Одноэтажник 91кв.м., критика, доработка, поправки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aleksmavrik, 29.01.14.
  1. Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Хабаровск
    Здравствуйте форумчане нужен совет-критика.
    каркасный дом, одно этажный 91кв.м. не больше не меньше, не каких масандрых этажей, и не какого достроя на будущее.
    толщина основных стен 40см, меж комнатные везде 25-30см если чтото не так поправите
    реальные размеры более или менее попытался выдержать.
    жду советы, критики.
  2. Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Хабаровск
    Переделал в нужной программе, ширину внешних стен сделал 210, внутренних 170-190, карказный
  3. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    В 3Д сразу угол коридорный не понравился? :)
    Как раз спальню для взрослых лучше отдельную сделать ;). И ещё проставьте линейные размеры на плане, да и площади можно тоже отметить, SweetHome это может, для лучшего восприятия. А потом я нарисую, что можно переделать :).
    А зачем такие толстые межкомнатные стены, в каркасе-то? Режьте до 10-12 см, этого достаточно на несущие.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С дверьми навести порядок - по открыванию и месту (прихожая - друг напротив друга, детская сместить влево; левая верхняя и ванна перевесить и т. д.)
    Планировка - на любителя - очень узкие комнаты. Для такого варианта нужно очень точно сразу знать где что будет стоять из мебели. Иное потом не втиснуть. Крошечная кухня - тоже для жизни постоянной - вариант раздражающий
  5. Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Хабаровск
    Как поставить линейные разъемы и площади пока не понял, первый раз работаю в этой программе.
    отдельно взрослую не получиться так как либо детская рядом либо зал-кухня... посчитал что если 2й ребенок будет тоже девочка то их потом вместе отдельно а рядом комната будет на первое время как кладовка.
    раздражающий вариант это комната 15кв.м на троих, + родители и +брат сженой и с 2-х летним ребенком...
    и когда это все на кухне в 8 кв. м то это...
    да на любителя я не профи, вообще совершенно другая специальность.
    по кухне и сан узлам-тоже разделять не стал чтобы не тянуть далеко коммуникации.
  6. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Не-не, я на картинке нарисую, не в проекте :).
    Там кнопок полтора десятка, нужные справа от "руки".
  7. Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Хабаровск
    Подправил, чучуть
  8. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Ого, как у вас... Комната левая нижняя - единственная с ребёнком? Или я плохо посчитал?
    Может планировку сделать так, чтобы смежных с ней других спален/гостиных не было? Размеры дома ближе к квадрату например?
    Кстати, общая площадь у вас получилась 79 квадратов (91 - это площадь пятна застройки), к моему проекту и площадь, и размеры близко, но я сделал только 2 спальни и пока планируется к проживанию 2, максимум 3 человека.
  9. Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Хабаровск
    То что я описал это как живем сейчас,
    а схема хочу дом отдельный от родственников.
    в общем дано: семья с ребенком девочка 8 лет,
    сейчас жена беременна, кто пока не знаем, но в планах и третий чтоб ипотеку закрыть за этот дом...
    соответственно если дети будут разнополые то и комнаты надо отдельные, вот и получаеться 3 жилих комнаты, остальное сан узлы кухня и зал...
  10. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    А-а, а то я уж испугался...
    Синим - стену сдвинул вниз, жёлтым - место для хозстеллажа и/или гладильной доски, зелёным - перенёс дверь и направление её открывания. В правой спальне тоже изменения, красным и красным с разрывом отмечены стены, на которые будут опираться перекрытия. По другому гостиную-столовую-кухню не очень бюджетно перекрывать получится. Тамбур ещё не думал.
  11. Денис_К
    Денис_К
    Денис_К
    Москва-Зарайск
    @Aleksmavrik, чем топиться будете? Топочную не хотите запланировать заранее? Если отопление газовое, то имеет смысл сходить к газовикам и выяснить их требования заранее, чтобы потом не нести доп расходов на переустройство. Для Вас это особенно актуально, т. к. дом не велик.
  12. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Добавлю, что кухня получает ещё одну тумбу.
    А в левой нижней спальне окон нет? :)
    По газу - можно поставить котёл в кухне, только в плане это должна быть "кухня", а не "кухня+гостиная".
  13. Денис_К
    Денис_К
    Денис_К
    Москва-Зарайск
    Еще не понятно как расположен дом относительно сторон света, относительно границ участка, соседних строений, внешних коммуникаций (электричество, газовые трубы и т. п.), внутренних коммуникаций (септик, если нет центральной канализации, газгольдер, если нет магистрального газа ну т. д.) и подъездных путей. Имеет смысл начинать проектирование с расположения пятна застройки с учетом всех этих факторов.
  14. Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Хабаровск
    Там где будет дом газа нет, когда будет хз, топиться буду либо теплыми полами либо конвекторы (тариф сельский) как резерв куплю генератор.
    рядом соседи за 80кв+вся электрика 2500р в декабре отдали при -28
    бойлер для горячей воды планировал в сан узел повесить.
    перекинуть в зеркало всегда можно поэтому как и к чему оно будет сейчас пофиг,
    про окно забыл
  15. Денис_К
    Денис_К
    Денис_К
    Москва-Зарайск
