1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Если из керамо-блока, какой выбрать? 380? а-250 мона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrey114, 28.01.14.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Дом 10х10, схема блок + 100мм утеплителя
    один из вариантов стен у меня
    из керамоблоков
    вариант
    1) 250 толщиной стены, и 15-ть монолитных столбиков
    2) 380й толщины М75..М100
    второй на 40тыщ дороже по материалу, но телодвижений вроде меньше
    вопрос - 380 - выдержит - арм-пояс и пустотные плиты перекрытия второго этажа
    или слабовато?
    2й вопрос - керам-блоки усадку дают через год-два-три?
    п. 1) будет 250кирпич + 150мм утеплителя
    жб-столбики 25х40см отливаться будут вместе с арм-поясом
    первый вариант мне симпатичнее, он и дешевле и по теплу лучше
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я лично не понял про ваши варианты.
    Опирать плиты надо на армопояс. Армопояс можно делать и 25 см (и опереть плиты с 2 сторон)
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Хм... по идее вопрос был очень простой
    достаточно ли прочности стены в один блок - 25го размера, например м75
    для создания стены в 2 этажа
    с учетом что блоки очень хрупкие и были преценденты что и м75-м100 - это завышенные показатели (по простому - обман)
    а про "опирать надо" - задним умом тоже знаю что надо
    ну а почему производитель его НЕ РИСУЕТ?
    источник - http://www.wienerberger.ru/
    Рекомендации по применению блоков Porotherm для наружных несущих стен.
    Разработано ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Так а что хотите в итоге: подискутировать или сделать?
    Если второе, то "достаточно", но опирать плиты только через армопояс. Опирание плит на бетон (армопояс) может быть в глубину мин. 7 см. Если опирать с двух сторон плиты на одну стену, то этот номер пройдет, учитывая погрешности при стройке и монтаже плит (т.е. как раз 25 см хватит на обе плиты).
    Если первое, то без комментариев.
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    О какой 75й марке идет речь? на 25м блоке марка 125-150... ширины опоры 120 мм достаточно ... эти блоки как правило идут на внутренние стены или под утепление.
    читайте нормативные документы, которые уже вступили в силу
    Актуализированная редакция
    СНиП 3.03.01-87
