Подскажите с СО и ГВС
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex66ekb, 29.01.14.
  1. Alex66ekb
    Alex66ekb
    Alex66ekb
    Здравствуйте.
    Начал делать в своем строящемся доме СО. Как обычно возникло масса вопросов) Буду признателен за помощь.
    2-х этажный дом из пенобетона 400мм, без утепления, перекрытия деревянные, пол-фундамент плита. В перспективе газ, но когда точно будет не известно. Пока упор на ТТ котел и электро как резерв чтобы не разморозило систему, ну и чтобы приезжать с работы в + температуру. Как показала практика, отапливая пока дом камином (долго и не эффективно) догонял температуру до +8 +10 при температуре на улице -18 -20, за сутки остывало до 0 +1.
    Есть проект СО сделанный по аналогичному проекту дома, но мягко говоря кривоватый и не под то оборудование. По этому все перерисовал, ориентируясь только на диаметры труб. Расчет радиаторов делал сам с запасами.
    Вопросы:
    1. Стоит ли делать диаметр основного круга 1,5 дюйма как подсоединения у Будеруса, если у электро котла 1,1/4, может все сделать на 1,1/4?
    2. Смогу ли я отрегулировать вентилями на коллекторах радиаторы, что бы все были горячие?
    3. Достаточно мощности насоса?
    4. В контуре ГВС расширительный бачок будет справляться с перепадами давления?
    5. Что поставить между входом и выходом в косвеник?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Мамадарагая. вы откуда эдакое творенье нашли?
    у меня эдакий котелок стоит. дак его без ТА ставить просто страшно. оно разгоняется и при полной загрузке (углём) может кВт 100 выдать. куда вы со своими панельниками да закрытой системой девать то будете? экстримал вы однако. почитайте форум, а то нинароком поставите себе бомбу и куда бежать не узнаете.
  3. Alex66ekb
    Alex66ekb
    Alex66ekb
    ТА со временем планирую, топить пока хотел брикетами топливными березовыми. А творение... Сам придумал)
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так что истина? перерисовали из готового или сами сделали?
    жить рядом с ним будете?
  5. Alex66ekb
    Alex66ekb
    Alex66ekb
    Был готовый проект на КЧМ5 30кВт с параллельно стоящим электрокотлом на 24кВт. Во вложении то что было.
    Конечно рядом буду жить)
    Я рассуждаю так, вся нагретая вода проходит через БКН с которого идет разбор тепла на подогрев пола в ванной и кухне, не отопление, а просто для комфорта. Т. е. в бойлере вода всегда будет остывать, и соответственно снимать тепло с ГВС потом в радиаторы и обратно в котел.
    @федот1 Почитал ваши посты в другой теме, ясно что вы сторонник ЕЦ. Честно говоря не хочу с этим заморачиваться.
    Не понимаю как из котла 30 кВт можно получить 80-100. Кроме того температура горения угля больше 2000 градусов, а брикетов максимальная 1500. И горят брикеты в течении 2-3 часов, хотя надеюсь что при бункерной загрузке и регулирование заслонкой время увеличится.
    Возможно я погорячился с котлом в 32 кВт, возможно достаточно и 27 или даже 24 кВт. Считал с сильным запасом)
    Со временем обязательно буду делать ТА минимум на 1 м. куб., но пока под него нет места. А то ТА в 200 литров, в проекте во вложении, мне кажется просто не имеют смысла.
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Добрый вечер.
    Главная проблема в том, что вы не от того " проекта " оттолкнулись .)
    С уважением .
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
  8. Alex66ekb
    Alex66ekb
    Alex66ekb
    Насос встать не должен, с электричеством все более менее нормально, запланирован УПС, это не проблема. В случае отключения электричества, УПС будет держать минимум 3-4 часа, за это время котел прогорит. А там уже и я подтянусь с работы.
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    А если насос просто сломается? Через какое время взорвется котел?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    причём тут сторонник или нет? вы постойте рядом с кипящим ТТ котлом (когда больше 100 град и барабанит изнутри) может тогда поверите из ЧЕГО надо систему делать. я стоял (прикольного мало), но у меня уже была сделана система на стали и с ЕЦ. пережила даже отрытый огонь (лён перемотал и в путь), к нему то я всяко не готовился.
    в 30 ку (будерус) влазит 60 л угля, 45 кг примерно. теплотворность 3,5-6,5 ккал/кг. при полной загрузке выдаст 160 ккал или 130 кВт*ч. а понести ТТ может на раз.
