Ищу хим. средства для очистки топки угольно-дровяного котла Роса Р-30
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AndyR, 29.01.14.
  1. AndyR
    AndyR
    AndyR
    Резко упала тепловая эффективность угольно-дровяно-газово-дизельного отопительного котла Роса Р-30. Его иногда топили сырыми березовыми дровами, а некоторые неумные люди использовали как мусоросжигательную печь. В топке образовались нагар, сажа и твердые лаковые отложения. Дымоход отчистил. В топке что мог, отчистил вручную, но остались скрытые полости и очень твердые отложения. Сказки про ольховые дрова слышал, про "Веселого трубочиста" слышал, но очевидцев не видел. В этом сезоне купил уголь ДР. Оказался неплохой (у соседа горит отлично). Думал, прожгу нагар, но не получилось. Уголь горит, дым в трубу улетает, в батареи чуть теплые. Прошу отозваться людей, ЛИЧНО использовавших хим. очистку топок.
  2. VicnTor
    VicnTor
    VicnTor
    Не ужели никто не поделиться опытом?
  3. AndyR
    AndyR
    AndyR
    Как ни странно, эта тема относительно котла Роса-30 широко не обсуждалась... Видно народ мудёр и топил только сухим топливом, мусор не сжигал, боролся с другими трудностями и на повышение расхода топлива плевал слюной. А хим. способом вообще никто не пользовался. Но где-то в глубинах интернета (уже забыл даже в каких разделах) нашел все-таки мудрецов. Да я уже и сам был близок к разгадке, т. к. понял, что сажа имеет несомненно кислотный химсостав и его надо ликвидировать щелочью. В одном месте прочитал, что может помочь натертое на крупной терке хозяйственное мыло (добавлять в горящее топливо), в другом - средство для очистки канализациии - "КРОТ". В этом сезоне попоробую...
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вы думаете, шо плохо топит, из за нагара? Я думаю, вы ошибаетесь! Скорей всего, зашлакованы проходы ТП, так как, котелок стальной и у него уч. узкое место вверху, где циркулирует ТП. Сталкивался с подобным, пришлось резать, чистить, заваривать.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    С углем прекрасно реагирует селитра. Я думаю, что и с углеродсодержащим нагаром будет не менее активно! В своё время экспериментировал с чилийской (NaNO3) делая ракетный порох. Так вот, селитра, будучи смешана с углеродосодержащими материалами (сахар к примеру) очень активно сжигает весь углерод. Только нельзя переборьщить. Температура при этом такая, что стекло легко плавится. Но, в принципе, если поставить посреди топки баночку с селитрой и углем или сахаром, то при сгорании селитра будет пениться и брызгаться. Брызги возможно и стенки топки от нагара очистят.
    Для справки. Селитра сама по себе не взрывоопасна. И смесь селитры с углем - тоже. Но возгарается, вступая в реакцию с углеродом очень интенсивно и с громадным выделением тепла. Так что - аккуратнее. Не убейте топку температурным шоком!
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Хим. средства здесь бессильны.
    При правильной обвязке котла (с термостатикой), нагар (твёрдые лаковые отложения), не образуется...
  7. Andrey1896
    Andrey1896
    Andrey1896
    Есть чистящие средства для этого. Уже все давно пользуются. Какая силитра) котел почистить надо.
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Например чилийская - NaNO3 или калийная KNO3. А какая вам разница? Вам же заказов не прибудет, если котел ею почистят без вашей помощи?
  9. Andrey1896
    Andrey1896
    Andrey1896
    Где купить и сколько стоит ?
  10. Andrey1896
    Andrey1896
    Andrey1896
    И еще посмотрите чтоб герметик межсекционный не раплавился. У него ведь тоже ограничения по температуре. котел чугунный собирается посекционно между секциями нипеля. сбиваются и промазываются высокотемпературным герметиком. Могу сразу сказать что перебрать такой котел разбить и собрать меньше 10 тыс рублей монтажники даже разговаривать не будут. В Московской области за выезд разборку и сборку берут примерно 15- 20 тыс рублей .
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Где купить - без понятия. Стоить должна копейки. Мешок 50 кг - рублей 200. Тогда, когда я увлекался ракетостроением, я тырил её на промплощадке в Норильске. Там она тоннами валялась.
    Предполагаю, что самым доступным на сегодня являются удобрения. В число которых входят и калийная и натриевая и аммиачная силитра. К сожалению я не знаю, что в продаже и в каких концентрациях, т. к. не интересовался.
  12. Andrey1896
    Andrey1896
    Andrey1896
    Да удобрения даже в яндекс маркете продается. можно заказать на дом) Сам в детсве ракеты из нее делал и с крыши запускали у кого дальше улетит)
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Несоветую:ogo: селитру! Она при нагревании выделит закись азота, которая запросто может поджечь отложения сажи в трубе.
    Консервную банку она сожрет за 5 минут и вытечет на уголь, а это поднимет температуру тысяч до 2000-2500... Думаю что котлу может хана прийти...
  14. Andrey1896
    Andrey1896
    Andrey1896
    Я тоже думаю что хана настанет. Чугун то может выдержит но вот нипеля стальные на которых он собран и промазан герметиком который градусов на 1500 расчитан максимум. А может быть и меньше. да не извесно что с дымоходом а то еще и прогарит .
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Взорваться может - попробуйте "подуть" кислородом на уголек:). Считай что селитра выделяет тот же кислород...
