1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Два этажа 160 м, с гаражом, оцените
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ankos1, 28.01.14.
  1. ankos1
    ankos1
    ankos1
    Ковров
    Добрый день всем! Прошу оценить мою архитектурную самодеятельность. Требования к дому были такие: для постоянного проживания 3-5 человек, площадь 100-160 м2, наличие спальни на 1 этаже,
    гараж в доме (достоинства и недостатки осознаю, критике не подлежит).
    Участок под дом 15 соток, 30х50 метров, вытянут в направлении север-юг, дом в северной части участка (на эскизах север внизу).
    Под домом, исключая гараж, подвальное помещение (мастерская, и т. п.), лестница туда из гаража.
    На первом этаже расположены: спальня (10м)(для гостей, а в будущем для пожилых членов чемьи), кухня (14м), гостиная (28м), сан. узел (8м, пространство под лестницей в него входит), гараж.
    Второй этаж: Спальня хозяев (16м), сан. узел (12м), две спальни/детских комнаты (18 и 16м).
    Пока проект до конца не проработан, расстановка мебели условна, поэтому приветствуется критика так сказать "вцелом".
  2. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Лестница тёмная. Санузел 2-го этажа неприлично большой. Вход в спальню у уличной двери.
    Как-то все нерационально.
    С 1-го на 2-й этаж вы уверены, что по высоте пройдете под междуэтажным перекрытием? Похоже спальню еще заузить надо будет, да уж некуда. А вот с санузлом местами поменять можно попробовать.
  3. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Перекрываться чем собираетесь?
  4. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Сразу в глаза бросаются следующие недочёты:
    1. Входная зона. Бедный человек который будет жить в комнате на 1-м этаже. Замерзнет и задохнется. Нужен тамбур или встроенный в контур дома, или внешний. Выход из гаража делать в тамбур.
    2. Нет гостевого туалета - бедный жилец будет бегать через весь дом. Да и Вы выйдя из-за руля рискуете не добежать (особенно зимой или в грязь). Хотя кухня рядом, т. е. все коммуникации есть.
    3. С/у 2-го этажа поделить, и сделать персональный для родителей
  5. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Такого типа не устроит? Размеры можно подогнать. Вместо котельной - гардероб, или санузел. ;)
  6. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Гараж пристроить, типа
  7. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    У вас кстати котельной нет на плане. Какое отопление будет?
    Первый этаж можно так
  8. ankos1
    ankos1
    ankos1
    Ковров
    Спасибо всем высказавшимся!
    Окна для лестницы не успел дорисовать. Санузел согласен, великоват, уменьшу. с 1 на 2 этаж по высоте пройду. Су и спальня поменяные местами - был первоначальный у меня вариант, но некрасиво как то получалось, да и по площади ещё больше. Отопление планируется газом, котел настенный на кухне.
    1. Верно подметили, попробую крыльцо-тамбур подрисовать. Спасибо за подсказку!
    2. Понимаю, далеко. Но 3 санузла - это уж перебор :).
    3. Пока попробую уменьшить тот что есть.
    Пафнут, спасибо за ваши варианты! Пока попробую доработать свой.
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Попробуйте "пожить" в вашем доме. Вход: уместиться ли одежда на 5 человек? Вышли из гаража в грязной обуви, натоптали, потом кто-то прошел через эту же зону в спальню. Гостиная получается проходная, можно без труда наблюдать, кто пошел в туалет. Чтобы из нижней на плане спальни попасть к выходу, нужно сделать четыре поворота и обежать весь дом.
  10. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Поправка: 2 санузла и туалет. Туалет это узкая комната где горшок и маленькая раковина. Лично у меня он 0.9х1.4 м.
