Поиск лучшего решения для отопления маленького, но 2-х этажного дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Пейзажист, 29.01.14.
  1. Пейзажист
    Пейзажист
    Пейзажист
    Хочу поделиться видением своего будущего дома, и прошу рекомендаций по организации его печного обогрева.
    Будет построен бревенчатый 2-этажный дом, где внутренняя площадь каждого этажа – 27 м2. Внизу – одно помещение такой площади; вверху – 2 комнаты по 12 м2, разделенные легкой (но полноценной с т. ч. теплоизоляции) перегородкой. Перекрытия межэтажные деревянные. Потолки – в чистоте выйдут 2,40. Т. е. объем 65 м3 внизу и по 32,5м3 вверху.
    Дом строится как для ПМЖ, но в ближайшие годы будет использоваться как дача, с многодневным проживанием вплоть до белых мух, и зимними приездами. Концепция такая. Внизу – жизненное ядро этого дома. Кухня, гостиная, хозяйская спальня (не глядя на площадь, примите на веру). Там принципиален быстрый прогрев в зимний приезд, плита для готовки и теплоемкое сооружение для полноценной жизни. Рабочее решение – каменная печь (желательно с большой топкой, дабы порой использовать ее как русскую) и рядом буржуйка с плитой.
    Из минусов вижу только - весьма малая площадь помещения для такого «маневра», но тут надо определиться с размерами печи под такие хотелки. Прошу Ваших рекомендаций, уважаемые коллеги, по размеру и конкретным решениям!
    Теперь 2-й этаж. Его нужно отапливать независимо от первого. А в идеале – 2 верхние комнатки по 12м2 еще бы отапливать независимо друг от друга, но в одну трубу, идущую с 1-го этажа. (Поясню. В деревню приезжаю либо я один, либо с женой и дочкой, либо с сыновьями постарше, либо все вместе… И топить надо будет то один нижний этаж, то нижний+детскую вверху, то все три помещения.) Но тут, конечно, вопрос целесообразности: если проще протопить все 65м3 на верху, чем городить раздельное отопление, то будет одна печка.
    Нафантазировал вот 2 решения по 2-му этажу:
    а) Труба от печи на 1-м этаже после прохода перекрытий превращается в накопительный щиток между комнатами 2-го этажа, к которому с обеих комнат подходят буржуйки
    б) Над печью 1-го этажа, опираясь на один с ней фундамент, между комнат построена каменная печь с вертикальными плитами или воздушными регистрами в обе стороны (для быстрого прогрева), с топкой в одной из комнат. (Думается, для жизни это лучше, но насколько трудоемче этот вариант, и какова должна быть нижняя печь, дабы выдержать такое сооружение?)
    Уважаемые практики, подскажите, в сторону каких решений мне смотреть, от каких размеров отталкиваться для отопления моих площадей, и нет ли взаимоисключающих условий в моих вводных?
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Зимой: либо топить нижний этаж, либо топить оба. Все остальные варианты - бред.
    Плита для готовки - газовая, возможно, электрическая. И ни в коем случае не печная! Причина подчеркнута в цитате.
  3. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    Концепция печного отопления разумная.
    Кирпичная печь-камин (на форуме множество фото и даже проекты) с хлебной камерой (ОПХК) со щитком на втором этаже. Буржуйки в каждой комнате для быстрого пргрева помещений
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Кроме печи три буржуя на небольшой домик разумная?
  5. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Поясню. Вы, извините, очень слабо представляете бытовые условия в небольшом доме зимой. Если свое проживание стремить к цивилизованному (чтобы все было по-человечески) - каждый квадратный метр будет на вес золота. Я - один, сруб 30 кв. метров, и три года я сражался, потратил кучу денег, чтобы зимой этих метров стало 40. Тридцать метров - одному не хватало. Нет места.
    Вы - не один, и даже не двое, и, имхо, Вы будете сражаться за каждый квадратный сантиметр. Жилого места, где Вы не будете шарахаться от раскаленной плиты или печной трубы.
    Поэтому. Печь - только одна. Отапливать - конечно же, все целиком.
    Если фраза "Дом строится как для ПМЖ" - не кокетство, то особое внимание уделите утеплению дома. Маленькие дома по удельным теплопотерям - более требовательны. Полы, крыша - 30-40 см утеплителя, стены - снаружи 15-20 см утеплителя, стеклопакеты - 40мм минимум. И т. д. и т. п., двойная входная дверь, а лучше - тамбур.
  6. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
  7. Пейзажист
    Пейзажист
    Пейзажист
    Здесь с вами не соглашусь. На мой взгляд, дом, который не обеспечивает жизненно необходимых функций (в данном случае, приготовления пищи) без оглядки на приходящие блага цивилизации - не является полноценным домом. Не, я тоже и сейчас в деревне (есть старый дом, буду новый ставить около) готовлю на электроплите, и в новом буду на ней или газовую заведу, но иметь возможность приготовить на дровах - принципиальна. Вот, хочу поручить эту возможность буржуйке, раз уж ее ставить.
  8. Пейзажист
    Пейзажист
    Пейзажист
    Как раз я очень хорошо представляю зимовку в домике. Я говорю только за свою семью - на основе многолетних наблюдений и опыте жизни как в маленьких, так и больших жилищах, наша модель жизни замечательно вписывается в описанный вариант. Не спорю, площадь маленькая, на грани фактически. Но тут совокупность обстоятельств диктует именно такие размеры (формат участка/длина стандартного леса/рубка в чашу). Решение по утеплению дома тут вроде не по месту обсуждать, скажу только, что дом постараюсь сделать теплым. Да, по площади - все штуки типа санузла, прихожей, лестницы на верх - вынесены за теплый контур, реализацию которого я хочу обсудить на форуме (в каркасный пристрой), так что думаю уместимся. Я уже мебель на плане расставил, только не понятно пока, сколько места под печки займется.
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Действительно, для полноценного ПМЖ домик маловат.
    Это же не городская квартира, где инженерные системы (отопление, водоснабжение, канализация и т. п.) централизованы и вынесены из занимаемой площади, здесь же для них нужно (придётся) выделять отдельное место ещё на стадии проектирования.
    Опять же, санузел нужен, как же без ванной и туалета?
    А конкретно по отоплению, надо в первую очередь отталкиваться от выбора энергоносителя (магистральный газ, привозной газ, дизель, уголь, дрова).
    Если выбор дрова, то для небольшого домика пмж, вполне подойдёт печное отопление.
    Мой совет: компактная печь с встроенным котлом для водяного отопления и горячего водоснабжения, в качестве буферной ёмкости использовать бойлер косвенного нагрева.
  10. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Вы что, смеетесь? Это - одна убогая конфорка, которая нагревается полчаса и столько же остывает, вся уходоканная сбежавшей кашей? Принципиальна? :faq: Нюхают амбре от каши все! Дышите глубже!
    Мне, одному, не гурману ни копейки, каша, курица, чай - трех конфорок мало!
    И это - планирование комфортного проживания зимой, на такой площади, и не одному рюмку раз в год опрокинуть, а семьей и с претензией на "будущее ПМЖ"?:faq:
    Инструмент - в доме, дрова, колуны - в доме, ватники висят - в доме, валенки, носки сохнут, полотенца висят... Все - в доме. Не лето!
    И позже будут вноситься обратно, в совокупности с ненавидящим взглядом на позабытую буржуйскую конфорку.
    Удачи! :hello:
  11. Пейзажист
    Пейзажист
    Пейзажист
    Ох, провоцируете на поспорить). Конфорок на буржуе должны быть 2 штуки. Этого хватит, чтобы замечательно постоловаться если света не будет. А вы явно не умеете пользоваться печными плитами, раз такие ужасы описываете. У меня в избушке старая шведка, и электроплита. Так я, когда ее топлю вечером, и ужин часто на ней готовлю. Со светом, просто чтоб жар плиты зря не пропадал. И картошка сварится/сжарится, и макарошки с гречкой никуда не убегут... Вся моя семья на ПМЖ в деревне вряд ли претендовать будет, а для 3-х человек условия вполне.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В зависимости от планировки- двухэтажная печь с топкой на первом этаже. На кухню- газовую или электро плиту. И будет вам счастье.
  13. Пейзажист
    Пейзажист
    Пейзажист
    Энергоноситель давно выбран. Потому и спрашиваю советов по конкретным конфигурациям дровяных печей. Площадь и кубатаж указал как вводные именно для определения типа печей. Как на этих площадях существовать - вопрос другой, и решеный.
    Водяное отопление плохо сочетается с дачным образом жизни (до ПМЖ еще дожить надо), да и не актуально на такие хоромы ведь, можно и обычной печкой обойтись?
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Это Вы сейчас так говорите.
    Пристрой сразу делайте утепленным. Чтобы два раза не платить.
    и внимательно слушайте, что умные люди говорят.
    Отрешитесь, так сказать, от дачных образов. :hello:
  15. Пейзажист
    Пейзажист
    Пейзажист
    Да понятно, что плиту на кухню. Уже поставил! (на плане). Нужна аварийная плита на дровах. Очень иногда нужна.
    А встречаемые на форуме 2-этажные печи мне не нравятся потому, что зачастую топить надо будет один первый этаж, а второй - совсем и не к чему! Есть двухэтажное решение с отдельной топкой? И какого размера лучше печь, чтоб протопить30м2 и 60м3?
    Буржуйка запланирована для быстрого оживления остывшего дома, пока кирпичная печь выходит на режим.
