Зачем подмешивать "обратку"?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Простонаборбукв, 28.01.14.
  1. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Объясните мне, зачем нужно подмешивать обратку в горячую воду, которая идет от котла к радиаторам?
    У меня котел Lamborghini AXE 3 32, система отопления двухтрубная, в гребенке стоит узел подмеса обратки к горячей воде от котла, и я вот думаю, а не перекрыть ли мне этот узел, чтоб не мешал температуру в доме регулировать?
  2. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Сколько у вас водяных насосов и где они стоят
  3. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    5 насосов:
    - теплые полы,
    - 1-й этаж,
    - 2-й этаж,
    - ГВС
    - и еще насос на циркуляцию ГВС.
  4. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    насосы стоят на прямой подаче
  5. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Узел подмеса в вашем случае играет роль гидравлической стрелки или может это она и есть, если его не будет, не будут работать в нормальном режиме насосы. Вроде так если я правильно вник в вашу систему.
  6. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Выглядит примерно так (фотка не моя, из интернета взял, но очень похоже).
    А что такое гидравлическая стрелка?
  7. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Простонаборбукв,
    Подмес должен быть не "обратки в подачу", а наоборот - "подачи в обратку"
    Нужен для уменьшения конденсатообразования при холодном старте и для защиты чугунного тела котла от разрушения при резком поступлении в котёл холодной обратки.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Смесительные узлы позволяют устанавливать собственный температурный режим для того контура, на котором они установлены. Например температурный режим контура теплых полов сильно отличается от режима радиаторного контура. Если убрать смесительные узлы, то во все контуры пойдет теплоноситель одинаковой температуры, а ходить по полам нагретым до 60 градусов не совсем комфортно. Да и радиаторы с температурой 80 градусов в -5 за бортом - это перебор...
  10. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Вот! Да! Вот это они и есть!
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну Вы гений фориулировки вопросов. Вас только один человек понял:)]
