1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. Евгений31rus
    Евгений31rus
    Евгений31rus
    Белгород
    Столкнулся с проблемой обмерзания коаксиальной трубы. на днях при морозе вырубился котел BAXI luna3? показывает ошибку пламени, вышел на улицу а с наконечника трубы висит сосулька, снял наконечник и увидел что половина приточной трубы наполовину замерзла. Подскажите что с этим делать и как бороться?
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Приоткройте лючек сверху котла, сдвиньте его не 2-3 см с сторону. Выложите фото вашего оголовка с некоторго рассотяния, что-бы было понятно куда он выходит и как.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Часто так происходит!
    Удлинните немного внутреннюю трубу и проложите по трубе нагревающий кабель.
    Точно помогает!
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Фото- или видео-инструкция данной операции имеется?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Это собственное решение и инструкции не делал!
    Попытайтесь или изобразите что-то своё!
    Удачи! :hello:
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Но хоть фото "готового изделия" выложите? Или это жуткая коммерческая тайна?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вроде коаксиалы с удлиненной трубой для таких случаев, уже в продаже есть...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто даже не думал делать такие фото!
    И в принципе ни чего там нет такого...
    Нагревающий кабель (по-моему теплоскат) с датчиком температуры проложен зигзагом по наруже трубы и накрыт нержавеющей.
    Включается при минус 10 градусов...
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Как он может замерзать если котел работает и на выходе крадусов 180 воздух? Ниразу за 3 года не замерзал..., значит что то неправильно собрано!
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так у многих получается собрано то неправильно...Видимо необходимо еще какие-то стечения обстоятельств, чтобы он обмерз. У меня только когда минус 25-27 начинает "борода "появляться. Приходится лючок открывать.
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Возможно и так что у многих... У нас на работе пром котлы и дымоходы по 70 м и ничего не обмерзает... А дома то что... Скорее всего неправильная настройка газ/воздух.
  12. Мрад81
    Мрад81
    Мрад81
    Ульяновск
    На бакси майн фор просто обмотал трубу
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @dmchehow, выхлоп и забор оздуха у стандартных дымоходов достаточно близко, возможен забор отходящих газов обратно в подачу, вот на стыке и происходит образование наледи, решение - развести как можн дальше выхлоп и забор, или подавать воздух на сгорание более теплым, например из помещения.
  14. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Veseloff, повеселю вас картинками.
    На прошлой неделе наблюдал такое же чудо только на котле Wolf.
    Наш выпуск трубы на улицу выходил сначала горизонтально. Все было хорошо, из стены торчало 40 см трубы но очень близко к земле. Хозяин дал указание поднять трубу вверх под 90 градусов сделать ее вертикальный выпуск. В итоге при температуре -15 -18 градусов в вертикальной трубе внутри начинает образовываться конденсат. А при минис -20-25 все нормально. Льда внутри трубы нет. Из за большей разницы температур видимо тяга увеличивается и из за той же разницы температур точка росы при большом минусе выходит за трубу (теплый воздух во внутренней трубе активно охлождается поступающим холодным воздухом. Температура отходящих газов падает и выподает конденсат). Но как только теплеет до -15 градусов. Опять появляется лед внутри. :)] При увеличении длинны дымохода вы только увеличите охлождение отходящих газов. Лечится данная проблема несколькими способами. Самый действенный ставите эксцентрик и от котла выводите наружу две трубы. Одна подает воздух котлу другая выводит продукты горения. Тогда влияние температур минимальны. аА для идеальной работы дымохода лучше всего если трубы дымохода будут изолированным. Второй способ. Делаете забор воздуха для котла из помещения. (но не забудьте сделать "дырку " на улицу а то весь кислород в помещении спалите, и котел встанет по ошибке.)
    И еще один экспериментальный уменьшаете длинну своей трубы. Пары горения не будут так активно остывать на меньшей длине. Возможно и точка росы останется за пределами трубы.
    Пока на вертикальной трубе стоял горизонтальный "хвостовик" ,все вообще обмерзало.
    А теперь только краны. :)]:)]:)]
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @zanyda, Да у меня особо проблем нет с обмерзанием...Когда совсем холодно-приоткрываю лючок на котле. Это когда ближе к минус 30. Борода на выхлопе начинает расти. А до этого-все нормально. Хотя у людей видел сталактиты и сталагмиты по 1.5 метра;). А вообще, на следующий год сделаю короче трубу воздухозабора. Отрежу сантиметров 15.
