Пирс на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Степа99, 28.01.14.
  1. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
    Доброго времени суток форумчане!
    Хотим сделать пирс на сваях размером 9 на 12 метров, сваи планируем 108 трехметровые плюс удлинители где необходимо будет, всего таких 12 шт. через каждые 3 метра соответственно.
    все это сверху по периметру обвязать уголком 75 и между сваями крестом обварить 45 уголком.
    Насколько прочная конструкция получится с учетом, того что зимой встает лед а потом спускают плотину и лед как бы уезжает (но всегда по разному этот год спустили раньше чем лед встал)
    сверху будет настил из сосны и каркасная банька 6 на 3.
    Кто что скажет? на какую глубину посоветуете закручивать?
    Да и вообще какие еще могут быть нюансы.
    Всем заранее спасибо за ответы!
  2. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
    Вот чтобы наглядно можно было глянуть то, что есть в данный момент.
    Забиты трубы на какую глубину не знаю, но стоят уже долго и ничем не обвязаны как видите.
    и то что хочу сделать схема свай тоже есть.
  3. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Тоже интересует данный вопрос.
    Завинчивать пока крутится или на определенную глубину? Промерзание под водой, ведь отсутствует?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Завинчивать пока крутится.
    Промерзание под ВОДОЙ отсутствует:aga:
    Советую пару свай закрутить под углом на берегу- чтобы льдом не утащило...или весной бензопилой ледок попилить.
  5. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    - а на сколько вообще может? Чтобы хоть порядок длины понимать? На 1,5 метра, на 2, на 3?
    Под углом к чему?
  6. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
    Доброго дня!
    Вот решил отчитаться о проделанной работе весной и постройке пирса, может кому то будет полезным, а кому то просто интересным!
    Заказали винтовые сваи длиной по 3 метра в кол-ве 13 штук как и планировали и 13 удлинителей на них по метру. ну и на выходных приступили к работе!
    Разметили площадку, бензопилой вырезали лунки (рыбаки начали нас тихо ненавидеть и расходиться)
    крутили сваи какой то чудо машинкой на основе простой мощной дрели и через переходник (по рассказам антенну на кораблях крутила эта штука)
    Потом все это дело как и говорил обвязывали уголком 75Х75 и крестом на фото видно все.
    вот пара фоточек
  7. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
    Далее в марте уже решили застилать, заказали брус 100Х100 и доску 150х50 и принялись все это дело обрешечивать и зашивать доской...
    фотографий к сожалению нет когда все зашили потому что не успели за одни выходные и тесть потом сам доделывал...
    Теперь посмотрим как простоит этот год на льду, выдержит или нет конструкция силу льда вот до сих пор спорим на эту тему...и ждем когда лед встанет...
    Летом тусовалась добрая половина деревни, все в восторге)
  8. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Подскажите пожалуйста, делаю небольшой мостик 10 метров, обязательно сваи закручивать или можно трубы забить (есть в наличие 57)?Спс
  9. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Если течения нет, то можно и трубы.
    Но, сваи лучше. Я закрутил 2 года назад и не парюсь. Стоят как влитые.
  10. stasian
    stasian
    stasian
    @pdp, вы оголовки на сваи делали?
  11. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Да, делал. Но без них и никак- они часть конструкции- на них лежит брус, на котором лежат доски.
    Вкручивал сам, зимой со льда, с пивом и двумя местными крестьянами, за полдня всё было сделано, ничего сложного нет.
    Потом обвязал прямоугольной трубой.
  12. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    А лед весной никак не вредит конструкции? а вода которая может подняться выше уровня настила?
  13. stasian
    stasian
    stasian
    @pdp, у вас дно илистое или нормальное? У меня где-то до середины бедра проваливаюсь...
  14. Rulex
    Rulex
    Rulex
    Интересно как ледоход данная конструкция выдержала?
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ну и как? выдержала?
