В проекте все на диф. автоматах = помогите со схемой пож
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NewHome, 29.01.14.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Имеется утвержденный проект электроснабжения 2х этажного дома. 12,5 КВт, 3 фазы.
    В принципе все бы ничего, однако при подборе оборудования обнаружил, что схема предусматривает на входе (уже в доме, за трубостойкой со счетчиком и автоматом) 3х фазный вводный авт. выкл. 25Аи далее все на диф. автоматах 16А + 1 на 20А. Всего 19 штук. Один такой автомат от Schnider Electric (ими собирался делать) стоит здесь грубо если... 1700 руб. Посмотрел IEK - в 4 раза дешевле, однако немного страшно. Электрик говорит что нагрузка не та и IEK подойдет. Вообще при разнице в цене в 4 раза (!) я мог бы соответствующее число раз заменить весь щит если что и эта разница как бы напрягает. Посмотрите схему пож - может что присоветуете. У меня с прошлых работ остался не тронутым Schnider Electric 11460 (4П-25А-30мА-АС) = может можно его задействовать на входе, а остальное автоматами? Проект переделать-утвердить снова конечно некоторый гемор но если можно будет сэкономить тысяч 20 и при этом остаться на уровне Шнайдера то почему нет... Или IEK в моем конкретном случае тоже подойдет?
    Спс
  2. Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    Сэмэн2013
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Не упел еще :)
    По сути схемы щитка нет - есть описание к этому вот всему в таком виде:
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А что можно здесь присоветовать?
    Вам решать - на ДИФах проектировать или использовать "жесткую" схему АВ+УЗО.
    Опять же, выбор производителя - дело добровольное.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так, стоп.
    Давайте по порядку.
    Есть вопросы.
    1. Это Ваш частный дом ? Надеюсь что не коттеджный поселок ?
    2. Кто и на каком основании делал проект ?
    3. Где находится Щит Учета ? (похоже на трубостойке на границе участка). Так ?
    4. Что установлено в Щите Учета ?
    5. Схема внутридомового щита где ?
    Если возможно - максимально подробно на все вопросы.
  6. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Это мой частный дом.
    Проект делало проектное бюро на основании рекомендаций местной компании "электрической" и отд. ростехнадзора (ну или как их там).
    Щит учета на трубостойке на границе участка.
    В щите счетчик Меркурий и. автомат. Ну еще как-то там 0 разводится на "что-то там" - не в теме.
    Схемы самого щита нет - она дана вот в таком вот виде как на последних 2х листах. Т. е. с моей точки зрения описательная + в конце там список девайсов кабеля и прочего. Проект толстый на листах больших - я сфоткал не все.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    АХ-РЕ-НЕТЬ !:mad:
    Интересно, сколько стоит эта Филькина грамота, где тупо везде стоят Диф. автоматы что на розетки, что на свет 16А / 30мА ?
    Независимо от сечения провода, независимо от наличия мокрых потребителей, независимо ни от чего похоже.
    Проектировщики просто отмыли :no: оприходовали вложенные в эту писюльку деньги. :(:mad:
  8. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Стоит это 6 тыс. руб.
    Я эмоции стараюсь сдерживать так как они порой мешают принимать решения сколько-нибудь верные. Если бы не засомневался, не спросил бы здесь помощи :)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А Вам известно, что при строительстве дома, не выше 3-х этажей, предназначенного для проживания одной семьи - никакого проектирования не требуется !
    Можете ознакомиться.
    Градостроительный кодекс РФ
    Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
    Исходя из вышеизложенного, потраченных денег на проект - можете послать этих проехтантов очень далеко и переделать доставшуюся Вам тех документацию по своему усмотрению.
  10. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Да я знаю этот момент и обговаривал его и с теми и с другими гражданами и организациями. Все так. Но есть одно НО. За счет тарифов наши организации жить не хотят так как это предсказуемо и, вероятно, мало прибыльно. Время от времени они выступают с разного рода требованиями или обязательными к выполнению предложениями по модернизации, обеспечению и тд и тп. Под удар попадают все у кого нет заверенных проектов. То есть они формально вроде бы и правы, но должны добиваться правды в суде. Это время, нервы и деньги. Лучше иметь такой проект чем никакого. Это по сути формальность. Я могу его переделать и денег они не возьмут. Придется просто ехать к ним, потом ловить людей в ростехнадзоре и тд. Но решаемо.
    Сам я схему правильную относительного плана что в первом посте сделать НЕ могу.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На удивление недорого взяли. :aga:
    Вам нужно просто смириться с бесполезным проектом и потраченными деньгами, и переделать проект (схему) внутреннего электроснабжения самостоятельно.
    Форум поможет !
    Без нормальной схемы считать сложно, но возможно удасться уложиться в те же деньги даже на АВВ, но без всяких Диф. автоматов.
  12. Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    Ростехнадзор не проводит экспертиз и согласований бытовых установок и сетей потребителей.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пусть тогда доплатят, что-ли... И что они могут переделать, не умея?
  14. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Здесь мне требовалась их "виза" на трубостойку и сказали что очень желательно и на проект, чтобы потом жаднюги из электросетей нос не подточили. Подпись ничего не стоит.
  15. Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    Друзья, зачем ваша критика человеку? У него уже схема на руках. Подскажите ему как её видоизменить...
