Холостой ход стабилизатора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Maxvekk, 28.01.14.
  1. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Доброго времени суток.
    Вопрос дилетантский, но ответа не смог найти. Допустим у производителя указан холостой ход 0,5А (это я про Укртехнологию) понятно что без нагрузки стабилизатор потребляет 110Вт.
    А что будет если присоединить лампу накаливания мощностью 100Вт? 110Вт+100Вт=210Вт? Или нагрузка как-то компенсирует х. х?
    И вопрос по производителям стабилизаторов. Не могу выбрать между Укртехнологией и Лидером. На каждую фаз АВ 40А (3-фазный ввод). Взять 2 стаба по 5Ква Лидера или один 9Ква Укртехнологии. По цене приблизительно одинаковы.
    Буду рад выслушать Ваше мнение.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Заставить Сбыт и СО привести свое электросетевое хозяйство в надлежащее состояние, тогда никакие стабилизаторы не понадобятся.
    Это их прямая обязанность! :nono:
    Они Вам поставляют товар (электроэнергию) ненадлежащего качества, и что они будут предпринимать для решения данного вопроса - это их проблемы, а не Ваши! :no:
    Иначе так и будете оплачивать их раздолбайство покупкой стабилизаторов и лишними тратами по оплате электроэнергии. :(
    И никакие их отговорки про нехватку средств на реконструкцию сетей неуместны. :no:
    P. S.
    Стабилизатор - это устройство компенсации распи. :close:разгильдяйства СО и Сбыта за счет ПОТРЕБИТЕЛЯ.
    Вот как-то так.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет, неверно. Менее 110 Вт.
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @Maxvekk, Если Ваш вопрос о том на что стабилизатор гудит, то как правило это 2% от номинальной мощности.
  5. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    А сколько тогда? И почему менее, если в характеристике указано 0,5А?
    Вопрос про холостой ход стабилизаторов. Т. е. если без нагрузки стабилизатор потребляет от сети 100Вт, то сколько он будет потреблять если его нагрузить лампой в 100Вт.
    Будет 100 или 200?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ток и мощность - разные вещи.
    P=I х U х cosФ
    Ток через катушку индуктивности преимущественно реактивный.
    Если бы это была идеальная катушка, то P=0 (т.к. Ф=90град., cosФ=0). Но т. к. идеального не бывает, то реальная мощность холостого хода (оно же - потери холостого хода) будет лежать в пределах от 0 до 110 Вт. Сколько точно - можете измерить;)
    Навскидку - ватт этак 80 при вышеуказанном токе.
    Не удивлюсь, что ток в 0,5А в паспорте указан тоже "на глаз". Скорее, занижен. Ведь напиши, что 5 А потребляет, то хрен кто у тебя его купит:aga:.
    У стабилизатора, как и у любого трансформатора, есть потери холостого хода и потери нагрузочные.
    Первые обусловлены в основном потерями в стали и не зависят от мощности/загрузки. Вторые - потери в меди и зависят от нагрузки.
    Под рукой нет потерь для малых тр-ров, есть от 160 до 3150 кВА. Так вот, к примеру, для 160 кВА потери х. х. 440 Вт, а суммарные при полной нагрузке 2700 Вт (т.е. 2%). Замечу, что это крутые тр-ры с пониженным уровнем потерь.
    Для вашего случая, 2% - слишком уж идеальная цифра. Думаю, в лучшем случае, 5% (если не все 10).
    Соответственно, ваш стаб со 100-ваттной лампой будет потреблять порядка 80+100+5=185 Вт.
    С лампой в 1 кВт - 80+1000+50=1130 Вт.
    Сами понимаете, точность данных цифр - плюс-минус два лаптя.
  7. chen1
    chen1
    chen1
    все правильно к потерям холостого хода надо прибавлять потребление нагрузки. Вообще трансформаторные стабилизаторы напряжения весьма неэкономичны. 100Вт постоянно это 72КВт*ч в месяц, что больше лимита потребления. На порядок более экономичны инверторные стабилизаторы, не содержащие греющегося железа
