Есть ли жизнь без света и газа?
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Леф3452, 28.01.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Да вообщем-то на четверых маловато. Только в случае помывки в общей бане из ковшика поливаясь. Даже на нищенский душ мало. 50 градусов это для прямого душа много, а для разбавления мало.
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    котел 100 литров полный нагрев 4 часа 6 кВт, далее подогрев в зависимости от пользования, на три человека за глаза,
  3. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    да я согласен, я округлил в меньшую сторону, чтоб не пугать человека с ИДЕЕЙ. В реальности конечно, еще трагичней будет выглядеть
  4. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    итого 24 кВт*ч на помывку. У человека планируется вентилятор 2-3 кВт установленной мощности. Т. е при полезной в 40% от номинала у него будет на выходе 1.2 кВт. Получается 20 часов в сутки его вентиль будет тока воду на помывку греть. А за оставшиеся 4 часа в сутки он предлагает этим вентилем обогреть ззимой 150 метров дом в Перми.
  5. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    В своем не рационально держать котел, гидроакамулятор и топить явно не от СП или ветряка, тут только дрова, от СП или ветряка я согласен питать свет и бытовую технику, но полной автономности без света я себе не представляю, только если огромную дизель станцию, тогда хоть в тундру. Но такой дизель стоит ого-го,
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Хотя летом коллекторы с лихвой обеспечат подогрев и горячей водой, судя из своих очучений подтапливать нужно постоянно, а в августе топить уже основательно.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Полный нагрев это имхо выше 50 градусов. Точнее 6 квт за 4 часа нагреет 100 литров на 205 градусов - че-то многовато для бытового термоса на помывку.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    ТА может быть любым даже в стену тэн как вы говорите можно вделать, но скорее всего имели ввиду жидкостный ТА т. е. утеплённая ёмкость с водой.
  9. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @blg7791, ну я тож так думаю. Но тогда тем более надо какие-то параметры его указывать. Просто про накопительный бак указывается 200 литров, а про ТА просто слово ТА - и ничего больше...
    В любом случае в зимний период в Пермском крае солнечные панели практически работать не будут и автор идеи предлагает единственным источником энергии 3 кВт номинальной мощности ветряк. Это курям на смех - до нагрева ТА "избытком" энергии там просто не дойдет
  10. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    до 200т котлу защита не даст нагреться, которую убрав, его просто разорвет, он греется до 90С
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Думаю, играет 2 фактора:
    1. Частота. Посуда моется чаще, сем стирается бельё
    2. Традиции. На Западе сильна традиция пользования коллективными прачечными
    P. S. Помню, всю жизнь отец носил бельё стирать в прачечную. Так что это не только на Западе, у нас тоже такое практиковалось. Вот только посудомоек как класса не было.
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    На этом форуме где-то читал, на севере Германии построили школу по последним достижениям энергосбережения (0-го потребления). На класс всего отопления - один электрообогреватель мощности ниже среднего.
    Опасаюсь только - стоимость такого утепления и других технологий энергосбережения разово вынет существенную сумму из кармана.
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    а при качестве доступной ваты и повесится можно, если она вообще будет работать, технониколь никак не прокомментировал ситуацию с рыхлыми плитами которые рассыпались в руках, а другого к нам не возят,
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Отсюда вывод лучше привезти с пилорамы опилки и с цементом их закатать между стоек, дешевле и гарантия качества
  15. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    ключевое слово - Пермь. Думаю, средняя температура января на севре Германии и в Перми отличается градусов на 15 точно. А минимальная - градусов на 25
