Необходим совет по выбору и установке печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ElenaSt, 28.01.14.
  1. ElenaSt
    ElenaSt
    ElenaSt
    Здравствуйте форумчане!
    Хотим ставить дом из профилированного бруса 140*140 мм в ближайшие сроки. Размер дома 7х8. Планировка прикреплена ниже. Никак не можем определиться с выбором кирпичной печи. Сосед себе выложил "шведку" Буслаева, нам очень понравилось. Желательное расположение также обозначено на плане (примерно).
    Волнует вопрос фундамента. Дом будет стоять на свайно-винтовом, а какой фундамент подойдет лучше под кирпичную печь - не знаем... Еще вопрос такой: строителей сразу просить сделать вырез в стене для печи или потом можно и самим справиться? Будьте любезны, помогите мудрым советом.
    1 этаж
    Мансарда
  2. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    Такой же фундамент делайте под печь, а сверху плиту. Можно сразу сделать проём в стене, если точно знаете размер и расположение печи. Но лутше проконсультироваться с печником, проём и потом сделать недолго. А как будете отапливать холл с лестницей и комнату рядом?
  3. ElenaSt
    ElenaSt
    ElenaSt
    Вот сидим и думаем, как лучше сделать. Изначально так и планировали отапливать только 2 комнаты на первом этаже. Зимой много народу там жить не собирается, иногда может приезжать, а на осень хватить должно и обычного обогревателя в той комнате.
    От трубы печи тоже же должно тепло хоть какое-никакое идти и на мансарде, верно? Или же, чтобы хоть чуть-чуть прогрелись комнаты этого не достаточно?
  4. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    От трубы тепла не будет, нужно делать щиток на втором этаже.
    А может немного изменить расположение печи.
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Сейчас вам тут насоветуют. Фильтруйте немного инфу, дабы потом не тратить время и средства в пустую. Шведка с трубой 2,5 метра около 600-800 кирпичей. Вес кирпича 4 кг = в среднем 2800 кг. + мешков 10 смеси для кладки по 25 кг - 250 кг. = 3050 кг, или 3 тонны нагрузки на метр квадратный минимум, какой там свайный фундамент выдержит?
    Честно, если вы не фанат кирпичек в вашем случае лучше посмотреть какую-нить чугунную печурку.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    На шведку Буслаева кирпичную трубу не поставить, слишком она тонкостенная, только сэндвич, но для дачного режима сэндвич предпочтительнее. Ну а чтобы 2 этаж отапливать, то нужна печь покрепче, чтобы выдержала поставленный на неё щиток.
  7. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    Цитата и ссылка
    Предупредим вопрос, который нам задают чаще всего: какую нагрузку может выдержать свайный винтовой фундамент? Не опасно ли ставить на винтовые сваи дом в два этажа? Нет, не опасно. Расчеты прочности говорят о том, что фундамент деревянного дома должен выдерживать нагрузку в 2-3 тонны, фундамент кирпичного дома — в 7-9 тонн способен выдержать нагрузку от 4 до 18 тонн, этот показатель поддается точному расчету и корректировке в случае необходимости. Несущая способность свай может быть увеличена благодаря увеличению диаметра самой сваи, а также ее лопасти. Более того, несущая нагрузка может быть распределена по фундаменту неравномерно, а с учетом характеристик грунта и особенностей планировки будущего дома. Поэтому дом на винтовых сваях можно смело назвать прочным, надежным и безопасным сооружением. Впоследствии вы без особых проблем сможете сделать пристройки к дому, если у вас появится такое желание. А при необходимости сваи можно вывинтить и использовать повторно — особенно это актуально для легких и временных построек.
    http://www.ydsk.ru/indoma/svai/
    Вопрос: Какую нагрузку выдерживает винтовая свая?
    Ответ: Фундамент на винтовых сваях обладает высокой прочностью, например: Если длинна сваи 2,5 м., диаметр трубы (ствола) 108 мм., толщина стенки трубы 4 мм., диаметр лопасти 300 мм., толщина лопасти 5 мм., - рабочая нагрузка на винтовую сваю составляет 5 т. (По СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты).
    http://pskov-bani.ru/tehnologiya-vintovih-svai.htm
  8. ElenaSt
    ElenaSt
    ElenaSt
    В общем, пожелания таковы: отопление двух помещений на первом этаже (комнаты в левой части дома) и, по возможности, отопление двух комнат на мансарде. Хотелось бы, чтобы печь тепло держала около 10-12 часов. Ярыми фанатами кирпичных печей не являемся.
    Можете посоветовать такую печь? Возможно, у нас и желание отапливать мансарду сразу пропадет.
  9. ElenaSt
    ElenaSt
    ElenaSt
    Нам свайное поле разметили. Предложили несколько вариантов. Годятся ли такие, например, под чугунную печь? Или тоже вес ее велик? фундамент4.jpg фундамент3.jpg
  10. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    Шведка Буслаева тонкостенная и не будет держать тепло 10-12 часов, тем более чугунная. Для этого нужна теплоёмкая печь, печь-камин.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вес дома ещё прибавьте из бруса 140 мм. на 140 мм с мансардой, крышей и т. д... Я спорить не буду, пусть они хоть сколько эти винтовые сваи выдерживают, полноценную кирпичную печь я на них ставить ни за что бы не стал... и другим не советовал бы... ИМХО
    Для чугунной нормально + на самом деле для не частых наездов она оптимальнее, да и в установке проще...
  12. ElenaSt
    ElenaSt
    ElenaSt
    А сколько часов они примерно держат тепло?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Но сколько лет будет действовать этот расчёт? Я выкапывал железные трубы, воткнутые в землю, та их часть, которая находилась в земле проржавела где наполовину, а где насквозь. Или их из нержавейки делают:faq:
    Обычная отопительная или отопительно-варочная печь, только высотой на оба этажа. Естественно, фундамент нужен надёжнее.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    У меня дома (ПМЖ) подобная печь. Топим обычно раз в сутки, в мороз минус 20-30 два раза. Перепады температуры в течении суток некомфортные для ПМЖ, но для дачи, я думаю, было бы нормально.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Буслаевка пойдет. Она нетяжелая и при нормальном утеплении хватит для дачи. Я таких немало переделал -дачникам самое то. плюс трубу поставить сендвич. Если сильный мороз можно два раза топить но и раза хватит для осени весны.
