Развейте сомнения по ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Max3507, 29.01.14.
  1. Max3507
    Max3507
    Max3507
    Белозерск, Вологодская обл.
    Здравствуйте!
    Прошу помощи и совета специалистов, будет ли работать данная система в режиме ЕЦ, пусть даже и частичной? на схеме изображен один контур отопления (развернут по двум стенам) второй будет симметричным (зеркальным отображением) по двум другим. О системе: отопление твердотопливным котлом и в резерве электрический, через теплоаккумулятор на 1,5 куба, магистрали планирую 40 или 50 ППР, подвод к радиаторам 25 ППР, длина подводки труб к верхним радиаторам примерно 30-40 см. на схеме нарисован ТА, котла не рисовал. Вообще еще планируется установка цирк. насоса с узлом подмеса, т. к. хочется получить низкотемпературное отопление, чтобы использовать возможности ТА по максимуму. Но кроме всего прочего хотелось бы чтоб в случае нештатной ситуации - отключение эл. энергии, поломка насоса и т. п. система работала в режиме ЕЦ, пусть и не в полную силу. Заранее спасибо всем откликнувшимся. схема.jpg схема.jpg
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От котла как-то будет работать. Например, с разницей температур 90/30* Это значит, что приборы нижнего этажа будут иметь именно такую (30...*) температуру. :ogo:
    Внутр. проход 27-35 мм. трубы (ПП40-50) на контуре ок. 50 м. трубы - под силу только насосу.
    Да и работа "как-то" со "слабоуправляемым" ТТ котлом - перегрев последнего и, соответственно, трубы.
    От ТА - без насоса вообще никакой работы. Т. к. Центр ТА ~ на уровне центра охлаждения системы (контура)
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тут уж либо ЕЦ либо економия.
  4. Max3507
    Max3507
    Max3507
    Уточню еще по условиям: первый этаж технический, жилых помещений нет, располагается котельная, кладовая и т. п. поэтому сильно греть здесь нет необходимости. Затем жилой этаж - кухня, гостиная, комната. В мансарде (3 этаж) спальни. Высота потолков тех. этажа 2,1 метра. Если поснимать (перекрыть) радиаторы на тех. этаже центр охлаждения системы поднимется по отношению к ТА? Еще как вариант устроить разгонную петлю в санузлах на 2 и 3 этажах через полотенцесушители. На схеме это в районе 1 радиатора по ходу движения. наверх подача ППР, вниз через змеевики (полотенцесушители)? картинку попозже перерисую...
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да
    диаметрам удивитесь.
  6. Max3507
    Max3507
    Max3507
    Да думаю если тем же 50 ППР поднять, внутренний диаметр 32-35 мм., у полотенцесушителя диаметр больше? Опять же цели создать полноценную систему на ЕЦ пока перед собой не ставлю, но на случай всяческих катаклизмов аварийный вариант работы системы хотелось бы иметь. Петлю поднять возможно метра на 4,5 от ТА
