1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите спланировать 1 этаж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем inboxru, 29.01.14.
  1. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Всем привет!
    В 2013 году мы залили фундамент под дом, в том же году был набросан примерный план. Ничего лишнего, всю жизнь прожил в хрущевской квартире, поэтому решено было сделать на первом этаже большой зал и большую кухню. Много родных и близких, будет где развернуться.
    Настал 2014 год, скоро надо будет продолжать начатое, а теперь встаю в ступоре, как лучше, как красивее и удобнее всё оформить. Где поставить перегородки и т. д.
    Устраивает всё, т. к. рисовал всё сам как мог и по своим запросам, но пространство зал - кухня и перегородка между ними (желтой прерывистой линией) не очень нравится, придётся постоянно обходить эту стену чтобы попасть в любую из них.
    Убрать её совсем - вариант, но сделать это надо как то оригинально, чтобы смотрелось. Думалось закрыть раздвижными стеклами и если надо по случаю жалюзи - мне кажется будет дороговато?
    Зал 6 х 6 м., кухня 4 х 6 м. - не слишком много?
    Кухня, туалет делались с правой стороны из тех соображений, что с той стороны проходит и общая канализация и линия водопровода и газ там же. Чтобы не тянуть через весь дом коммуникации.
    Обращаюсь сюда, может кто чего подскажет пока не поздно. Сейчас ещё можно что-то изменить, потом конечно уже нет.
    Несущая стена проходит между прихожей и залом с кухней, позади шкафа получается.
    Покритикуйте пжлст, что нет так, что ни к месту, что изменить, что переставить...
  2. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Вырваться на свободу... понимаю очень хорошо :).
    Но размеры уж очень велики, длина 6 метров для кухонного гарнитура это круто, но как им пользоваться? Придётся постоянно перемещаться вдоль - неудобно.
    Из чего материал стен будет, перегородки? Порисуйте в SweetHome, видно объём станет, некоторые вопросы отпадут.
  3. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Обязательно отрисую! Не знал как прога называется, уже качаю!
    Ну гарнитур на кухне будет конечно же меньше, планируется после санузла пару метров потратить на кладовую или что то типо того, складывать всякие склянки и прочий хлам.
  4. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Как вариант
    можно без кладовки :) если сильно нужен выход в огород
  5. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Спасибо! Вариант хороший! Один из предпочтительных! Будем думать.
    Выход в огород просто обязателен, там сразу будет прилегать метра 4 в ширину и на всю длину дома площадка, навес, стулья, столики, мангал...
  6. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Поэтому выход обязательно надо оставить... :)
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    котел газовый - и к нему Вы через весь дом снаружи трубу потащите? Котельная сюда же просится, одна общая шахта вентканалов/дымоходов, вода вся в одном углу. Опять же - теплая котельная вынесена за теплый контур? Или еще и гараж отапливать планируется?
    Гараж на два авто чуть не больше площади первого этажа - хорошо Вам! 4м ширина - там еще мастерские и склад планируются?
    Тамбура нет - регион Ваш не вижу. Мне сильно жить помогает.
    Я бы лестницу на второй развернул (под нею шкафы образовались бы и грязи на 2-й этаж меньше носилось бы - но плана 2-го этажа нет... размеры лестницы на плане вызывают подозрения в её будущем неудобстве - короткая очень - но возможно план не полный.
    Не знаю как у Вас, у меня от "красной линии" до дома 5м должно быть.
  8. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Сделайте выход на природу в зале. Например в виде французского окна. Выход через кухню не удобен
  9. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Да, вот по котельной я уже думал, что далековато, неудобно ходить туда будет...
    Гараж хотелось бы на 2 машины, сын растёт, потом просто ставить будет некуда второе "дрисло".
    Хороший просторный гараж, чтобы можно было спокойно на всю открыть дверь - поэтому 4 метра, мне почему то казалось и то маловато. Котельную планируется сделать чуть ниже уровня дома, как и гараж, говорят вроде как так и надо, чтобы котёл стоял ниже.
    как сейчас нарисовано - под лестницей рядом с санузлом есть спуск в что то типо погреба, как раз он находится под санузлом (на чертеже не стал отражать). Там же будет заходит и вода и канализация, счётчики. Удобно потом демонтировать при необходимости и там же встанут полки под соленья или что-то подобное.
    от улицы до дома? эта линия? 5 метров взято до дома, гараж специально вынес, будут ворота автоматические, очень удобно, не надо постоянно ничего открывать и закрывать.
    Да, думается уже и такой вариантик... Удобней конечно таскать посуду с улицы напрямую на кухню... Всё очень удобно, но не совсем практично как получается...
    По второму этажу беда совсем, пока только наброски. Не могу приткнуть ни 3 спальни как положено, ни кабинет. Санузел будет там же второй. Над гаражом делать этаж или нет - встал тоже вопрос... Вроде и хочется и колется по деньгам...
    Если котельная убирается рядом с санузлом, то остаётся пространство в гараже большое... Получается переделывать придётся.
    Скажите ещё вот что, перегородка 4,5 метра - нормально? НЕ много? Или поставить подпорку всё таки придётся?
    Фото нарыл с лета.
  10. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Кстати фундамент ленточный. Стены планируем из керамзитоблоков ояпать 40*40*20 см.
    Все отговаривают от пенобетона и газо, может он и не такой уж и плохой как говорят наши местные? Кто что скажет по этому поводу?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    вопрос не понял. У меня на пролете 4,5 метра Ж/Б балка залита, на ней деревянные лаги лежат - если Вы про это.
    Дом у меня из ГСБ D500, из керамзитоблоков имхо для МО стена 400мм холодно=дорого отапливать.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    это если СО с ЕЦ (система отопления с естественной циркуляцией). У Вас вряд ли такая будет - потому до лампады почти - где и как котел стоять будет. Слив системы нужен удобный - это да.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    гараж нах. Навес - за гланды. Тем более при экибане с утеплением пола второго этажа над гаражом...
    Есть подозрение у меня, что домов Вы пока не строили. Про лестницу удобную не забудьте!
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @inboxru, а можно поподробнее не про друзей (много/мало), а про постоянных жителей. Сколько всего человек и какого возраста будет жить в доме?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про сын растет (Вам даже не сорок. как некоторым) - улыбнуло...
    Не заморачивайтесь - этот гараж и Вам то не нужен ни сейчас, ни тем более через 10-15лет, тем более для сына.
