1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Кому интересно про арматуру
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Тарас174, 28.01.14.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Вот такие катушки продаются на производстве, б\у за 3000 тонна (уже без проволки). Ими армировал все столбы и заливной цоколь. Просто вставлял друг в друга... В фундаменте в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/242795/ и
  2. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Еще добавлю что тонны наверное хватит до крыши все заармировать) это я конечно преувеличил, но действительно это много.
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  4. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    А армирование ли это вообще?
  5. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    уложеные шпалы.png Не сомневайтесь, на 100%:). Только вот технологично ли? Это у спецов лучше узнать. На счет армирования столбов (типа свай) и заливного цоколя я на 100% уверен, а про ленту сказать не могу, у меня лента другая, из ж\б шпал. Столбы-опоры под землей.
  6. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Простите, в первом посте "соврал", не 3000р, а 7600... У меня на все опоры и цоколь ушло 350кг-3500р, а это примерно 13,5 куб. Очень интересно сколько стоит армировать такой объем бетона? Кто знает - напишите.
  8. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Что значит технологично ли? Я не очень понимаю смысл этого слова.
    Я спрашивал про то что вижу на фото. На фото - лента, причем малозаглубленная (для которой как раз очень важно армирование).
    Поэтому мой вопрос имеет ли вообще какой либо смысл такое "армирование"?
    С чего бы вдруг для обычной арматуры если ее не варят требуется перехлест не менее 60 диаметров, (то есть 60 см при 10-ке и 840 см для 14мм) а при устройстве углов - нельзя арматуры просто в стык класть - нужно загибать, а тут набросал кружков по 40 см в диаметре и типа "заармировал"..
    Есть у меня ощущение что разорвет эту ленту если один угол ленты пучением поднимать начнет или усадка неравномерная будет.
  9. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Еще раз взгляните на эскиз и фото, на фото я заливаю опору в центре. На опоре впоследствии была сооружена лента из составных ж\б шпал. Спасибо.
  10. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  11. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Понятно. Говорят что столбы можно делать вообще без какой либо арматуры. Там нагрузка на сжатие - ее бетон держит. Нет, ну хуже, конечно тоже не будет. Но вот для ленты -я бы не рискнул такое армирование делать.
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Согласен с вами. вот еще фото, там можно рассмотреть как опираются шпалы. 22.jpg
  13. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    А вот то что сверху красным на схеме и что по вид на фото - монолитный пояс поверх блоков. Чем армировано?
    Под шпалами есть пустое пространство или они на земле лежат?
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Шпалы в 3 ряда (рисовал разными цветами просто) лежат между столбами просто на замле чуть присыпанной гравием. На фото сверху заливной цоколь (еще с опалубкой, высотой 200мм) армирован катушками.
  15. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Шпалы в 3 ряда (рисовал разными цветами просто) лежат между столбами просто на земле чуть присыпанной гравием. На фото сверху заливной цоколь (еще с опалубкой, высотой 200мм) армирован катушками.
