Buderus Logano G215 сначала дизель потом газ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем hobo, 29.01.14.
  1. hobo
    hobo
    hobo
    Добрый!
    Подскажите, что выбрать из котельного для работы год-два на дизеле, затем с возможностью перехода на газ. советуют указанную модель.
    200 квадратов, в дальнейшем + еще 70 квадратов цоколя. Водоподготовка.
    Желательно управление GSM.
    Труба нержавейка заложена с утеплителем для труб.
    по мощности склоняюсь к 52 кВт.
  2. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Учтите только, что газовщики, скорее всего, не захотят подключать газ к приобретенному не у них котлу.
  3. hobo
    hobo
    hobo
    Это знаю, приобретать думаю у них как раз.
  4. rex@
    rex@
    rex@
    А куда мощность-то такая?
  5. hobo
    hobo
    hobo
    270 квадратов = 27 кВт в пик холодов. 15 кВт ГВС. Итого 42, 10 про запас, или многовато?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С другой стороны - учтите, что авторизованные сервисные центры Будерус отправят Вас к газовщикам в случае проблем с котлом:aga:
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ГВС не надо прибавлять. Необходимая в Вашем случае мощность - как раз 27 киловат. Ну с двадцатипроцентным запасом - 32 кВт.
  8. hobo
    hobo
    hobo
    А за счет чего ГВС будет работать? Или там приоритеты в работе у котла?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Приоритет ГВС. Как и у подавляющего большинства производителей. Поэтому в Вашем случае нужно подбирать мощность котла в зависимости от бойлера, как это ни странным может показаться.
  10. hobo
    hobo
    hobo
    Спасибо! те, на отопление мне нужно 27 кВт, бойлер 200 л (2 с/у, 2-5 чел), итого... 40 кВт котел хватит, что бы с запасом?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Да блин! Ну куда столько? 30-ти за глаза хватит... корейских 29-ти хватает более чем, а Вы Европейских лошадей табун впихиваете...
    А если серьезно Вам газ проведут, и уверенность в этом есть, то не связывались бы Вы с Будерусом...
    Поставьте сейчас корейца, потом смените на нормальный газовый котел.
    Кореец стоит около 30-ки, электрический бойлер 100л ! к нему - 6 000.
    А потом для выбора газового котла у Вас будет и свобода от всего и опыт...
    Я вот тоже газа дожидаюсь:
    29 квт корейских спокойно хватает обогреть 250 кв метров. А 100 литровый бойлер полностью обеспечивает водоснабжение семьи из трех человек и двух котов, двух санузлов, и гостей кучу, особенно в новогоднюю неделю, когда заселяются три гостевые, чердак и баня...
    Мало того, сто литровый бойлер спокойно обеспечивает принятие банных процедур этой оравой, а в бане
    душевая сдвоенная:)
    Причем температура бойлера около 50-ти градусов...
    а это фото комнаты отдыха бани. Я его показал для того, что кореец и бассейн постоянно поддерживает на температуре 22 градуса, а это 27 тонн воды. Ну и для того, что бы Вам случайно не показалось, что в выборе сердца котельной участвовали какие-либо другие расчеты, кроме здравого смысла и разумной достаточности...:)
  13. hobo
    hobo
    hobo
    Меня единственное что останавливает от данного решения, то что потом кореец с бойлером уйдут в никуда. те минус 36 тр. Согласен что не много. Но с другой стороны, купив универсальный котел типа того что я написал, или послабей что то типа
    Buderus Logano G125 WS
    который подешевле и на 40 кВт, я потом потеряю на смене горелки ту же 30-ку (правда?), и возможность поставить более экономичный конденсатник к примеру... Я прав?
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Конечно, в этом случае 36 тысяч потрачены... А вот потеряны ли - вопрос философский...
    Во первых, бойлер можно не выбрасывать, ибо кушает он все-таки мало... И занимает место на стене мало... И еще совсем не известно, что там выгоднее - косвенный нагрев газом или прямой электричеством... Неизвестно не в том смысле, что "сейчас", а в том смысле, что "тарифы в дальнейшем"
    Выбрасывание корейца... Ну, может и так... А может, Вы его оставите с небольшой канистрочкой в качестве резерва... Ведь как оно бывает - раз, и нет газа. А у Вас древний кореец стоит, включенный по режиму температуры теплоносителя... Газ пропал, теплоноситель остыл, кореец вдруг взял и проснулся:)
    А после в выходные Вы с соседями заняты разными вещами - те убытки подсчитывают, а Вы на форуме спасибки раздаете задним числом:) Всяко бывает...
    Ну еще надо будет посчитать "установку" котлов, стоимость их обслуживания... Ну и так далее.
    И еще вспомнить, что каждый год все больше вкусностей среди котлов и управления ими появляется...
    Так что вполне может быть, что к моменту газа у Вас будет возможность такой газовый котел купить, что даже газовщики будут завидовать... А Вы вместо этого за любые деньги будете искать древнюю горелку к снятому с производства котлу...
    В общем, это даже не совет, а просто предложение поразмышлять...
  15. hobo
    hobo
    hobo
    А сколько кушает этот кореец, к примеру при 10 и 20 в минусе за бортом?
