1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Двухэтажный дом 10*15 с нетипичным функционалом. Помогите улучшить планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Wredina, 29.01.14.
  1. Wredina
    Wredina
    Wredina
    Нижний Тагил
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с планировкой, подскажите, что можно улучшить.
    Участок длинный и узкий, поэтому ширину фасада сделать больше 10 метров никак нельзя.
    Дом у нас будет не обычный по функционалу. Почти всю площадь первого этажа занимает гараж, там будет постоянно ночевать автоэвакуатор а в оставшейся части планируем вести мелкий ремонт автомобилей. На втором этаже почти все помещения жилые.
    Вход в жилые помещения расположен с внутреннего торца здания. С передней части здания двое больших гаражных ворот и вход по лестнице вдоль правой стены в небольшой магазинчик на втором этаже. Расположение по сторонам света: сверху юг
    Вот как-то так.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Wredina, перекрывать пролет 10 метров как планируете?
    Какова ширина участка?
  3. Wredina
    Wredina
    Wredina
    Нижний Тагил
    Чтобы положить перекрытие будем использовать колонны. А участок со стороны фасада 14,5 метров и далее немного расширяется до 16
  4. Lgun76
    Lgun76
    Lgun76
    Коридор на втором этаже между с/у и спальней сколько по ширине получается?
  5. Wredina
    Wredina
    Wredina
    Нижний Тагил
    105, наверное маловато?
  6. Lgun76
    Lgun76
    Lgun76
    Ну сам я тот ещё строитель, но мне кажется мало.
  7. Wredina
    Wredina
    Wredina
    Нижний Тагил
    Ну коридор я расширю, и возможно придется поменять частично планировку второго этажа. Сейчас пришла идея, а что если сделать вход на второй этаж по лестнице через помещение котельной. Габариты дома тогда можно будет уменьшить. Кстати если кто в курсе это допустимо, что в помещении котельной будет лестница на второй этаж? Можно там еще дополнительно дверь установить.
  8. Lgun76
    Lgun76
    Lgun76
    Если предположить, что допустимо. Лестницей будете пользоваться очень часто (если я правильно понял), следовательно, она нужна
    - удобной ширины. Ну точно не 50-60 см. а заметно шире.
    - глубина ступеней должна быть достаточной, высота умеренной. Покурите этот сайт, особенно эту картинку Лустницы.jpg
    Если соответствовать этим требованиям, угол подъёма и удобность переступания по ступеням будет соответствовать, но получится ли тогда в котельной разместить всё, что там положено, да ещё и удобно/безопасно?
    Освойте программу Sweet Homw 3D. Она официально бесплатная, русифицированная. Очень удобная и понятная. Для новичков. Тем не менее, она позволяет наглядно сделать то, что на бумаге не нарисуешь
