Терраса с балясинами
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Little4x4, 28.01.14.
  1. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Хотелось террасу хоть немного приближенную к русскому дачному стилю начала прошлого века. Решил как элемент декора использовать балясины и светлый (близкий к белому) цвет. Помимо этого надо было, чтобы терраса сочеталась с коричневым домом, поэтому низ террасы сделал темным. Одна стенка глухая, чтобы отгородиться от соседа (дом дуплекс). Под полом сделал ниши для хранения садового инвентаря и длинномеров. Что получилось на фото.
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Очень даже не плохо, молодец.
    И красивенько, и аккуратненько, и ящички снизу...
    (там кажеться есть плюха - чуть левее центра карниза вода собирается, нарушен уклон)
  3. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Да, совершенно точно. Весной буду исправлять.
  4. _Sveta_
    _Sveta_
    _Sveta_
    А с точки зрения соседа? У него в окне резко уменьшилось количество света и обзор. Он не возражает?
  5. ИраВладимир71
    ИраВладимир71
    ИраВладимир71
    Тула
    У вас лучше, светлее, чем у вашего соседа на втором плане. А вы как и чем обрабатывали пол и ступени веранды?
  6. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Обзор конечно уменьшился, но свет не загораживается. Так хоть какой-то "интим" получился, а то участки маленькие, все соседи под боком.
  7. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Красил в два слоя Pinotex Terrace Oil
  8. ИраВладимир71
    ИраВладимир71
    ИраВладимир71
    Тула
    Просто, на сухую строганную доску Pinotex Terrace Oil в два слоя и всё? А ещё надо чем-нибудь закреплять? И на какое время хватит покраски, ну, хотя бы приблизительно? У нас с прошлого лета веранда-недодел осталась и некоторые элементы фахверк, в этом году надо обработать, чтобы как у вас, красиво поучилось. Не можем решить. Спасибо за помощь.
  9. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Да, красил только пинотексом в два слоя на сухую строганную доску Цвет получился насыщенный, благородный. Терраса активно эксплуатировалась с июня по ноябрь, нигде не протерлось, не поблекло. Исключение только несколько царапин под ножками пластиковых стульев. Думаю, что с заменой на нормальную мебель проблема с этим будет решена. Так что наверно нет смысла в дополнительном закреплении. Надеюсь, что пару-тройку лет обновлять не придется.
  10. yura9b
    yura9b
    yura9b
    Пльзень
    Красотааааа...) классно сделано, хочу себе такое)
  11. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
    А поподробнее фотки есть?
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    вот я видел у Просперитоса его мебель и обратил внимание на штучки снизу на ножках
    он ответил
    (источник ТУТ)
  13. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Красиво выглидит! Скажите как сейчас состояние краски? После зимы нормально дерево себя чувствует?
  14. Sedna
    Sedna
    Sedna
    Всем добра!
    Может кто подскажет, как правильно устанавливаются балясины для террасы или балкона в дома из ОЦБ?
    Пример на фото ниже:
    Что-то в инете нигде не могу найти, везде только по лестницам инструкции выкладывают.
    Если есть собственные фотки по установке, буду очень благодарен! =)
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Могу предложить свои умозаключения:
    - (делать по любому) после приставления балясины к нужному месту, под углом с двух сторон вкручиваются длинные саморезы. И снизу, и сверху.
    - (можно делать, можно нет) срезать малость с бревна (часть окружности) для получения плоского места для установки балясин. Эту плоскость делайте шириной с толщину балясин. Делать и сверху, и снизу.
    - (лучше сделать, но можно и нет) Снизу, просверлить не глубокие отверстия в бревне. Заточить снизу балясины под это отверстие и вставлять балясины туда в отверстия. Можно на клей.
    ИЛИ
    - (лучше сделать, но можно и нет) Снизу, просверлить не глубокие отверстия в бревне. Снизу в балясинах сделать тоже отверстия. Повставлять деревянные шканты и т. д. Можно на клей.
