1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помочь советом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DimBa, 28.01.14.
  1. DimBa
    DimBa
    DimBa
    Добрый всем день.
    Очень рассчитываю на грамотный совет и благодарю заранее всех
    ответивших.
    Имеется 2 года назад построенный каркасный дом в котором начиная с весны делался ремонт.
    Зимой штукатурка пошла трещинами (2- 3 мм) в связи с тем что ОСП начали местами расходится, кое-где
    отошла плитка на полу, несколько плиток на втором этаже просто треснули.
    Все это наводит на мысли о вспучивании грунта и неправильно установленном фундаменте,
    который будучи бурозабивным возможно был забит не на достаточную глубину.
    Грунт глинистый и после нарушения верхнего слоя при строительстве вода вокруг дома стоит
    (дренаж еще не сделали). Верна ли моя догадка с неглубоко установленными сваями
    или это может быть из-за недостаточно сырой древесины каркаса дома? Насколько это
    опасно для проживания и как можно менее затратно и эффективно устранить проблему?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Нужны фото и что за бурозабивной такой фундамент?
    Может буронабивной?
    Без фот никто вам не скажет в чем беда и что делать
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @DimBa, думаю не стоит паниковать по таким мелочам;
    - штукатурка (по моему мнению) всегда трескает и везде независимо от материала дома.(поэтому ни когда не рассматривал ее как отделку)
    - ну а плитка лопнула - вообще капля в море, коврик сверху и не видно!
    - движение Это жизнь:victory:
  4. DimBa
    DimBa
    DimBa
    Я Вам завидую белой завистью, с такой философией по жизни однозначно можно шагать весело и, главное, долго. Большое спасибо за позитив.)
    Конечно набивной.) Не спец я вот и скрестил заливной с набивным. Фотки выкладываю, буду благодарен за диагноз и совет.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Дом прошлого лета постройки ? Движуха на этой неделе началась ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подробней нужно, с размерами. И по грунтам тоже.
  7. DimBa
    DimBa
    DimBa
    Нет, дом построен в позапрошлую зиму, ремонт начался прошедшей весной и шел до декабря. Трещины
    начали активно вылезать в первые морозы, но именно в это время было пущено и отопление.
    Дом как я и говорил каркасный, стены внутри ОСБ плита.
    Грунт насколько я вижу глинистый вода стоит сверху почти не уходит если дождь, дренаж еще не делали.
    Сваи со слов строителей заглублены на 2 м. Дом двухэтажный, размеры его примерно 6Х8.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Срочно делайте теплую завалинку и временно утепляйте грунт вокруг дома. Может обойдется минимальными разрушениями .
  9. DimBa
    DimBa
    DimBa
    Т. е. это все таки фундамент, не высыхание ОСБ панелей? А в чем была ошибка строителей и что нужно делать что бы не повторялось? И еще насколько могут быть серьезными последствия, дом подходит для проживания?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Столбики тащит из земли пучением, при чем процесс только начался.
    В выборе профессии.
    Нет такого типа фундамента. Это столбчатый фундамент изготовленный по техн. свайного. Но до свайного ему как ... Промолчу.
    Короче - дешево и сердито.
    Наверняка "фундамент" делали сами каркасники ?
    Пока утеплить грунт. Летом скорей всего понадобится дополнительно винтовые вкручивать и утепленную отмостку делать.
    Пока -да .
  11. DimBa
    DimBa
    DimBa
    Спасибо. А как утепляют правильно грунт, что бы самому проконтролировать и есть ли еще для надежности
    средства?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Расчистите снег на ширину 2 метра где есть он. Стелите пленку, сыплете опилки 30 см, сверху опять пленку. Прижимаете от ветра.
    Но сначала - завалинку из опилок, что бы по домом тоже тепло было .
  13. DimBa
    DimBa
    DimBa
    А для завалинки пенополистерол 25ый можно использовать? И если утеплена отмостка за нее нужно тоже заходить?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно ППС 25. 10 см. Вам сейчас рано думать про отмостку, просто утепляйте грунт, дом спасайте. Будет лето - будет отмостка .
  15. DimBa
    DimBa
    DimBa
    Так отмостка то уже есть утепленная, поэтому и спросил...
