Проект дома из Sip-panel
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Rus111, 29.01.14.
  1. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Не хочется засорять чужие темы с вопросами, поэтому буду здесь задавать вопросы по своему проекту и т. д
    Начну с того, что планирую этой весной строить домик. Долго мудохолся с выбором материала, но деньги, сроки и т. д остановили выбор на сип-панелях.
    За основу взят вот этот проект Филадельфия 68м2
    В первую очередь хочу сделать двухскатную крышу для второго этажа. Вопрос, где лучше спланировать выход на второй этаж ? я лично в упор не вижу в каком месте её можно соорудить, возможно, если что-то убрать:faq:
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  3. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Вот не поверите, тут только в гостиной, если мы говорим о лестнице, а не о стремянке ;).
    Прямо над диваном.
  4. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Спасибо! мы кстати этот вариант просматривали, но но...может кто интереснее предложит
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Rus111, как вариант делать единое пространство гостиная/кухня/столовая - убрав стену, а нормальную изолированную от комнаты лестницу размещать на месте кухни. При этом часть подлестничного пространства присоединить к хоз. блоку.
  6. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    В этом проекте нет места для шкафа в прихожей, крайне малый тамбур, никакое хозпомещение.
    Интересно, такие ужатые размеры обусловлены "оптимизацией" под SIP?
  7. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Нет, :)] это все финансы
  8. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Что-то мне кажется, что приведение к модулю 1250 мм до 8750х10000 мм на цене скажется незначительно, но заметно улучшит эргономику.
  9. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Округлять буду только в меньшую сторону, а планировку можно поменять немного
  10. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Первые наброски уже есть укладка перекрытие сип-панель 2800*625*224мм обвязка будет из 50-ки ,соединение по длине панели 75-ка и по ширине панели 50-ка
  11. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Рискуете получить неудобный для проживания дом. Поищите другой проект, более профессиональный и изначально с мансардой, например на сайте z500.pl
    Z71 SMART
    [​IMG] Z302
    Как говорится, почувствуйте разницу.
  12. Rus111
    Rus111
    Rus111
  13. Rus111
    Rus111
    Rus111
    С размерами определился точно 8750*9800 14панелей в ширину 2800*625*224 (возможно 174?)
    и 3,5 панели в длину.
    Обвязка и соединения в ширину будет из 200*50мм ,а вот в длину панели, хотел 200*75мм. как думаете нормально будет или достаточно 50-ки?
  14. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @Rus111, если б я строи из СИП, то перекрытия сделал бы классические по деревянным балкам с утеплением межбалочного пространства минватой, СИП только на стены использовал. Получится хорошая экономия. Посчитайте - не поленитесь!
  15. Rus111
    Rus111
    Rus111
    акцент на это был изначально
