Отопление спортивного зала
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ильнарsx, 29.01.14.
  1. Ильнарsx
    Ильнарsx
    Ильнарsx
    Татарстан
    Всем добрый день. Хотелось попросить какие диаметры труб указать, это в курсовой работе. Здание спортзала: 64 чугунных радиатора по 10 секций и 9 калориферов с мощностью 28кВт каждый. Просто на аксонометрии мне нужно указать диаметр труб. ПОМОГИТЕ! Безымянный.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схема должна быть полной, надписи должны читаться. Отсутствуют необходимые для расчёта параметры и размеры. Советую убрать радиаторы с кольца калориферов и подключить их на кольцо радиаторов. Почему не воспользовались расчётной программой?
  3. Ильнарsx
    Ильнарsx
    Ильнарsx
    Татарстан
    @Сергей192, да в принципе менять уже поздно. Просто преподавателям не понравилась такая схема которую вы предлагаете. Им не нравится, как они говорят "усложнять". Им бесполезно чтото доказывать, сделал как они хотят, мне нужно просто примерные диаметры выставить и все
  4. Ильнарsx
    Ильнарsx
    Ильнарsx
    Татарстан
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Даже для примерного диаметра нужно знать температурный режим и материал труб.
  6. Ильнарsx
    Ильнарsx
    Ильнарsx
    Татарстан
    Температурный режим 95 на 70 и железные трубы
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если нельзя пользоваться программой, то хоть номограммой можно?
  8. Ильнарsx
    Ильнарsx
    Ильнарsx
    Татарстан
  9. Ильнарsx
    Ильнарsx
    Ильнарsx
    Татарстан
    По расчета получается труба 50 ка, но ведь дальше по контуру она должна уменьшаться в диаметре, а как это подсчитать?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Радиатор чугунный МС-140/500 при 90/70/20 одна секция ~ 150 Вт. Расход теплоносителя определяем по формуле G = Q/[4.2*(tпод.-tобр.) л/сек. В расчётах старайтесь не превышать сопротивление 180 Па/м. Расчёт начинается от места распределения (ИТП). Пример. Большее циркуляционное кольцо второго этажа имеет 16 приборов общей мощностью Q= (9*28)+(0,15*(7*10)=262,5 кВТ. G=11250 кг/ч По номограмме для стальных новых труб принимаем диаметр в первом приближении ду 80 при V=0,7 м/сек. При большей скорости возможна вибрация труб (гудение). Это диаметр до первого прибора, т. е. первый прибор должен присоединяться к этому диаметру. Следующим шагом будет определение диаметра между первым и вторым радиатором. Для этого определяем мощность оставшихся участков этого кольца. Q=(9*28)+(0,15*(6*10)=261 кВт. G=11186 кг/ч. Это примерно тоже самое, что и для первогоприбора, т. е и второй радиатор нужно подключать к трубе ду80. И т. д. до последнего участка. После принятия диаметров в первом приближении следует выполнить уточняющий расчёт с учётом протяжённости участков, КМС и учитывая, что избыток давления на участке может составлять 10%, а недостаток 5%.
  11. Ильнарsx
    Ильнарsx
    Ильнарsx
    Татарстан
    Большое спасибо, буду считать
  12. Ильнарsx
    Ильнарsx
    Ильнарsx
    Татарстан
    Последний вопрос: диаметр трубопровода подачи и обратки магистрали на одном уроне должны быть одного диаметра или обратка меньше в диаметре? Где то в аксонометрии я видел, что обратка в диаметре меньше
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    На Вашем плане тупиковая разводка. Обычно диаметры одинаковые, но окончательно определяется уточняющим расчётом
