Прошу покритиковать фундамент ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ScarletFloret, 28.01.14.
  1. ScarletFloret
    ScarletFloret
    ScarletFloret
    Доброго времени суток.
    Планируем ставить по весне фундамент. Юг Московской области, конкретно - Коломенский район, Малинское шоссе.
    Хотим ТИСЭ + ЖБ плиты и армопояс. Выбор пал на ТИСЭ, так как ставили сами баню 6х5, технология и стоимость понравилась.
    Сам план 1 го этажа дома и далее план столбов ниже:
    Почва средний суглинок, ближе к тяжелому. Глубину промерзания условно приняли 1,4 м. Столбы будем бурить на 1,8 м (D=25 см, пятка = 60 см). Материал будущих стен дома - пеноблок 375 мм (D500)+утеплитель и штукатурка.
    Ростверк шириной 50 см, высотой от 30 до 65 см (если смотреть по стороне с длинной 17100, участок с уклоном).
    Вес дома чуть более 300 т.
    Один внутренний ряд добавлен для удобства укладки жб плит.
    Кидайте тапки. Комменты будет под моим логином писать муж.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ТИСЭ эт долго и трудоёмко, и не так уж дёшево если сравнивать нулевой цикл, т. е. включая пол первого этажа.
  3. ScarletFloret
    ScarletFloret
    ScarletFloret
    ну как сказать.
    под баню 5х6 на все про все и 4х дневной работой одного наемного рабочего, и даже с учетом расходов на проезд, фундамент обошелся всего в 25 000 р, правда 3 года назад.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт ведь без перекрытия, не забывайте, что для некоторых типов фундаментов перекрытия не нужно делать, например плита, эт и фундамент и сразу готовый черновой пол.
  5. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    А если нужно дом поднять на 1 метр от земли? и Упростить ремонт коммуникаций в будущем! есть ли альтернатива ТИСЭ?
  6. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    @ScarletFloret, какую несущею способность земли вы брали? если взять 2кг/см2 то выходит порядка 330тон. Запаса почти нет в вашем случае.
  7. ScarletFloret
    ScarletFloret
    ScarletFloret
    В нашем проекте как раз дан раскрой монолитной плиты. Но как-то не доверяю я этой конструкции.
    перед глазами готовый фундамент, который отлично себя проявляет.
  8. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    @Winder, И как быть на суглинке ? где УГВ высок 1,4-2метра
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как обычно, грамотно спроектировать фундамент с учётом конкретных грунтовых условий и планируемого дома.
  10. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А почему у вас высота ростверка разная на сваях перепад уровня земли выравнивают, а не ростверком.
  11. ScarletFloret
    ScarletFloret
    ScarletFloret
    Потому что это ТИСЭ: "Наличие уклона строительной площадки обязательно скажется на конструкции ростверка. Если уклон площадки небольшой, то лента ростверка будет переменной высоты. Нижняя поверхность будет идти вдоль уклона, а верхняя — горизонтально"
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А как с камином, гаражом? Что-то не очень вяжется с ТИСЭ. Проект хороший, все рационально, мне нравится. Но фундамент не для этого проекта ИМХО.
  13. ScarletFloret
    ScarletFloret
    ScarletFloret
    да по-честному тоже склоняюсь уже или к ленте или к плите. Пока думаем, считаем, закидываем удочки.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гараж-навес, только сейчас въехал. :) Оксюморон какой то;). По фундаменту: Если дом ПМЖ, то плита наиболее рентабельный вариант, это я Вам как сторонник и конструктор МЗФЛ говорю. :hello:
  15. ScarletFloret
    ScarletFloret
    ScarletFloret
    вот, да, просто почему-то как-то страшновато на плите.
