Угловой щиток к МП
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем russ01, 29.01.14.
  1. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Угловой щиток к МП
    Приветствую форумчан.
    Планирую в бане 5х6 сделать щиток с мет. печью. За основу взял тему 5_6 "Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток" (https://www.forumhouse.ru/threads/122871/).
    Планируется использование не только самой бани (банных процедур), но и только комнатой отдыха. Поэтому возникла идея создать угловой щиток + печь Ферингера Классика "Профи" с закрытой каменкой.
    Хотел узнать мнение спецов по данной схеме, что убрать, добавить, сместить...
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Привет!
    Сам давно обдумываю щиток такого типа и рисую его. Загляни в мою тему "Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню", там мне форумчанин Вогнистый подкинул интересных идей. Я сейчас прорисовываю в Скетче его схему Т-образного щитка. Через пару дней закончу, выложу там. Тогда и обсудим.
    Всех благ!
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. А зачем нужен угловой щиток? Какая преследуется цель такой конструкцией? Удачи
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @russ01, порядовки и каналы даже смотреть не буду, не мой профиль. По парной разумеется готов подсказать. Насколько я понимаю, ты хочешь получить не банный, а отопительный щиток в тандеме с банной печью. Так?
    Первое замечание. Тамбур такой формы и длины смысла не имеет.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В любом случае это увеличение количества кирпича, следовательно времени подготовки бани.
    Да, остаточного тепла будет больше, но это все после длительной подготовки бани.
    Такой щиток имеет место быть при печи для отопления при постоянном проживании. А выводить постоянно его из холодного состояния - тяжко. Да и дым не особо хочет по кривым каналам ходить. Нужно куча прочисток.
    Тем более он не дает ни каких дополнительный выгод. Я считаю достаточно обычного щитка.
  6. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    @Рыбник, привет
    слежу за твоей темой!
  7. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    @5_6, Здравствуйте. Идея такая: парной не пользуюсь, пускаю дымовые газы на прогрев КО, по первому варианту; если нужно использование парной – второй вариант.
  8. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    @pn2,
    точно подмечено «отопительный щиток в тандеме с банной печью». при чем, желательно, прогреть зимой КО быстро. цели удержать тепло в щитке на день, два… нет!
    на данном этапе стоит сруб из 140 профбруса с проемами под окна и дверь. ни каких перегородок нет. ваше предложение по тамбуру? хочется с улицы не сразу в комнату входить и зимой тепло выходить меньше будет.
  9. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    @ZYBY,
    не совсем понятно по поводу «увеличения времени подготовки бани». при использовании парной, мысль была такая: затапливаю МП, через некоторое время наливаю воды в испаритель там самым ускоряя прогрев парной. А дополнительно, если нужно, можно дымовые газы пустить на отопление КО. Хотелось бы остаточного тепла меньше, а при топке больше.
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    @russ01, спасибо за приглашение.
    начну с теории, банная печь она не просто так названа - она БАННАЯ а не отопительная. Её основная задача создать те или иные режимы в парной. Щиток к ней появился из большого желания сохранить часть тепла при этом понимая, что чем то придется пожертвовать. А пожертвовать пришлось временем "разгона"с бани. Летом это не так заметно, да ещё есть летний ход. А вот зимой... прогреть такую махину... Кирпич ведь сохраняет не только тепло но и к сожалению холод.
    И потом, постоянно перегружать банную печь, это сокращать её ресурс.
    присоединюсь к мнению @ZYBY
    По своему опыту скажу, щиток хороший аккумулятор тепла и плюсов в нем больше чем минусов, НО! минусы есть.
    вот в этом вся загвоздка - тебе нужен дополнительный источник тепла для КО. И это верно. У меня спросили - что бы сделал по другому, начни всё заново. Предусмотрел бы отдельную ОТОПИТЕЛЬНУЮ печь для КО.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тамбур нужен, но в твоём варианте он только коридор, весь объём занимает пространство необходимое для открывания внутренней двери на себя.
    Самое рациональное было бы тамбур такой
    Но если дверь уже прорезана, от рассмотри вариант внешнего тамбура с оформлением входа крыльцом.
    Боюсь что моечная в твоём варианте будет состоять из щитка дверей и тропы от одной двери к другой.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @russ01,
    Ты бы упорядочил слои в модели щитка в СкетчАпе, а то сложно рассмотреть, что там внутри.
    Я сейчас поищу тему, где-то мне недавно попадалась реализация щитка с такой схемой движения газов (я имею в виду 2-й вариант на картинке выше), так там были какие-то проблемы с прогревом.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Идея плохая. В крайнем случае второй щиток нужен если в КО есть буржуйка для его обогрева зимой.
    Если буржуйки нет - щиток только в парилке для банной печи. Доводы выше обозначили. Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Сформулируй минусы. Удачи
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Что бы продумывать изменения внутренней планировки ты дал слишком мало вводных.
