Маленький дом из SIP панелей в дальнейшем баня (гостевой домик)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Razval80, 28.01.14.
  1. Razval80
    Razval80
    Razval80
    Энгельс
    Здравствуйте форумчане! Вот приобрели участок и решили строится. Но как и у многих, финансов на большой дом сразу пока нет. Поэтому решили построить баню-дом и пока жить в ней. Прочел не мало негатива именно про "баню-дом", дескать либо баня, либо дом. Но все же хочу осуществить то, что задумал! Естественно с вашей помощью и советами (на что искренне надеюсь) Вот что нашел в нэте и остановился именно на этом проекте. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] Размеры данного проекта 7*7 для меня большеваты в плане финансов (просчитаны оргонизацией по строительству: фундамент свайно буровой, стены и крыша), поэтому решил малость уменьшить до 6*6 и чуть изменить планировку. Вот что получилось[​IMG]Оцените пожалуйста всю задумку, ну и что так, а что не так. Фундамент хотелось бы монолитную плиту, чтобы пол как пол был, да и баня все же будет как никак. Со стенами определился твердо, это sip панели. Вот лестница получается крутовата. Еще хотелось бы два в одном печь-камин. Есть ли такие? Газа пока не будет (далековато и дороговато). Вода- скважина будет. Каналья- яма выгребная думаю. Посоветуйте с отоплением как быть? Вообще планировал автономию делать (сол. батареи) Да, по поводу почвы,[​IMG]вроде песчаная
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Крышу над балконом в топку (и сам балкон можно туда же) потечет она стопудово (уклон в ендовых никакой) и если есть ограничения в финансах, то рассматривайте просто квадрат, убрав "террасу"(при этих размерах она бесполезна все равно) внутрь теплового контура - получите тамбур+ крышу просто двускатную, ну и общее замечание, что одноэтажник при ваших площадях получится дешевле и практичнее.
    ПС с подобными темами лучше в раздел по проектам и планировкам писать
    И посмотрите по скандинавским проектам, там в 90% сауна присутствует, под баню переоборудовать - ноль проблем
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    дом-баня эт нормально...проект симпатичный...сип панели и парная понятия мало совместимы...от такой бани больше вреда будет чем пользы...
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    да с чего Вы это взяли?
  5. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Класс! :super: Подписан.
    Вот только окна в спальне не хватает:(
    Контробрешетка
    Шаговая обрешетка
    ОСП
    Мастика
    Подкладочный ковер
    Яндовый ковер (на мастику)
    Гибкая черепица (в яндовых на мастику)
    И ни че не потечет.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Прихожую от гостиной отделить и сделать тамбур. На балконе окна большие поставить.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    читаю иногда умную литературу...например зависимость выделений от температур...если в парилке будет осп, то выделений формальдегида там будет в РАЗЫ выше нормы...
  8. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    @Razval80, Нет желания размеры дома подстроить под размеры сип панелей?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Парная обычно отделывается, если это не деревенская банька по черному...
  10. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Вот раскидал по плитам. 1-ый этаж стены = 19 плит
  11. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    В чем рисуете так умело?) хотелось бы так же научиться и "слепить" свой план на летнюю постройку дома из СИП-панелей)
  12. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Это не программа рисует, рисовать можно где угодно и в чем угодно, все зависит от опыта и понимания технологии, если разобраться с панелями, с узлами крепления, понимать что за чем идет, нарисовать можно хоть в Paint
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    блин нуу надо же ... а я и не знал...и что же отделка предотвращает нагрев осп? или это защита от выделений? :)
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если вы будите делать такой сложный дом-баню, то в плане финансов не попадете в бюджет и с домом 6х6, да еще и с плитным фундаментом, где на стадии разбивки уже нужно будет завести все коммуникации и выводы, сделать гидроизоляции, дренаж и утепление. Зачем такой головняк и лишние проблемы?
    Я бы вам посоветовал присмотреться к более простому варианту, использовать винтовой фундамент, отказаться от террасы и балкона, (кучи снега, грязи, большая вероятность протечки) и тогда можно будет спокойно вписаться в размеры дома и 7.5х7.5, где и лестница будет удобная и комнат поболее.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вы не поверите, но это правда работает) Я себе так и сделал в парной, защитил панели от перегрева, и все. Паримся часто и большими компаниями, все просто отлично. В одной из тем, выкладывал фото и описывал как и что делалось
