1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Советы и критика проекта 55-14
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Erygin26, 29.01.14.
  1. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Прошу советов по этому проекту http://www.plans.ru/project.php?id=1719
    Проект еще не покупали. 55-14.jpg 55-14_1.jpg 55-14_m.jpg План 1 эт.jpg План 2 эт.jpg
    Дом собираюсь из газоблока, возможно 300 мм (надо поискать у нас 375) и облицовка кирпичом с вент зазором)
    Что устраивает нашим концепциям:
    -эркер, к тому же полезно использущийся как столовое место;
    -достаточно простая крыша, не так много отходов металлочерепицы и меньше косяков у строителей;
    -компактность с гаражом (до этого был участок 6 соток 20х30, с учетом полезной площади отдельный гараж съедал бы место участка, но недавно купили соседний такой же участок, но будем строить на одном из них, объединять учатки не хотим документально)
    -кухня большая со столовой
    - гостевая на первом этаже (как состаримся, чтобы на второй этаж не лазить спать с больными суставами).
    Что немного не устраивает:
    -лестница (не хотелось поворотной, а с площадкой, как бы до площадки расстояние выходит 1700 мм, соответственно два пролета это 3400 мм, а высота пола второго этажа 3200, получается угол около 45 град, и ступеньки достаточно высоки около 250 мм.
    -тамбур и санузел на первом и вход из гаража (переделал планировку, вход из гаража в тамбур, ступенька в гараже будет и увеличил санузел до ванны, вроде душевая вмещается, раковина и унитаз, все на перспективу, чтобы стариками не ходить мыться на второй этаж :))
    -возможно топочную уменьшу, там будет стоять водяное снабжение.
    Что не устраивает:
    -перекрытия деревянные, склоняюсь к монолитному, тем более проектировщик не исключает этого.
    -ванна на втором этаже в другой стороне, чем на первом. На плане перенес ее с санузлом над ванной на первом этаже
    -котел газовый хочу настенный на кухне, а не в топочной
    -фундамент - фундаментная плита ребра вверх, пока не определился какой.
    -большие окна в эркере (думаю малость уменьшить)
    Читаю ветки фундаментов - читаю про МЗФЛ склоняюсь к нему, читаю про УШП - хочу ее, а знакомый прораб, правда живет не рядом, призжал в гости, ну и под шашлычок, сказал все фигня, делай нормальную заглубленную ленту. Долго спорили.
    Участок практически ровный. Почва должна быть песчаная (видел траншею газовую, подключали соседний дом), УГВ не меньше 3 м должен, весной надо конечно покопаться на участке, удостовериться. Хочется УШП (вроде бы экономичней), но по менталитету - низкий цоколь.
    Вопросы:
    Утеплять ли мин ватой снаружи газоблок, потом вент. зазор и кирпич?
    Можно ли не делать ТП в гараже, а только радиаторы?
    Можно ли применить УШП вместо плиты (в проекте она толщиной где-то 300 мм, ребера вверх) и как она будет выглядеть с разноуровневым гаражом?
    Можно ли МЗФЛ такой конфигурации, а то в калькуляторе ее не было?
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    1, Если ГБ 300 то надо, 2, в гараже ТП не надо радиаторы либо конвекторы. 3, вам не надо не чего менять, под гаражом и домом у вас заложено по проекту монолитная плита далее под несущее стены рёбра к верху, засыпка и полы по грунту, для тёплого пола обратную засыпку заменяете полистиролом металлическая сетка разводка тёплого пола и стяжка. по эркеру на кухне окно я бы не уменьшал ухудшится внешний вид не в лучшую сторону а установите внутрипольный встраиваемый водяной конвектор .
  3. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    поселок городского типа Мостовской
    300 газоблок надо утеплять.
  4. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    ГБ у нас 400 мм. Вент зазаор 50 мм и облицовка кирпичом. Плиту все-таки поменяю - попал в секту УШПистов. ТП по всему первому. В эркере все-таки окна укорочу до остальных окон. И так считал теплопотери дома, так вот две комнаты первого этажа зал и кухня дают половину потерь этажа. Доля потерь через окна 2/3.
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Купите проект откройте, почитайте вам только ответили на ваши вопросы ну или совет прораба под шашлычком и что вам ещё покажет геология грунта.
  6. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Проект купил, но так как типовой, то некоторое не устраивает и с конструктивной и эксплутационной точки зрения.
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Я так же покупал типовой но ещё заказал эскизный проект проект в сторонней фирме тот фундамент в оригинальном ленточный но по геологии он мне не подошёл выбор плита или винтовые 3,5-4м в сумарном мне экономичней 1 если есть проект и геология выбрать легче если вы покупали там на что ссылка фундамент заложен с запасом 20-30% чем у альфаплана решать вам что дешевле а что надёжней
  8. кренкель
    кренкель
    кренкель
    Ну, встряну, хоть и обсуждение давно закончилось)
    Я бы при наличии уже существующих хозяйственных построек на участке от гаража отказался, именно как от "гаража". Машина обычно стоит перед домом на улице. Видимых причин загонять её в тепло зимой не вижу. Свой дом, я обычно с утра в морозы перед тем как сесть завтракать завожу двигатель, и через 15 минут с женой выезжаю в теплом автомобиле. В гараже стоит верстак для рукоблудия и остатки стройматериалов. Отапливается батареями.
    На цоколь, повыше, дом тоже бы поставил- видел два дома по одному проекту, на цоколе и без, так с цоколем интереснее гораздо.
    Переделки в проект в части размеров я бы не вносил: видел, что получается при злоупотреблениях фантазией, я б сказал получается не очень по сравнению с мыслью архитектора.
    Сам строился по типовому проекту- так всё потрясающе человечно придумано. Спасибо авторам)
    И Вам от души удачи и победы здравомыслия в предстоящей стройке. Ну и что бы денюжка на неё не заканчивалась в критический момент)
  9. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Спасибо.
    Основные стены, проемы и т. д. не изменяю. Меняю только маленькие перегородки, топочная будет, только поменьше. Архитектор возможно не столько времени тратит на подбор многочисленных вариантов перегородок и положения комнат. Как вначале придумал, так и сделал, а я не один месяц думал, к тому же зависит от предлполагаемого расположения мебели.
  10. dakonush
    dakonush
    dakonush
    Erygin26, приветствую! Удалось реализовать задумки по строительству? Сейчас тоже рассматриваю подобный проект.
  11. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    @dakonush, Здравствуйте.
    Реализовываю потихонечку.
    Фундамент УШП, стены облицовка кирпичом. Никак не решусь с отчетом. Холл на вторм этаже уменьшил только, т. е. средняя стена как бы прямая (она и так была прямая), и только дверные проемы к спальням, не стал холл делать с загогулинами
  12. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
