Как использовать септик из ж/б колец при весеннем паводке
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ale43, 28.01.14.
  1. Ale43
    Ale43
    Ale43
    Господа, прошу совета!
    У меня в загородном доме имеется канализация с отводом стоков в два последовательных колодца из ж/б колец Д1500 мм по три кольца глубиной. Труба подходит на -1,5 м. Во втором колодце установлен насос с поплавком, откачивающий воду в траншею, глубиной 1,8 м, длиной примерно 8 м, заполненной гравием наполовину высоты. Все работает уже примерно 10 лет, без проблем.
    В эту же емкость сбрасывается дренаж вокруг подвала.
    Вопрос следующий:
    По весне во время паводка вся система заполняется водой. Раньше весной не жили, было все равно. Теперь хочу попробовать установить во второй колодец пластиковую емкость из полипропилена, загерметизировать входящий и отводящий трубопровод. Надеюсь что все будет откачиваться. Хотелось бы Ваше мнение, все-таки работы прилично. И не придется ли в первый колодец тоже ставить пластик?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Дренаж выводите отдельно.
  3. Ale43
    Ale43
    Ale43
    Спасибо, но у меня уже все построено, правда по другой схеме. Вопрос по целесообразности вставки пластиковой емкости.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вашу систему топит дренаж, вставка пластика количество воды уменьшит незначительно.
  5. Ale43
    Ale43
    Ale43
    Насос же будет откачивать, думаете не справится? Я как-то по весне копал траншею в баню для ввода водопровода, вода сочилась из всех пор. Траншея наполнялась очень быстро, как подземная река текла. В эту "реку", даже под землей, наверное можно много сбросить? Не хотелось бы откачивать на поверхность, хотя теоретически можно и наверх, это же недолго.
  6. Ale43
    Ale43
    Ale43
    Хотя в принципе, спасибо. Можно и в последний дренажный колодец насос поставить.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Воду из дренажа Вы можете качать в канаву у дороги например или в лес, а воду от септика только в ту фильтрационную траншею что у Вас уже есть. Если оставить как есть, то эта траншея с весенним паводком не справится. А более детально. Ваш случай по месту надо рассматривать, через интернет все детали не видны.
  8. Ale43
    Ale43
    Ale43
    Ну да, спасибо, я понял. Дренаж можно сбросить без проблем в сторону, и посмотреть, как быстро будут заполняться колодцы через неплотности в стенках. В принципе насос под землю откачивает, я проверял, примерно 1 м3 за 20-30 минут. Если приток через стенки будет больше, то придется ставить герметичную пластиковую емкость.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Обычно колодцы заполняются быстро, но по мере откачки скорость уменьшается, площадь водосбора вокруг колодцев невелика, не сравнить с дренажем. Ну если только колодцы не в низине.
  10. Ale43
    Ale43
    Ale43
    Да, согласен. Может и обойдется без герметизации, хотя жизнь учит, что чудес не бывает, и за экономию вначале потом приходится платить вдвое.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну работало же у Вас все 10 лет. Проблема весной. Когда тает снег, уберете дренаж, воды будет раз в 20 меньше.
  12. Ale43
    Ale43
    Ale43
    ОК, посмотрю по весне.
