Непонятный гул (шум) при ГВС BOSCH ZW 14-2 DH KE
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем promaks, 29.01.14.
  1. promaks
    promaks
    promaks
    Минск
    Добрый день! Подскажите: купил 2-ух контурный котел BOSCH ZW 14-2 DH KE с отоплением проблем НЕТ. Но вызывает сомнения в правильной работе самого котла. Если открыть гор. воду горелка загорается в котле, вода горячая идет ВСЕ НОРМАЛЬНО, НО ВОТ, ЕСЛИ ЗАКРЫТЬ ГОР. ВОДУ РАЗДАЕТСЯ ГУЛ ТАКОЙ СИЛЫ ЧТО НЕВОЗМОЖНО НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ. Вызвал спеца он посмотрел и сказал что это вибрация и нужно что-то подложить между котлом и стеной, и уехал. Сказано-сделано,НО ЭФФЕКТА ЭТО НЕ ДАЛО. Провел эксперимент: как только начал гудеть котел я его выключил, подождал и затем вкл.- гул пропал, но не на долго. через 2-а дня опять то же самое. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Скорее всего проблема не в котле. Чтобы убедиться выключи котел из розетки и попробуй открыть-закрыть горячую воду. Думаю гул останется.
  3. promaks
    promaks
    promaks
    Минск
    111.jpg 111.jpg Проверил как Вы посоветовали ВСЕ НОРМАЛЬНО ШУМА НЕТ. Разобрал котел (снял обшивку -звук идет от газовой АРМАТУРЫ. Там как я понял, эл. клапан с катушкой, вот от нее и идет этот ГУЛ.) Может есть какие-то варианты решения этой проблемы без вызова мастера? Не совсем мой котел но для демонстрации думаю пойдет
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Вряд ли. Котел на гарантии? Горелка тухнет сразу после закрытия крана, потом гул?
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Только этого больше не зови.
