Напишите глубину скважины, диаметр трубы какой насос какой уровень воды, когда бурили,. на сколько хватает воды и т. п. - больше информации воопчем.
В районе г. Иваново бурят на нижнетриасовые песчаники (T 1 rn). Горизонт рыбинский, глубина залегания от 90 до 125 м.
Интересно как эта информация может помочь @Виташа, и вы Гиссервис, смеете утверждать что в окрестностях г. Иваново ближе нет продуктивных горизонтов на которые можно пробурить скважину. Особенно важна данная информация если у @Виташа, финансовые возможности позволяют пробурить только не глубокую скважину.
Глубина скважины 18.5 метров, труба 145ая насос глубинный столб воды был 10 метров воды хватает на 120 литров
Вероятнее всего скважина вышла из строя из-за увеличения водоотбора (вместо насоса "малыш" 0,4 м3/час был установлен глубинный насос с большей производительностью). Возможно несколько причин выхода из строя скважины: 1) песком забилась сетка (уменьшилась скважность фильтра, т. е. пропускная способность); 2) возможно песок подтянуло через забой насосом или сгнила от времени сетка, и песок заполнил рабочую часть фильтра, тем самым снизив водоотдачу; 3) если в воде повышенное содержание железа и используется вибрационный насос (малыш), то в прифильтровой зоне (между песком и сеткой) образуется осадок гидрата железа, препятствующий нормальной фильтрации воды. Итог: 1) замерьте глубину скважины и если глубина не 18,5 м, а скажем 16 м, то фильтр в Вашей скважине заполнен песком, который снижает проницаемость; 2) скважина нуждается в ремонте, пригласите буровиков, чтобы они при помощи желонки почистили скважину и забой присыпали мелким гравием; 3) необходимо произвести опытную откачку. Если сетка целая, то скважина будет работать, если сгнила, то песок опять заполнит фильтровую зону и скважина перестанет давать воду через некоторое время, а значит, ее необходимо будет затампонировать и пробурить рядом новую.
Считаю, что нужно чистить скважину и ставить фильтр картриджного типа (с сеткой, обмоткой и сальником). "Попадание" тыщ на 30, но зато потом лет 5 - 10 спокойной жизни без геморроя... С уважением.
