Помогите поменять автоматы во ВРУ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Neruev, 28.01.14.
  1. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    Подключаю 15 квт, 0.4 кв. Сейчас в доме стоит старый-старый счётик и 2 квт. Когда собирали новый ящик со всеми автоматами и счётчиком. сделали следующим образом. Установили сразу 3 больших тройных автомата: 1) вводной основной 50 ампер (назовём его так), 2) рядом с первым точно такой же, типа дублирующего, тоже 50 ампер. Эти оба автомата со счётчиком в ящике на улице. Потом от второго автомата идет провод внутрь дома и там уже в щитке стоит автомат на 40 ампер, который на такой длинной железяке (не знаю как её назвать) распределяет фазы на одинарные автоматы: из них 6 по 25 ампер и 1 на 16 ампер (то есть на каждую фазу по 2 автомата по 25 ампер + на первую фазу на 16 ампер).
    Сетевики не хотят 50 ампер, требуют 25. Получается, если мне менять всё на 25 ампер, то это получится 3 тройных автомата + 1 одинарный. У меня всё стоит ABB, цена вопроса 2-3 тысячи рэ. Но есть вопросы:
    - можно ли мне везде поставить 25 ампер? То есть вводной основной на 25, рядом с ним дублирующий 25, третий тройной автомат в доме 25 (он же сейчса почему-то на 40, а ввеодные на 50?), отдельные автоматы по каждой фазе 25. Если всё это будет по 25 ампер, это нормально?
    - никак не могу понять, что это за типы автоматов - которые вводные на 50 и тот, который с 3 фаз на 1 фазу распределяет - который на 40. Или они все стандартные? По внешнему виду это просто большой блок из 3-х автоматов, которые как бы вместе.
    Набросал схему, может кто подскажет, что именно мне надо купить (ну чтобы хотя бы меня продавец понял). И если я это поставлю, будет ли это всё работать?
    PS счётчик на стене дома висит, сип на опору - это в будущем, справа пунктиром - возможность ещё автомат воткнуть, например для 2-й фазы.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Плохо это всё собрали и опасно для жизни. По уму, переделывать всё.
    А так достаточно заменить только первый автомат на такой же, но 25А, остальное трогать смысла нет.
  3. Neruev
    Neruev
    Neruev
    А что не так? Нет УЗО? И как заменить только вводной на 25? Если так сделать, то вышибать будет его, а тот, который на 40, вышибать не будет. Учитывая, что он в доме, мне предпочтительнее чтобы именно он срабатывал. Заземление тоже есть, контур сделан, просто чего-о забыл нарисовать.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если Вы в доме поставите 16А - не хватит, но вышибать будет. 50-амперная халява на входе кончилась, а методы борьбы непросты: http://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
    Не так всё. И не только УЗО.
  5. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Ну а конкретнее что не так? Что там лучше поменять? В доме я оставлю 25. У меня будет всё по 25, а потом с каждой фазы я раскидаю по дому дополнительными автоматами - 20 на розетки, 10 на свет. 1-я фаза на комнату и террасу, вторая - на кухню и вторую комнату, третья - на туалет и сарай.
  6. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Я понимаю, что если я оставлю "тройные" автоматы по 25 ампер, то неизвестно, какой из них сработает. Поэтому при разводке по дому я и поставлю ещё 20 и 10 амперные автоматы в каждой комнате. В таком случае именно они и сработают при превышении мощности. Зато 25-амперные позволят мне потреблять мои 5.5 квт без уменьшения мощности.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На розетки нужно ставить только 16А автоматы. Поскольку у Вас три фазы по 5.5кВт, вряд ли Вы их перегрузите. Хотя можно и взглянуть на список потребителей.
    По превышению мощности - у автоматов достаточно большой разброс параметров. Поэтому по перегрузке 25А автомат вполне может сработать раньше 20А.
  8. Neruev
    Neruev
    Neruev
    А что вы подразумеваете под списком потребителей? Какие у меня будут приборы? Ну из самых энергожоров: бойлер, проточный нагреватель, утюг, насос. Больше всего проточный нагреватель потребляет - около 2 квт. но он у меня будет стоять в ванной либо на кухне. А так в доме кроме света по сути и не будет особых потребителей. Ну холодильник, телевизор.
    Тогда просто поставлю 16 на розетки и 10 на свет. Получится примерно такая схема:
    - 1-я фаза: на переднюю комнату и террасу, и там и там свои автоматы на 10 и 16
    - 2-я фаза: кухня и маленькая комната, также в каждом помещении свои автоматы на 10 и 16
    - 3-я фаза: ванна-туалет и сарай, также автоматы по 16 и 10.
    Ещё хочу в навес для машины вывести 10 и 16. Там кроме освещения ничего и не будет у меня, но на всякий случай пусть и розетка там же будет, либо просто от автомата на террасе проведу провод. Это с 1-й фазы наверное. А со второй ещё на чердак также 10 и 16 поставлю. В общем. ве
    У меня АОГВ стоит, так что особо не на что тратить энергию. Ну вот разве что на бойлер, нагреватель проточный. Ну может быть утюг иногда. Чайник электро мне и не нужен особо. Как думаете. в описанной мной схеме мне хватит мощности и автоматов? У меня в квартире стоит 1 автомат на 32 и всё работает. А тут будет 3 по 25.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хватит, но только придётся на комплектующие порядка 30 тыс. выложить, а то и больше.
    Но это, если всё-таки осознаёте, что безопасность превыше всего.
    Проточный водонагреватель меньше 3.5кВт не потребляет, у Вас накопительный наверное.
    Проточник плох тем, что это такие своеобразные регулярные "удары" по сети, особенно если он помощнее - 5.5кВт, например.
    А так - мощности хватит за глаза и за уши...
  10. Neruev
    Neruev
    Neruev
    30 тысяч? :ogo: А чего так много-то? Или вы имеете в виду всю разводку. автоматы. выключатели и тд? Да, посомтрел проточные нагреватели. меньше 3.5 нет, но видел в кастораме по 1.8 квт нагреватели. Просто у них наверное выход воды поменьше будет.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, это только щиток. В объеме, ограниченном размерами корпуса, включая сам корпус. :aga:
    А правильно его сделать "под ключ" - ненамного, но дешевле.
    Есть, конечно, и более бюджетные решения на ширпотребе типа ИЕК, но по большому счёту - это деньги на ветер. "Мы недостаточно богаты, чтобы покупать дешёвые вещи" - классика же!
    И ладно, если ботинки развалились после недели носки, а с электричеством - шутки в сторону!
  12. Neruev
    Neruev
    Neruev
    У меня АВВ там везде стоит, всякие ИЕК даже не рассматриваю.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВВ тоже бывает разный. Например S203 - это одно, а SH203L - совсем-совсем другое...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сделайте фото, что-ли. Чтобы номиналы читались.
    Возможно, тот который, это вообще дифавтомат или УЗО. Есть такой "джамшутмонтажный" прием распределения по фазам с "заузячиванием", в корне неправильный, кстати.
  15. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Что это? Не, у меня не так :) В выходной там буду, сделаю фото.
