1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вырезать к чертям рассекатель горячего выхлопа и сразу наступит счастье. Аналогичная проблема была. В холода обмерзал забор воздуха и котел вставал в ошибку.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Никакой опасности.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как он выглядит?
    Есть работающий опытный образец?
  4. Karakot
    Karakot
    Karakot
    Сеточкой какой-нибудь прикрывали выхлоп от птиц? Вот думаю не будь ли она тоже обмерзаать, если поставить? У меня конеденсационник, макс темп выхлопа 80 С по паспорту, дымоход 1 м с копейками в холодной зоне (после выхода из перекрытия). Сейчас вот так
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Делал так 2 раза, первый без сетки диаметр трубы 60. Холодный участок метра 4. В работе 4 сезон, проблем нет.
    Второй с сеткой диаметр 80. Холодный участок около 2м. В работе 3 сезон. Сейчас на улице -12, попозже сфоткаю как выглядит.
    С конденсационным котлом смысла в глухой крыше нет никакого вообще.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Присмотритесь к фото. Горячий выхлоп котла на выходе упирается в пластину - рассекатель. В итоге вся влага которая содержится в горячем выхлопе не улетает от дымохода, а оседает на всём, что рядом. На входе воздуха в коаксиал, на конструкциях стены и кровли. Если этот рассекатель удалить, то горячий воздух без препятствий улетит и не создаст потом трудностей.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я примерно понял, но есть схема этой детали, чтобы точно убедиться что мы об одной и той же вещи разговариваем.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Мороз не особо большой, но никаких следов сосулек нет вообще.
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Точно. Ошибся слегка: 0,3-0,5 мм! У меня из дюрали согнуто без вальцов.
  10. valek20
    valek20
    valek20
    Есть дом на 3 квартиры, стоит 3 одинаковых марки котла (только у меня 17 другие 24квт), одинаковые дымоходы, устанавливалось все одним человеком в одно время, у соседей висят сосульки, у меня ее нет, вопрос почему ее нет, от чего это зависит, и на что это влияет, на улице -6-10
  11. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Обмерзание стокового дымохода решил покупкой насадки на Озоне.
    Добавочно соорудил на неё поворот из листа алюминия, что бы не парила на стену дома.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Фото того, что получилось можете показать?
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если на самом деле все одинаково, смотреть нет ли уклона дымохода в сторону котла. Если есть, искать воду в котле. Если с дымоходом все нормально, сравнить рабочие температуры на котлах.
  14. valek20
    valek20
    valek20
    уклон визуально идет на улицу
    напишу про замеченные различия длины дымоходов, у меня 90см от колена, снаружи торчит на 16см, во второй квартире также 90см но торчит на 30-33см (на разных станах установлены котлы), в третей квартире, около 4м и на 45-50см снаружи, температура примерно похожа у меня 57 (62), во второй 53 (58) в третей 55 (60), но из третей всегда пар идет, у второй пара нет только висит сосулька
  15. Karakot
    Karakot
    Karakot
    Спасибо за совет. Как временное решение снял крышку с корзины вокруг выхлопа на моем оголовке Stout. Сосули пропали. Правда в сильный снегопад+морозы оставшиеся стенки корзины обмерзают так как выхлоп рядом, получается корона вокруг выхлопа. Думаю может срезать эти стенки, но там юбка воздухозаборника в 5-10 см под краем выхлопа. Снег на ней думаю будет лежать, подтаивать обмерзать и также будет корона расти.
    Но благодаря вам в прнципе выход ясен. Надо выносить сам выхлоп выше от юбки и без всяких крышек сверху.
    Вопрос к вам. Вы пропускали коаксиал через вент-выход Вильпе? Если да то какой высоты? Или у вас это самодельная юбка такая на фото?
