Нужна ли дровница?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Biont, 28.01.14.
  1. Biont
    Biont
    Biont
    Харьков
    Нужна ли дровница?
    Подскажите, а обязательно ли делать нижнюю дровницу? Интересует какой минимальный проем нужно сделать для подачи воздуха из помещения? У меня стандартная чугунаая топка. Хочу сделать прямой портал, без дровницы. Размер помещения 50м3. Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Укажите пожалуйста, которая топка у Вас и какой у неё размер стандартности?
    А так же не плохо было бы получить схему того как Вы сами хотели делать.
    А там я уже дополню её замечаниями изменениями и предложениями.
  3. Biont
    Biont
    Biont
    Харьков
    Спасибо, Не пойму откуда должен поступать воздух. Нижнего подвода нет. Хочу внизу сделать щель, но не знаю какого размера.
  4. Biont
    Biont
    Biont
    Харьков
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Наберите в поисковике "Правила монтажа каминной топки",и там найдёте все размеры.
  6. Biont
    Biont
    Biont
    Харьков
    Искал не нашел, если не трудно киньте ссылку.
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    File:/localhost/D:/Литература/Монтаж%20облицовки.mht
    file:/localhost/D:/Литература/Монтаж%20топки.mht
  8. Biont
    Biont
    Biont
    Харьков
    Вот нашел -
    суммарное сечение отверстий для подачи воздуха в пространство между топкой и облицовкой (обычно располагаются в основании облицовки, по сторонам фальшстены, в нише под дрова) не менее 800 см2, в расчёт принимаются отверстия расположенные не выше уровня основания топки и не далее 600 мм от неё.
    Подскажите, мне что нужно обязательно делать отверстия под топкой 800 см2?
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Всё же написано
    не мнее 800 см2,не выше основания, не далее 600мм
    Чугуняка должна охлаждаться.
  10. Biont
    Biont
    Biont
    Харьков
    Вот другая информация
    Основной проблемой при монтаже каминного вкладыша является обеспечение притока и свободной циркуляции воздуха в помещении, в котором устанавливается каминный вкладыш. В помещении, в котором установлена топка, следует обеспечить приток воздуха снаружи через отверстия общей поверхностью ок. 200 см2 (соответствующее количество воздуха, необходимого для правильного горения, обеспечивает отверстие поверхностью ок. 80 cм2). Эти отверстия должны выходить непосредственно наружу или соединяться с помещениями, в которые поступает наружный воздух. Отсутствие поступления соответствующего количества воздуха и вентиляции может привести к помехам в работе обогревающего устройства
    тут пишут 80см2, а где найти данные про правильный размер?
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Читайте внимательнее:
    В первом случае воздух для охлаждения, во втором для горения.
  12. Biont
    Biont
    Biont
    Харьков
    Спасибо, но непонятно где подходит воздух для охлаждения на фото камина вверху. Я понимаю для горения может где то и подходит канал 80 см2, ну а а 800? -это уже шахта?
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Слева и справа внизу в мозаике стоят решётки такого же цвета (справа за белым пузырьком с жидкостью для розжига),возможно организован приток снизу и из других комнат.
