1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сколько можно уложить пенопласта под стяжку?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kent555, 29.01.14.
  1. kent555
    kent555
    kent555
    На сайте у производителя пенопласта есть типовое решение по теплоизоляции пола.
    Это плита - необходимое кол-во слоев пенопласта 25 плотности - 50 мм пенопласта 35 плотности - пленка - теплый пол с армированной стяжкой.
    Мне необходимо поднять пол на 50 см. И я хочу применить такое решение.
    Плита - 40 см. пенопласта 25 плотности - 5 см. пенопласта 35 плотности - пленка - теплый пол с армированной стяжкой 5 см.
    С керамзитом возится не хочу. Пенопласт и сам могу уложить, а с керамзитом нужно рабочих нанимать и получится дороже.
    Теоретически пенопласт подходит. Прочность на сжатие 25 пенопласта - 6 тонн на кв. метр.
    В доме явно такой нагрузки не будет. Максимум 300 кг на кв. метр вместе со стяжкой.
    Провел эксперимент - нагрузил 50 см пенопласта 25 плотности гипсовыми плитами общей массой 450 кг. Пенопласт просел на 3мм,
    Если, кто уже применил подобное решение, поделитесь опытом.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите ЭППС 35 и набирайте нужную толщину, сверху плавающая стяжка 45-60мм.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В ответственных местах стяжка CN 88
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Эппс же дороже - тогд уж керамзит проще.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно сделать или абы как но дёшево? Выбирайте и делайте!
  6. kent555
    kent555
    kent555
    Если теория показывает, что можно сделать из 25 пенопласта, то зачем применять дорогой ЭППС 35 ?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делайте!
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Если из керамзита то это как подскажите?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @AxelSpb, под теплый пол минимум 250 мм пенопласта, иначе будете землю греть вместо дома. ЭППС наилучший вариант, но обычный пенопласт 35-й плотности тоже пойдет...
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    - Засыпается керамзит. Слегка утрамбовывается.
    - Первый слой стяжки.
    - Сетка картами, устанавливаются маяки.
    - Второй слой стяжки.
  11. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Sailor, а можно так: сначала керамзит, его проливаем раствором, сверху слой пенопласта 35 плотности 50мм, сверху стяжка, сетка, стяжка?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Полагаю, что можно.
  13. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    А если вообще заливать пенополистиролбетоном?
  14. kent555
    kent555
    kent555
    Уложил, как и планировал, 40 см - пенопласт 25 плотности и 5 см - пенопласт 30 плотности. Полусухая армированная стяжка 7 см. и керамогранит. Прошло 2 года - все хорошо.
