Схема электрики для бани - для настоящей БЛОНДИНКИ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mugwump, 29.01.14.
  1. mugwump
    mugwump
    mugwump
    Здравствуйте, уважаемые!
    Мальчики, помогите пожалуйста со схемой электрики для бани.
    Неделю изучаю все что могу, картина вырисовалась, вот такая схема у меня пока есть:
    Баня на дачном участке. К бане со столба будет подведен провод СИП, двухжильный, 16 мм.
    Электрики предлагаю СИП завести сразу в щиток внутри, но знаю что это небезопасно.
    По этому снаружи будет стоять маленький вводный щиток с одним двойным автоматом.
    (ВА Характеристика B, ВА47-29 2Р 40А «B»)
    Да. сразу скажу, ориентируюсь на продукцию IEK.
    В автомат СИП, из него ВВГ. Кажется, так Al и Cu соединять можно. ВВГ заходит в баню, в основном щитке PEN разделяется на ноль и землю. Земля, соответственно, будет организована как положено, прутками в землю. Вот такая тавтология :aga:
    Далее электросчетчик Меркурий двухтарифный.
    Общее УЗО (ВД характеристика AC ВД1-63 2Р 40А 30мА)
    Тут схема разделяется на "сухую" и "мокрую" зоны.
    В"Сухой" сразу потребители, защищенные автоматами 10А на свет и 16-20 на розетки,
    А мокрую сначала защищает УЗО 10мА, затем автоматы как в "сухой".
    Естественно, все выключатели только в сухой зоне бани будут располагаться, в мокрой никаких распаячных коробок, скруток и цепей потребителей не будет.
    Очень прошу дать оценку, наверняка что-нибудь неправильно сделала, например, номиналы УЗО подобрала.
    Есть еще задумка поставить "Противопожарное" УЗО на 300 мА после счетчика. Стоит ли? После него (или до?) еще нужен автомат с защитой от сверхтоков, так написано в каталоге ИЕК, прошу не пинать сильно)
    Собственно, сама схема, рисовала в Visio
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Хм... Даже и смотреть не буду! [​IMG]
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    :no:
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Шо? Конкурентка появилась? :)]
  5. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Провод PEN после вводного автомата ВД 40А необходимо на схеме завести в счетчик.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А вот это прекращайте! Земля у Вас будет своя!
    Его можно поставить, но только вот сюда:
    УЗО должно быть 63/0,1 А (по возможности, селективное)
    Там где у Вас "мокрая зона" (аж как-то неудобно, но пришлось посмотреть, сами попросили :aga:), следует на каждую линию ставить УЗО 16/0,01 А. Одно общее такое УЗО ставить недопустимо!
    Линия "розетка комнаты отдыха" должна быть под защитой АВ не более 16 А. Если этого мало, то разделите нагрузку на 2 линии по 16 А. Установка АВ 20 А недопустима!
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нет там PEN, там есть только N. А в остальном правильно.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По безупречности обозначений чувствуется проектировщик. Только сегодня видел проект с делением ПЕНа после УЗО. Со всеми утекающими...
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Скруток вообще нигде быть не должно! Вы можете применить один из возможных вариантов соединения:
    1. обжим;
    2. сварка;
    3. пайка.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, здесь тоже самое наваяно... Будем ломать.
  11. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
  12. mugwump
    mugwump
    mugwump
    Спасибо большое за реакцию, даже не ожидала! :|:
    Сначала выложу новую редакцию схемы, потом общение с телезрителями ;)
    И так, защитила каждую группу в мокрой зоне отдельным УЗО, 16А/10мА.
    Там две розетки предполагается, в первой - водонагреватель накопительный, смотрела на фндекс-маркете, у них мощности до 2000 ватт, во второй - фен для волос. Удивительно для меня, но это самый прожорливый потребитель, до 2500 Вт. Никогда бы не подумала)
    Это получается вторая ступень, если следовать инструкция уважаемого @Avs7153:
    Также уменьшила номинал одного из автоматов в комнате отдыха. На этой группе будет две двойных розетки: в первой будет электроконвертор на 1 КВт, во второй - чайник. Чайники смотрю продаются до 2400 Вт. Нормально будет конвертор и чайник в один автомат? С условием, что еще что-нибудь маломощное в будущем может быть подключено, телевизор или магнитофон, например?
    Еще научилась вставлять миниатюры :aga:
  13. mugwump
    mugwump
    mugwump
    Не обищайтесь, Олечка, я думала что тут только мужчины обитают. наше вам с кисточкой! :hello:
    Тогда ИЕК в топку, посмотрю АВВ например. Мне не нужно дорого, мне нужно надежно и доступно, чтобы на искать именно такие приборы по всей Москве.
    Я руководствовалась принципами, что в бане должно быть заземление по системе TN-C-S и вот этой схемой:
    Считаете что разделять N и PE нужно после счетчика?
    Вообще может быть разделить после вводного автомата в вводном щите, который на улице будет?
    Простите, что означает "Земля у Вас будет своя"? Естественно, с шины PE будет провод уходить в землю.
    По поводу "Мокрых зон".. Я прямо покраснела, когда осознала :|::|::|: Путь будет "Мокрая зона помещения"
    20А заменила на 16А :pioner:На каждую линию тоже по отдельному УЗО поставила :pioner::pioner:
    Думаете нет? А сама не знаю, обычная воздушная линия двухпроводная, в СНТ.
    Если это комплимент, то спасибо! :|: Никакого волшебства, просто обозначения скопировала из каталога ИЕК, а не стала сама придумывать.
    У меня же правильно, разделение до УЗО?
    Наверное еще сварка скруток?) Смотрела видео, как скручивают провода, а потом кончики сваривают.
    А ВАГО? На освещение их можно применять?
    Где же это разделение после УЗО? Нет такого у меня...
    Спасибо, очень интересно! Но там примеры щитков, схему по ним мне сложно представить...
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    При переработке схемы, Вы не вняли ряду прежних замечаний. Поэтому в новом списке замечаний некоторые будут указаны повторно.
    1. У Вас нет проводника PEN, есть только проводник N. Его следует подключать непосредственно в прибор учета.
    2. Одного УЗО с Iдз=30 мА на всю нагрузку будет не достаточно. Поэтому всю имеющуюся нагрузку следует распределить между двумя групповыми УЗО 63/0,03 А.
    3. Защита всего оборудования и СУП/ДСУП должны быть выполнены по системе заземления ТТ.
    4. АВ 16 А не способен пропустить мощность 4,5 кВт. Поэтому, данную линию следует разделить на две, защитив каждую отдельным АВ 16 А.
  15. mugwump
    mugwump
    mugwump
    Кстати, а что будет если вдруг земля пропадет? Тогда ведь на корпус устройств будет подаваться ноль? Это не опасно?
