1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Трещина на стыке внешнего сварного шва
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем стог, 28.01.14.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Профиль LG chem-7, снаружи ламинация золотой дуб, производство и установка 2009 год, обнаружил вчера, трещины в 1мм. только с внешней стороны улицы... WP_20140127_001.jpg WP_20140127_005.jpg WP_20140127_006.jpg WP_20140127_008.jpg
  2. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Что с этим делать? насколько это критично?
  3. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Обычно такие трещины из-за не качественно проваренного шва. Желательно чтобы в трещины не попадала влага. Попробуйте подмазать по шву коричневым герметиком.
  4. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    А может клей какой специальный? что-бы остановить это дело...
    кстати трещины только на окнах солнечной стороны дома
  5. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Может быть у Вас окно растянули - судя по фото угол не 90 градусов, шов находится под напряжением. Проверьте лазерным уровнем угол. А замазывать можно Космофеном, поверх которого можно прокрасить карандашом для ламинации.
  6. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Нет угол 90, это искажение от мобильника...
  7. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Причины могу быть разные. Например механическая нагрузка. Это уже не важно. Главное далее чтобы не пошло.
    Два варианта:
    Либо (если есть еще гарантия) заменить.
    Либо водостойким герметиком для наружних работ. По цвету примерно подобрать.
    Главное чтобы вода внутрь не попала.
  8. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Вода здесь не опасна. В этой части створки проходит дренажная камера. Конечно правильно заменить по гарантии. Если не по зарантии заменить, то купите карандаш для ламината окон и усиленно прокрасьте шов.
  9. vitalb76
    vitalb76
    vitalb76
    Украина
    Проблема одна у вас на окнах не сделаны компенсационные отверстия. Если я вас понял правильно трещины на окнах которые находятся на солнечной стороне.
  10. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Срок гарантии 5 лет, ...заканчивается в апреле,...но походу с гарантией я пролетел, так как в условиях гарантии написано что окна должны эксплуатироваться в жилых отапливаемых помещениях, согласно СНиП22-02-2003...а у меня дом к сожалению пока неотапливаемый, хотя не врубаюсь причем тут это...трещины снаружи, внутри все нормально,...с гарантией думаю по любому кинут, найдут как, тем более что окна большие, и стоили прилично...:mad:
  11. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Да! совершенно верно, такая проблема только у окон солнечной стороны, и то не у всех...
  12. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Если есть спецы, производители окон, подскажите как своими силами справиться
  13. vitalb76
    vitalb76
    vitalb76
    Украина
    Обратитесь в фирму которая изготавливала и монтировала изделия с притензией. Они не не учли что на поверхности ламинированных изделиях температура выше и остаточный воздух в камерах профиля при нагревании розорвал слабые места.
  14. vitalb76
    vitalb76
    vitalb76
    Украина
    Самому компенсирующие отверствия сделать можно. Нада открыть окно и вверху вторце профиля между уплотнителем икраем профиля просверлить отверствие диаметром 4 ммна глубину 50 мм.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А где Вы увидели что отверстий нет ? Я не видел на фото .
