Очистка воды из общей трубы в СНТ подача 2 раза в неделю
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем EPoY74, 29.01.14.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Приветствую всех! Просмотрел ветку, но ничего похожего не нашел. Имеется участок в СНТ со старым древним трубопроводом. Подача воды 2 раза в неделю на 2 часа. Давление мягко говоря плохое. Подача воды тз водохранилища.
    Можно ли как то очистить воду до более менее приемлемого состояния? Из трубы ржавчина, грязь и когда постоит в баке бывает тина. До питьевого уровня очтстить скорее всего не реально, хотя весь город пьет из данного водохрагилища. Хотелось бы минимум повысить давление чтоб из шланга при поливе струя была метра на 3- 5 а не как сейчас на 1 метр и то еле еле, ну и чтоб можно было помыться и посуду помыть. Дымалось много, 5апример если стасим фильтр механический потом насос, не уверен что насос прокачает, если на оборот, то намос загадится... или накопительнач емкость отстойник, а потом насосом как то...
    В общем, прошу совета у Гуру водоподнотовки, какие есть идеи. Бюджет конечно жнлательно чем меньше тем лучше. И, как вы думаете, если потом типа гейзера посоавить что то, можно ли будет добиться уровня пиььевой воды? Гейзер или аналог, 3х картриджный.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Заранее всем благодарен за любые мнения!
    ПыСы скважина будет, но еогда не знаю, так как уровень у нас говорят 60-80 метров.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Объём бака?
    Основное назначение воды - полив?
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Основное, да полив, ну и качественно помыться тоже не плохо. Объем бака прикидываю минимум куба 2, так как старый сгнил и придетсч городить новый.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Думаю питьевого уровня не получить, при минимальных затратах, хотя все производители деферамбы поют своим фильтрам!
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Анализа нет, т. к. вода поставляется для полива, и если агализ будет не ранее лета. Косвенно если, то из этого водохрагилища пьет весь Челябинск
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Мыть посуду и мыться (по крайней мере - мыть голову) такой водой нельзя. Расстройство желудка - как минимум.
    Ставьте накопительный бак, желательно пластиковый, но закрытый от солнечного света. В нём вода будет отстаиваться от механических примесей, а затем нужна насосная станция, которая будет качать воду из этого бака. Забор воды делать не со дна, а примерно на 30-50 см выше. После насосной станции на ту линию, что подаёт воду в дом и душ, можно поставить картриджный фильтр типа ВВ20 для очистки от взвеси. Питьевой воды не получить, так как данную воду надо обеззараживать.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Челябинск пьёт её не напрямую из водохранилища, а через станции водозабора, где вода проходит многоступенчатую очистку.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Takc, как то так и думалось примерно! О знали бы Вы что продавец мне пела из отдела фильтров! Спасибо бооольшое!
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Takc, ну так то эоо я понимаю, было преведено как пример, чоо вода нормальная более менее, и когда помылся то охота пахнуть свежестью а не озером ;))
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну у Вас фактически вода из открытого источника. Делать анализ такой воды бесполезно, её состав меняется в зависимости от времени года и количества осадков. Теоретически такую воду очистить можно, но практически гораздо дешевле привозить воду для питья и приготовления пищи в канистрах. Что касается возможности искупаться, то можно сделать такую воду более-менее чистой на вид, но бактериологических состав её от такой очистки вряд ли измениться. А если обеззараживать воду самым простым способом - гипохлоритом натрия, то будет запах хлора.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Т. е. ставлю бак, потом bb20 механику и там насос повыситель давления. Как то так. Это для полива. А жля душа и мойки посудычерез bb20 смягчение. Есть предположения надолго ли хватит механики и прокачает ли что либо типа грюндфоса повысителя давления?
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот только не могу приложить ума что делать с возможной тиной... или нет света -убирается проблема с оастительностью в воде? Думал поставиьь тряпичный или как он там называется перед накопительной емкостью, не пробавит же... :((
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Читал про насосы дозаторы где то тут кстати... скважина то плпнируется, но домик вначале охота переделать. А то цена скважины - 1200 - 1800 рэ за метрумножить на 60-80 метров как оо не бюджетно получается...
