышу? Отдельными трубами или сделать на крыше единый короб (из уголков, обшитых листовым металлом) и в нем вывести все трубы?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе возможна, но нужно продумать в том числе, что бы пары из фановой трубы не разрушали кладку...
    Но есть и более лучшие схемы... Допустим Шидель УНИ с вентканалами. Часть из которых занимается коммуникациями а со второго этажа работает как вентканал.
    Если большой участок проходит через холодные помещения и вне знания - то сендвич или утепление одноконтурной трубы...
    Можно больше!
    Меньше нельзя!
    Только общим коробом, иначе не получится нормально загерметизировать.
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Алексей Телегин, Большое Вам спасибо за подробный ответ, но если не затруднит, расскажите подробнее по следующим вопросам:
    Весть стояк на высоту двух этажей будет идти по отапливаемым помещениям в стене внутри здания. Тут я так понимаю утепление никакого не нужно, правильно? далее будет холодный контур чердачного помещения (около 1,5метров) - тут я планирую утеплить трубы вентиляции и фанового стояка изоляцией типа энергофлекс или подобной в 1-2 слоя - правильно? Утепление труб будет вплоть до окончания труб на крыше. Так правильно делать или после прохода кровли дальнейшее утепление труб не требуется?
    Что касается дымохода: Если я правильно понимаю, то в моей планируемой конструкции, внутри кладки из газобетона можно смело использовать одностенный дымоход, только выбрав производителя нормальных труб, скажем "Вулкан". Верно? Тогда я бы наверное сделал следующее: до окончания второго этажа будет идти одностенная труба в кладке из газобетона, а при выходе в холодный контур чердака сделать переход на сендвич и им же вывести трубу на крышу. правильно?
    Если рассматривать данные варианты решений, то в ценовом сравнении, намного ли это получится дороже? или итоговая цена будет сопоставима? Если учитывать, что газобетонные блоки у меня остались после строительства коробки дома.
    Какую конструкцию Вы бы посоветовали с точки зрения практичности и экономической целесообразности?
    Подскажите, если на крыше делать всё в общем коробе, то все трубы должны заканчиваться на одной высоте или они должны быть разнесены по высоте (дымоход, фановый стояк, две трубы вытяжки)?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно не утеплять, но есть вероятность переохлаждения дымовых гзов. Сложно сказать предварительно будет, или не будет.
    Опять таки, утепления должно быть достаточно. В основном делают 50мм базальтовой ваты.
    Энергофлекс не используем.
    Над крышей утеплить обязательно! При чем не менее чем на чердаке, а может и больше.
    верно!
    Нарисуйте пожалуйста схему, как собирались выполнять переход на сендкич и вести кладку из газобетона.
    Слишком много возможных разночтений и недопониманий в Ваших словах...
    Зависит от многих факторов.
    Давайте Высоту. Диаметр, количество вент вентканалов и ожидаемое оформление над крышей.
    Посчитаю.
    К примеру:
    Комплект Шидель уни 18 + 4 вентканала, все высотой 9 метров, стОит около 75-80 т. р.
    Преимущество в устойчивости, надежности и продуманности решений.
    Но конечно в сравнении с блоками, которые уже имеются и одноконтурной турбой с дешевыми или халявными материалами Шидель УНИ гораздо дороже!
    Но если Вы спросили что посовутую я...
    мой ответ:
    Если имеется такая финансовая возможность, то берите Шидель УНИ! Не пожалеете и будет он Вам служить на протяжении многих лет без проблем!
    Иногда экономия первоначальная приводит к дальнейшему повышению трат!
    Общая высота одна, но немного разнести по высотам не повредит (особенно фановый стояк нужно вынести из под общего зонта). Однако нужно продумать такое решение.
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Даже с учетом того, что дымоход в стене внутри помещения?
    Ну если делать короб из мет. уголка для вывода на крышу и вести его сразу от перекрытия второго этажа, то думаю в него как раз можно будет заложить и мин. вату.
    Понял, спасибо.
    высота от пола первого этажа до конька крыши = 8,6м
    -Дымоход = 180мм
    -Вытяжка котельной = 160мм
    -Фановый стояк = 110мм
    - вытяжка СУ = 110мм
    - ну и канал для труб водоснабжения и отопления = не знаю какой размер, но в принципе он не критичен и от его наличия можно отказаться. трубы можно будет вывести и по другому.
    А какова примерная стоимость по монтажу описанного Вами примера?
    А какие габаритные размеры у такой конструкции? и насколько большой вес у такой конструкции?
    Примерный вид кладки (вид сверху) прикрепил. Кладку из блоков планировал вывести до отметки 6м и далее одностенную трубу состыковать с сендвичем. Сендвич трубой выводить уже на крышу.
    Действительно, моя идея теперь начинает казаться какой-то уж слишком мудреной. Может действительно стоит задуматься о применении готовых решений?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все равно происходит охлаждение и если и так на выходе температура дыма низкая, то конденсировать начинает еще здесь...
    Так тоже возможно!
    Стоимость комплекта указана правильно. 75-80 т. р. Все вентканалы (блок 4-х ходовой) имеют сечение 12*17см
    Однако обратите внимание, что не включены сопутствующие материалы и доставка.
    Монтаж силами специализированной организации Примерно 40 т. р. + накладные + сопутствующие работы.
    Фри-ланствующие монтажники берут чуть меньше.
    Габариты по блокам 36*86 см.
    Вес около 2-х тонн.
    Я о том и говорю!
    Кстати, можем провести шеф-монтаж, если найдете адекватных и аккуратных работяг, а потом официально принять в эксплуатацию с выдачей акта.
    На этом тоже можно не плохо сэкономить.
    С уважением, Алексей
  7. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
  8. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Оживлю немного тему.
    Ждать Алексея в гости долго, может тут получу ответы на некоторые сопутствующие вопросы.
    Что мне нужно в одном блоке- дымоход котла 150мм и вентканал. Потом нужен отдельно дымоход камина (пока еще с Алексеем не определились какой камин будет). И блок - вытяжка су и фановый стояк.
    Фановый стояк и вытяжка су я думаю нет необходимости делать из керамических блоков? Тут из газобетонных блоков наверное проще и дешевле выложить.
    Между дымоходами котла и камина будет сантиметров 50 наверное (камин и котел по разные стороны стены будут в которой и будут проходить дымоходы и вентканал). Камин можно конечно сместить поближе к дымоходу котла, но тогда камин будет совсем близко к окну, а это наверное не очень хорошо, будет от топки до окна меньше метра.
    Так вот вопрос- есть ли у шиделя такие блоки на 2 дымохода (один из которых для камина) и вентканал? И какова стоимость с работой при высоте дымоходов 9 метров? Или же придется отдельно делать вентканал+дымоход котла и отдельно дымоход камина? Сколько тогда это будет стоить с работой?
    Работу по кровле считать не надо, так как все равно одновременно с этим мне будут крышу менять. Поэтому я сейчас свободен в выборе и расположении дымоходов и всего остального.
    Первоначально дымоход котла думал делать из сендвича нержавейки и обложить газобетонными блоками. По деньгам будет дешево, но вот надолго ли? Хочется сделать и забыть лет на... кароче чтобы внуки уже парились а не я по этой теме.
  9. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Кстати. учитывая что все дымоходы будут идти в одной стене и Если делать дымоходы для котла и камина из шиделя, между которыми (дымоходами) будет пустота сантиметров 50-70, я могу их просто зашить гипсокартоном- чтобы была одна стена, или надо чем то сначала обложить, базальтовой ватой на пример, а только потом зашивать гипсарем? Или же просто шидель обложить газобетонными (шлакобетоном и тд) блоками и уже зашить гипсарем? Тогда какой толщины должны быть блоки или базальтовая вата?
    Вентиляцию и фановую вытяжку вообще можно делать из газобетонных блоков? Или можно использовать внутри кладки из блоков пластиковые трубы? К примеру канализационные? Надо ли их утеплять? Если да, то до самого конца трубы выложенной из блоков и снаружи оштукатуренных?
