1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Михаил-Тосно, 29.01.14.
  1. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Прошу совета
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста, хочу строить 2-х этажный дом, 1-й этаж газобетон, 2-й брус (в Лен. Обл.), фундамент планирую ленточный (плита в моем случае не подходит, т. к. где будет стоять новый дом стоит пока старый и в нем живут) во круг старого дома с отступом от него, при условии что весной несколько дней наблюдается небольшое наводнение от рядом протекающей речки, как правильно залить ленту, на сколько сделать углубление, сколько от поверхности земли?
    P. S. после постройки дома участок планируется поднимать на 40-50 см
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если засыпать сразу на эти 40-50см, то углубиться от самой верхней точки достаточно на 70-60 см...другое дело на сколько собираетесь отступать и на какой глубине старый ф-т? Ещё вопрос по капиталке, через дом как утраивать ленту будете? Или есть соображения другого конструктива?
  3. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    В том то и дело, что засыпать сразу не получиться...отступать собираюсь с одной стороны примерно 70 см, а с остальных 3-х примерно по метру, старый фундамент вообще не понятно как был сделан, углублен где на 20 см где доходит до 40 см...
    не совсем Вас понял?
    А если так сделать: углубиться (от существующей поверхности) на 1.5 метра, засыпать см так 50 песком, а также см 70 над поверхностью?(с учетом того что в будущем будет подниматься участок на 40-50 см, то на поверхности останется 30-20 см самого фундамента)
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Пятой стены не будет в будущем доме?
    Смотря какой грунт и состояние обводнения...бывает так, что за экскаватором сразу оплывает...для безопасной копки при любых условиях нужно копать не глубже откоса в 30º от низа основания существующего ф-та, то есть при расстоянии 70см не глубже 40 см (если старый заглублен на 20см - то 60см заглубление)...
    Все отклонения от этого угла откоса, даже для временной траншеи, возможны лишь при условиях, что грунт сможет удержать вес строения в какой то период времени, или при доп\укреплении откоса.
    Достаточно и 1,2м, если засыпать не планируете, и песок должен быть не ниже средней фракции...
    Вы планируете ленту 1,5м высотой? Чего то не понятны намерения тогда на 1,5м копать...на поверхности нужно всего 10см ф-та...
    Давайте лучше разрез нарисуете, думаю будет понятней говорить о чём то...
