Подарю 1 кубометр березовых дров
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 29.01.14.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Низшая теплотворная способность пеллет - 4,8 кВт*ч/кг
    Низшая теплотворная способность древесины 25 % вл. - 3,7 кВт*ч/кг
    Низшая теплотворная способность березовой коры - 2,5 кВт*ч/кг
    Плотноуложенный кубометр березовых дров влажностью 25-35 %% весит максимум 450 кг. Кубометр березовых циллиндров без коры и влажностью 12-34 %% весит максимум 525 кг, стоит 11200 за тонну.
    В трех км от того места, где дрова без доставки стоят 1500 руб, пеллеты стоят сейчас 5400 руб, в пятнадцати км - пеллеты стоят сейчас 4500.
    КПД 76 % - на дровах влажностью не более 20 %, один плотноуложенный кубометр которых весит менее 400 кг.
    Т. ух. по паспорту Дакона/Будеруса - 260°
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    как дерево может выдать теплоту больше чем дерево? почему другие источники заявляют 3.5 кВт на кг а Вы утверждаете что 4.8?
    т. е. нам нужно пересчитывать не как 3.2 кВт на кг а 3.7 и больше?
    450 весит куб 26% влажностью. а сколько 35%?) я сам лично не взвешивал, но даже в газель укладывают 2.5 куба, исходя из грузоподъёмности её - 1500 кг. т. е. из расчёта 0.6 тонн за куб. почему у Вас 450 - вопрос.
    дрова можно и по 1000 за куб найти, вернее даже не нужно искать. они просто есть. сейчас они конечно дешевле, на улице плюсовая температура) зимой ценник до 8-10 доходит.
    вроде ж 80 % показывал датчик на дровах влажностью 26%? или к чему картинки?
    и по тех паспорту 260 это максимальная температура дымовых газов. Запустите котёл в режиме дымохода хотя бы 120, на дровах, и как говорится - почувствуйте разницу.
    пеллеты же на 80 градусах, а не на 260 проводите, т. е. условия замеров - разные.
    в итоге то что? дешевле электричества пеллеты не горят. даже при 4500 за тонну.
    дрова как бы даже при Вашем кроилове на миллиграммах и копейках - дешевле электричества получаются.
  3. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    У Вас ошибочные данные, приведите источник Вашей информации. :)
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Не, ну хорошо что хоть теперь согласились что дрова таки больше 3.2 кВт на кг выделяют (а ранее говорили не более 2-х кВт), и их легко купить с влажностью 25%...
    с весом только какие-то расхождения, но явно уже больше 300 кг (о которых ранее заявлялось), даже за 500 оказывается может быть)...
    но опять же, есть куча источников которые уже взвесили дровишки разной влажностью, и как бы принято считать дрова как 600 кг на куб. (только вот влажность не помню, 20 или 25%)
    но что за чудесные такие пеллеты с 4.7 кВт? они с порохом?)
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @MoDem, специально привожу результаты производителя пеллет в Алтайском крае:
    влажность 5,7 %
    зольность 0,61 %
    содержание серы 0,01 %
    максимальная теплотворность 4771 ккал/кг = 19,97 кДж/кг = 5,56 кВтч/кг
    минимальная теплотворность 4434 ккал/кг = 18,56 кДж/кг = 5,17 кВтч/кг
    механическая прочность 99,03 %
    объемный вес
    0,67 %
    Сертификат качества (лаборатория SGS Vostok Limited)
    http://altaiforest.ru/index/menu/katalog_/pelleti/catalog/category/390/index.htm
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Это круче, чем мировые стандарты? :hello:
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Это самое крупное деревообрабатывающее предприятие в Алт. крае, все серьезно и сертифицировано, думаю этим данным можно доверять на все 100 ;).
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    До тех пор, пока пеллеты в нашей стране не получат гос. стандарт, производителям пеллет верить нельзя.
    За обман их нельзя наказать, и писать они могут что угодно.
    Из другого источника например:
    • Теплоотдача пеллеты низшая/вышая: 4100/5000 кКал/кг.
    • Массовая доля воды — до 8,5 %
    • Массовая доля золы — до 1 %
    • Массовая доля серы общей — следы
    • Массовая доля водорода — 7,31 %
    • Высшая теплота сгорания — 19,22 кДж/кг
    • Низшая теплота сгорания — 17,47 кДж/кг
    • Размер гранул - диаметр 6 мм и 8 мм
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Samtrest, верить можно только самому себе, а вот доверять-другой разговор.
    Вот это вообще интересно- следы ,звучит как "остаточный" алкоголь - человек абсолютно трезвый, а алкотестер показывает что пьяный:hello:
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @Sergeslink, Были и ушли и даже спасибо не сказали, только напачкали. :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Samtrest. Как Вы любите рассуждать о том, о чем имеете представление только с интернета.
    Мы в этом году завезли свежую партию пеллет от своего поставщика. За время с последнего нашего осеннего закупа пеллет он сменил технологию их производства. А именно, другая технология сушки опилок. Что очень благотворно сказалось на теплотворности пеллет.
    Ниже табличка по выработке тепла с этих пеллет. Пока было сожжено два биг-бега.
    Теплотворность пеллет составила 4,769 кВт*час/кг с первого биг-бега, и 4,664 кВт*час/кг после сжигания второго.
    И это за минусом КПД котла! Который сейчас у моего котла примерно 92-93%. Так как КПД по дымогазам 95-96%.
  12. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @Alisan, где вы видели, что я рассуждаю, я конкретно попросил ТС подтверждения его рассуждений:)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выше и рассуждали.
    Такого не может быть, у вас ошибочные данные, никому верить нельзя и так далее.;)
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    про ошибочные данные или что такого не может быть - Вы видимо придумали сами. Попросили лишь указать достоверный источник информации. А производителям, без сертификатов, верить наверное не стоит.
    а плотность у пеллет какая?
    и кстати, совсем сухие дровишки перестанут выделять ещё и водород, т. е. до какого-то момента может оказаться, что чем суше дрова тем хуже они будут гореть, водорода будет мало, гореть будут как бумага или картон.
    что горит в пеллетах из дров жарче чем сами дрова - загадка. ведь они сухие до невозможности, уже даже стоит их только распаковать они начнут питать влагу из помещения)
    кстати вопрос - пеллеты засыпали в бункер подачи, лежат там пару дней - влажность у них так и будет 5%-10%?
  15. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Что-то новое в физике :aga:
