РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня всем, хотелось бы получить совет и желательно чертежи по строительству надземной части колодца, особенно интересует барабан и все нюансы по данной конструкции.
Все прекрасно, но как в барабане вороток?, какую древесину нужно для барабана? Какой диаметр барабана и вертела? Для чего нужны обечаечные кольца по краям барабана?
Вбивается в предварительно просверленной отверстие. Деловую. В принципе, можно любую доступную. Барабан (дерево) от 20 см. Можно и меньше если колодец не глубокий. Ворот/опора из стали (круг или труба) от 16 мм. Можно и меньше. В принципе НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Это раньше, когда бревно КОЛОЛИ и затем вставляли ворот/опору, эти половинки стягивали/крепили полосой/бандажом. Сейчас это для красоты делают и по привычке. Можно делать, будет аутентично старине.
При забивании ворота в древесине создается напряжение, со временем может пойти трещина, мне кажется. Кольца не дают образоваться трещине. Я на своем ставил.
на общественных колодцах в деревнях уже давно не видел деревянных. Все вороты из стальной трубы на сварке - железо долговечнее. Дерево это типа эстетика уже, не думаю что им часто пользуются. у многих на дачах ворот-домик все дела а в колодце малыш опущен
Мне барабан для обслуживания колодца нужен и для гидроизоляции его. С железом это идея, его полно халявного)
Вы подойдите к своему колодцу и посмотрите как удобней. Дело в том, что надколодезные строения бывают разной конструкции. Иногда вал надо делать длинней, инногда короче.
Для сырой древесине это так. Но как правило, трещинообразование в бревне не ведёт к его расколу даже в случае появления и роста трещины.
Для спокойствия лучше кольца поставить, кмк. Плюсую. Через один участок от меня лазили в колодец работники, ворот на рукояти провернуло.
На вороте спускаться можно только на железном, с двумя ручками с двух сторон для двух человек и с трещёткой ..Лучше предусмотреть вариант съёмного домика для установки подъёмного оборудования. На такой глубине самодеятельность смертельна. Можно конечно и на деревянном воротке, без страховки, и вентиляции, но тут как повезёт.
До воды не докопался, планируют сделать бассейн для подачи в дом воды поэтому надо об работать стены и швы колец. Вот тема если интересно https://www.forumhouse.ru/threads/240473/
Для этого лучше сделать балку и укрепить на ней таль, на 250кг около 6 тыс стоит, только тросс удлинить, балка самому дёшево.На работе по герметизации окупится.
