Что делать с воздушным зазором фасада?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Niksan85, 29.01.14.
  1. Niksan85
    Niksan85
    Niksan85
    Дмитров
    Добрый день специалистам в области фасадов. Дом двухэтажный из внешней цементно-песчаные декоративный блок двухпустотный 190х 190х 390, далее воздушная прослойка 5 см и внуутреней стены Керамзитобетон 190х190х390 (восьмипустотный) отштукатуренный примерно 3см.
    Вопрос- что делать? необходимо ли заделывать воздушный зазор в верхней части дома, ? Или вообще стоит запенить пенополиуретаном весь воздушный зазор? В каком случае будет лучше сохроняться тепло и отсыреют ли стены от конденсата?
    Дом ещё не эксплуатировался, но попробывал потопить 1 этаж не хочет прогреваться до нужной температуры. катёл газовый на пропане, перекрытия зашиты досками 25+ утеплитель 100 мм+ половые доски 40. Правда на улице -25 гр.
  2. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Если вы хотите использовать воздушный зазор в роли утеплителя, вам, цитирую с другого форума: "Чтоб воздушный зазор являлся теплоизоляцией, необходимо выполнить одно маленькое условие, воздух в этом зазоре должен быть обездвижен, не должно быть там конвекции"
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если ни на что другое нет ни сил, ни средств, то возможно.
    В случае нормальной вентиляции и виниловых/тяжелых боев конденсата (в стенах) не будет, но утеплитель на потолке Если нет гидроизоляции, может отсыреть.
  4. Niksan85
    Niksan85
    Niksan85
    Дмитров
    А можно ссылочку с форума? я тоже склоняюсь к варианту "термоса", но боюсь конденсата, будет ли дышать такая стена..?Тем более пена со временем всё равно теряет свои свойства, а из стены её уже никак не достать потом.
    Как раз запенить всю подушку - это и есть большие затраты как по физически так и материально, дом то уже стоит. Есть пароизоляция с двух сторон перекрытия.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Niksan85
    большие затраты - это если снимать облицовку, ставить утеплитель и новый фасад.
    Либо (не представляю как) залить зазор керамзитобетоном, а на стену мокрый фасад либо утеплитель с сайдингом
  6. Niksan85
    Niksan85
    Niksan85
    Дмитров
    Разобрать фасад, если он разборный, это больше цена времени, а не денег. А вот стена из блоков или облицовочного кирпича- ты её уже не разберёшь.
    Вы наверное не правильно поняли суть вопроса, ниокаком мокром фасаде речи не может быть, блок декоративный, рваный, (не декоративная плитка (картинку приложил), как вы себе представляете на него сайдинг лепить, это тоже самое что оцилендрованный брус досками обрезными обшить. Зачем заливать керамзитобетоном, если есть уже стена из него- да и не реально его туда залить.
    Повторюсь: Два блока + воздушная прослойка 5см между ними+ штукатурка внутрянки =толщина стены 45 см!
    Суть вопроса в воздушной подушке между двумя толстенными блоками, нужно ли её закрывать сверху или оставить открытой, не будет ли это спосоствовать скоплению конденсат между блоками?
    На крайней случай, что конечно не хотелось бы делать, технология заполнения воздушных подушек пенополиуретаном под давлением в просверленые отверстия, не знаю есть ли смысл задувать в подушку? Боюсь от времени пена теряет свои свойства и начинает разрушаться.
    Ещё добавлю, что наружный декоративный блок имеет две сквозные пустоты, а не глухие, как, например, в керамзитобетонных (которые служат для усиления скепления между рядами, и облегчения). Т. е как я понимаю, при укладки такого пустотелого блока, уже в нём заложен смысл накопления тёплого воздуха, т. к. швы не перекрывают отверстия между рядами.
    Я для себя понемногу делаю вывод, что воздушный зазор не было смысла делать...т.е в стене их теперь получается два, если ошибаюсь поправте. :nono:
    Может кто- нибудь тоже сталкивался с такими блоками? :hello:
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Совершенно правильно - при однородных/близких по характеристикам материалах стены и облицовки он не нужен.
    А теперь
    Затем, что у вас ветер гуляет в зазоре, т. е в нём - наружная температура, имеем в результате холодную стену.
    Про ППУ всё правильно
    На старом доме, когда 20 лет - и под снос ещё можно.
    Да ещё виниловые обои до потолка на все стены клеить, чтобы не отсырел утеплитель.
    Стены, как понимаю, в пол-блока?
  8. Niksan85
    Niksan85
    Niksan85
    Дмитров
    Каждая стена в пол-блока. Я склоняюсь закрыть воздушную подушку сверху, но боюсь паропронецаемость будет разная. У цементно- песчанного блока она в два раза ниже, чем у керамзито бетонного т. е. с наруже сырость проникает меньше, а вот снутри получается наоборот. боюсь будет конденсат.
    Под снос через 20 лет- это я что-то не понял?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Почему и пишу про виниловые обои
    Срок службы пенополиуретана под вопросом, и после его разрушения его замена чревата разборкой, кроме того и результат (в вашем случае) не гарантирован, т. к. невозможно проконтролировать заполнение и мала толщина утеплителя.
    Проживание и холодная зима покажет реальный результат.
  10. Niksan85
    Niksan85
    Niksan85
    Дмитров
  11. Absith
    Absith
    Absith
    Можга
    Посмотрите на эковату в этом году себе домой задували (воздушный зазор от 3 до 8 см кладка облицовка белый силикат. кирпич и пеноблок)
  12. Absith
    Absith
    Absith
    Можга
    По газу существенная экономия
  13. Niksan85
    Niksan85
    Niksan85
    Дмитров
    Очень трудоёмко и даёт осадку, вроде много преимуществ описывают, но столько же обратных мнений. Если пену, задувают через отверстия, то эковату надо "вынуть" блок и залить, потом установить обратно...
    Может вообще засыпать чем то сыпучим и мелким? Что то вроде гранулированным пенопластом или дроблённым керамзитом, перлит отпадает, т. к впитывает влагу.
  14. Niksan85
    Niksan85
    Niksan85
    Дмитров
    Я думаю засыпать пеностекло, гранулами 0,5-5 мм. По всем параметром подходит, единственное цена большая, но т. к мне не особо много надо, то думаю по карману не сильно ударит, зато спать спокойней буду. По поводу паропронецаемости думаю тоже проблем не будет, знаю что стекло паронепронецаемо, при моей толщине в 5 см, паропронецаемость будет между гранулами. :super:
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Керамзита нужно минимум 10 см толщины, иначе он просто не работает (Если только не тщательно отобранная фракция с высокой теплоизоляцией).
    Пенопласт был бы неплохой вариант, если бы можно было его как следует утрамбовать.
