1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Косметическая отделка стен Велокс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lineykin, 29.01.14.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Добрый день, в планах покупка дома построенного по технологии несъемной опалубки Велокс.
    Скажите, насколько проста финишная отделки внутри дома:
    1) Легко ли штробится под проводку?
    2) Можно ли его сразу штукатурить финишной шпатлевкой.
    3) Можно ли его закрыть гипсокартоном без вентзазора?
    По поиску ничего не нашел, кроме наружней отделки, поэтому прошу рассказать кого-нибудь, кто сталкивался с отделкой внутри помещения. Ну и интересно, какой вариант бюджетнее: гипсокартон или шпатлевка?
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Не шпатлюйте- плиты со временем проявят стыки. Обшейте гкл 8-кой прямо по стене (без каркаса).
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А штробятся эти плиты легко?
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  5. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    1) Штробится легко. Штробы для электропроводки нужно делать ручным штроборезом с дисками повышенной прочности.
    2) При оштукатуривании мы рекомендуем применять сетку и штукатурки на цементном связующем. Выбор типа штукатурки зависит от ее производителя и цены. Из известных штукатурок хорошо себя зарекомендовали штукатурные смеси «Knauf» и «Baumit».
    3) Можно закрыть ГКЛ, но лучше этого не делать. Плита велокс является более "здоровым" материалом.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Еще пара вопросов:
    1) Насколько хороша звукоизоляция в доме построенном по системе Велокс?
    2) Можно в плиты Велокс спрятать не только проводку, но трубы отопления ведущие к радиаторам?
  7. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    1) У плит Velox хорошее звукопоглощение, поэтому они значительно "тише" обычных монолитных домов. Протоколы измерения звукоизоляции можно скачать по ссылке http://narod.ru/disk/10467281001/zvukoizolyaziya.rar. В зависимости от требований к звукоизоляции, следует подбирать конструктив стены и перегородок.
    2) Толщина плиты Velox 35 мм. Больший диаметр она не спрячет. Есть решения заведения труб в монолит стены, но насколько это разумно, каждый решает сам.
  8. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Индекс шумоизоляции конструкций стен велокс в загруженном файле
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя, там нет арматуры, там не армированный бетон. Посмотрите конструктив стен. Аккуратно проверяйте что покупаете, чтобы не купить вот такой дом.
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/190463?page=11
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/190451?page=11
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/190471?page=12
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/190459?page=12
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/190464?page=13
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Конструктив вот такой:
  11. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Верное замечание. К сожалению, не все строители соблюдают технологию. Это касается не только велокса, но и традиционных кирпича и дерева.
  12. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Полагаю, уважаемый nadegniy имел ввиду качество строительства. Конструктив стены VELOX стандартный и соответствует всем требованиям. При индивидуальном строительстве, по желанию заказчика, возможно увеличение толщины эффективного утеплителя для улучшения энергосберегающих свойств дома. Также возможно изменение конструкций внутренних несущих стен и перегородок, если есть повышенные требования по звукоизоляции помещения. К примеру, если запланировано строительство музыкальной комнаты, где музыка будет слушаться на полной мощности звуковой аппаратуры. При обычном режиме жизни, мероприятия по усилению звукоизоляции конструкций домов велокс излишни.
  13. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    2) Плиты VELOX имеют открытопористую структуру и шероховатую поверхность. При нанесении штукатурки часть ее проникает внутрь плит, образуя идеальное сцепление. Поэтому рекомендуется сначала выполнить подготовку и выравнивание, а потом уже делать финишную отделку. Обращаем Ваше внимание, что штукатурку надо использовать на цементном связующем!
    3) В качестве отделки очень часто применяется гипсокартон. При хорошей ровной поверхности, когда не требуется выравнивания стен, гипсокартон можно крепить без направляющих профилей. Обращаем Ваше внимание, что отделка внутри дома должна вестись при нормальном температурно-влажностном режиме, когда стены уже высохли. Во влажных помещениях необходимо использовать гидрофобизированный гипсокартон.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прошедшим летом переделывали базу и финиш на одном из домов построенных по этой технологии, на втором Заказчик сам выполнял работы, брал у нас материалы Церезит.
  15. vvs66
    vvs66
    vvs66
    А если использовать жидкую пробку без базы?
