Оцените вариант трехслойной стены из КББ и капсимета
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ivanskd, 29.01.14.
  1. Ivanskd
    Ivanskd
    Ivanskd
    Йошкар-Ола
    Всем привет!
    Хотелось бы услышать ваши отзывы по такой конструкции стены для двухэтажного дома. Будет ли тепло в таком доме? Не будут ли мокнуть стены? Думаю что 10 см капсимета недостаточно для утепления стен, надо хотя бы 20 см
    Стены
    Наиболее часто керамзит используется для утепления стен, ведь именно от них во многом зависит, насколько теплым и комфортным будет будущий дом. Оптимальным вариантом утепления стен керамзитом является его использование в трехслойной конструкции стены. Первый слой – это несущая конструкция. Для ее возведения мы советуем использовать керамзитобетонные блоки. Они соответствуют необходимым требованиям прочности, имеют высокие показатели теплоизоляции и при этом являются экологически чистым строительным материалом. Толщина такой стены должна составлять не более 40 см. Вторым слоем идет так называемый капсимет – смесь из керамзита и цементного молочка. Толщина этого слоя составляет всего 10 см, которых будет достаточно для обеспечения высокого уровня теплоизоляции. Третий слой стены служит защитой утеплителя от внешнего воздействия. Материалом для третьего слоя может послужить дерево, облицовочный кирпич.
    Взято отсюда: http://www.keramzit.com/usage/maloetazhnoe-stroitelstvo
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Керамзита 10 см для нормальной теплоизоляции мало, везде пишут 15-20, а цемент может дать высолы на облицовке. Получается типа завалинки для всего дома - как бюджетный вариант годится.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Ivanskd, пошарил по этому сайту -как то не попалось что по сути есть этот "капсимет"? -дайте более конкретную ссылку
  4. Ivanskd
    Ivanskd
    Ivanskd
    Йошкар-Ола
    Капсимет - смесь керамзита с цементный молочком.
  5. Ivanskd
    Ivanskd
    Ivanskd
    Йошкар-Ола
    Я вот больше переживаю чтобы роса между облицовкой и керамзитом не образовывалась. На некоторых онлайн теплорасчетах показывает образование росы, а в некоторых нет. каким из них верить? Кто что скажет ? Может кто уже так строил?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -будет конденсат -нужен вентзазор
  7. Ivanskd
    Ivanskd
    Ivanskd
    Йошкар-Ола
    А как его сделать с керамзитом ? :)
    Сооружать опалубку?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так Капсимет этот как выпускается? -плитками? или на месте самомесом?
  9. Ivanskd
    Ivanskd
    Ivanskd
    Йошкар-Ола
    Сразу на стройплощадке и приготавливать.
    По технологии, вроде, сначала засыпка керамзита, потом трамбовка и проливка цементным молочком.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    При проектировании и эксплуатации трехслойных стен с внутренним расположением утеплителя существует еще одна чрезвычайно серьезная проблема, на которую необходимо обратить внимание — это конденсация влаги внутри конструкции. Водяной пар, в результате диффузии попадающий в толщу конструкции, может привести к прогрессирующему отсыреванию утеплителя и постепенной потере им своих теплоизолирующих свойств. При этом утеплитель не высыхает даже в теплое время года, т. к. наружный слой является паробарьером.
    Для борьбы с этим явлением применяется пароизоляционный слой и/или устраивается воздушный вентиляционный зазор. Необходимость и местоположение паробарьера определяются расчетом. При необходимости он устраивается перед теплоизоляционным слоем стены.
    Если в качестве теплоизоляции используется керамзит то, как правило, чтобы обеспечить необходимый ее уровень, толщина слоя утеплителя должна составлять 10 — 20 см, в зависимости от капитальной стены, а также качества и технических параметров используемых стеновых блоков. Если внешняя стена облицована деревом, то необходимо учитывать боковую нагрузку на деревянный каркас. Работа может вестись следующим образом: либо параллельно с кладкой основной стены, либо после этого монтируется по 50 — 100 см по высоте внешняя отделка. В образованную полость между стеной и отделкой засыпают керамзит и сверху заливают достаточно жидким цементно-песчаным раствором таким образом, чтобы гранулы керамзита только склеивались цементным молоком, а пространство между ними оставалось открытым. Получается структура подобная керамзитобетону, но с теплопроводностью 0,12 — 0,15 Вт/м oС, в которой по максимуму используются свойства самого керамзита. Далее монтируется еще 50 — 100 см внешней отделки и процесс повторяется до тех пор, пока не будет завершена вся стена. В данном случае применение керамзита позволяет хорошо вентилировать полость, исключить отсыревание утеплителя и вагонки, гарантируя высокое качество теплоизоляции, продлить срок их службы.
    http://keramzit-perm.ru/production/about
    Т. е. Керамзита для одинакового утепления нужно в 2-3 раза больше чем пенопласта или ваты.
  11. Ivanskd
    Ivanskd
    Ivanskd
    Йошкар-Ола
    Познавательная статья, спасибо!
  12. Ivanskd
    Ivanskd
    Ivanskd
    Йошкар-Ола
    Если вентзазор не нужен, то тогда вопрос, надо ли оставлять про духи в нижней и верхней части стены?
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Под конкретную стену делается.
    Идеал - так это деревянный фасад, там никаких продух и вентиляции.
    Если у вас стена будет в 2 блока (40 см) то нормально будет и с кирпичной облицовкой.
    Со стеной в 20 см и кирпичной облицовкой придётся делать вентзазор либо пароизолировать стену изнутри.
  14. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Странный пирог стены. 10 см капсимета эквивалентно всего 2-3 см пенопласта. Производитель неплохого керамзита рекламирует способы применения своих изделий, а нужно ли делать такую стену - каждый решает сам.
  15. Ivanskd
    Ivanskd
    Ivanskd
    Йошкар-Ола
    Про 10 см согласен что слишком мало, но речь идёт о толщине керамзита в 20 см. Пр толщине несущих стен 40 см, капсимета 20 см и облицовочного кирпича 12 см. вы считаете будет холодно в доме?
