Простейший греющий кабель своими руками
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем СлаваОрлов, 28.01.14.
  1. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Я так понимаю испытаний не проводили перед закопкой? Сейчас остается измерить сопротивление, по формуле Р=U²/ R, посчитать мощность при различном напряжении БП (5В, 12В), разделить её на количество метров кабеля и узнать мощность на 1 погонный метр. В зависимости от значений выбрать напряжение. Провести испытания, замеряя температуру той части кабеля, которая на поверхности.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Что, и внутри обычного дома с потолками около трехметров можно скавжину глубиной 69 метров пробурить. У нас мельче не пробуришь, глина сплошная метров до 40.
    Не от каждого пк может подойти. Дело в том, что у этих блоков есть защита от перегрузок. Может запросто при включении блок в защиту уйти. Если нужно, могу бесплатно презентовать блок, у меня их полно. Можно по мощности подобрать. Бывают блоки к которым лампу от фары машины подключаешь и он в защиту уходит, а бывают, что и две лампы спокойно держит. Но есть небольшая хитрость. Нужно вначале нагрузку к блоку подключить, а потом его включать. Если попытаться большую нагрузку включить во включенный блок, то большая вероятность, что блок уйдёт в защиту (отключится).
  3. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    На Али купил за 1.5 тыр кабель 100 м. Доставили через 2 дня домой.
    Сопротивление проводника: 33 ± 10% Ом/м
    Мощность = 5 Вт/м, температура около 30 ~ 40C градусов;
    Мощность = 10 Вт/м, температура около 40 ~ 50C градусов;
    Мощность = 15 Вт/м, температура около 50 ~ 60C градусов;
    Мощность = 20 Вт/м, температура составляет около 60 ~ 70C градусов;
    Мощность = 25 Вт/м, температура составляет около 70 ~ 90 градусов
    И решил для начала провести эксперимент на метровом куске замороженного шланга.
    В комнате при 20 гр 3-метровый кусок кабеля (Получилось - при 70 Вольтах 50 Вт.) нагрелся до 60 гр, после чего наступило динамическое равновесие и температура кабеля перестала расти.
    Шланг 20 мм, убернул тремя метрами нагревательного кабеля.
    Получилось 50 Вт/м.
    далее утеплитель и канализационная туба 50мм.
    Оставил на ночь на улице. - 12 гр.
    Утром(-7гр) подключил напругу (70В) и стал наблюдать.
    Через 7 минут внутри шланга стал шуршать лёд.
    Через 15 минут из щланга начала капать вода.
    После чего я остановил эксперимент.
    Но когда занёс шланг в дом, из него вывалилось немало льда.
    На мой взгляд всё работает нормально, и если бы я ещё подождал, то растаял бы весь лёд.
    На ютуб не вижу смысла выкладывать видео с капающей водой.
  4. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Ссылку на кабель скиньте
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Не забанят меня за рекламу?
  6. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    На Али экспресс ссылки здесь можно
  7. vit54
    vit54
    vit54
    Хочу уложить этот кабель (утечка 50 мкА/м) в шланг для тёплого пола, а его уже в трубу канализации.
    Нет возможности закопать канализацию на 1,5 метра.
    Чтоб кабель лучше передавал тепло в канализационную трубу, хочу в шланг с кабелем залить токонепроводящую жидкость и запаять. Можно в солярку, керосин, глицерин и др.
    Что лучше выбрать? Возможно есть и другие варианты.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Канализацию достаточно закопать на пол метра, только в "чехол" из ЭППС 10 см и сверху еще 10 см ЭППС. если с правильным уклоном и пользоваться регулярно ничего не замерзнет.
  9. vit54
    vit54
    vit54
    Я забыл сказать, что это система для откачки жидкой фракции из септика.
    Откачивать приходится шлангом через день, литров по 800.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Понял.
    А уложить так, чтобы был гарантированный уклон не получится?
    Фекальный насос после выключения пропускает обратно воду, и там ни чего не замерзает.
    Если обеспечить правильный уклон трубы то можно не переживать.
    У меня была похожая система, выход из септика был на уровне -20, труба 40 мм, 30 метров. Разница в уровне около метра.
  11. vit54
    vit54
    vit54
    Буду делать в следующем году.
    У меня дренажный насос. отверстие, в которое могу сливать, на глубине 40 см и на расстоянии 15 метров с 2-мя поворотами.
    Наверно придётся сверлить отверстие снаружи в септике (во внутрь совсем не хочется лезть) на глубине не меньше метра, чтоб обеспечить уклон. Да, насос по выключению через себя спускает воду, но в шланге остаются участки, которые замерзают, т. к. шланг кидаю по земле.
    А нагревателем хочу подстраховаться.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Шланг достаточно уложить так, чтобы не было участков, в которых может остаться жижа.
    Чтобы по всей траектории был уклон.
    можно в обе стороны от середины.
    Неплохо бы запаковать его в утеплитель пеноплексовый трубчатый.
    Греющий кабель тогда просто обмотать вокруг трубы.
    В идеале сверху положить 10 см ЭППС.
    У меня такая система работала на подаче воды для заливки горки.
    По всей длине был уклон, в нем ни когда не замерзало, только в месте подключения, от туда сливать не получалось
  13. paturoy
    paturoy
    paturoy
    Добрый день! Использовал те же материалы, только провода П274М 20метров, закоротил на конце. От ОСМ1-0,25 на 5В выходе еле греется, на 36В греется слишком сильно, поплавилась изоляция. Как можно расчитать необходимое пониженное напряжение для данной схемы чтоб использовать без терморегуляторов, таймеров и реле в зимний период?
  14. Dos32
    Dos32
    Dos32
    Великий Новгород
    А кто знает, сколько вы провода закопали, 20 метров мало, сопротивление небольшое. У меня просто маленький китайский ЛАТР есть, там отрегулировать можно, а потом при желании или им питать, или на транс заменить. Хотя если у вас на 5В еле греется, а на 36 много, возможно около 12 уже и хватит, такое напряжения можно и от автозарядки попробовать. На самом деле он не должен явно нагреваться, его еле заметно руками, этого для поддержания утепленной трубы выше ноля достаточно. Тем более если есть хоть небольшая щель, начавшая идти по ней вода и колодца плюсовая быстро ее растопит. У меня далеко, трасса до колодца и 50м до бани одной петлей было изначально, итого метров 70 труб и провод витками, так там метров 150 кабеля лежало, тогда от 60В не замерзнуть и 150В быстро отогреть хватало, сейчас без бани только до колодца вольт 30, только там трубы метро 20+, а кабеля-то раза в 1,5-2 больше витками. В те времена я на греющем кабеле разорился-б, а сейчас 20 м по сути можно и китайца купить, я сейчас пару штук на алике брал по 300р за 10метров, на такой длине его можно из дома в трубу запихать и заменить несложно
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    100 метров водопровода будет проще обогревать сливая в канашку по ведру воды, как только температура в точке контроля снизится до 1-2 град.
    Элементарное термореле и электрический кран = незамерзающий водопровод хоть 50, хоть 100, хоть 200 метров.
