Простейший греющий кабель своими руками
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем СлаваОрлов, 28.01.14.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А что же вы хотели - 36 В/10 Ом=3,6 ампера. 3,6*36=130 Вт. 130/70 = 1,85 Вт/метр, то есть ни о чём.
  2. филин12
    филин12
    филин12
    Спасибо болшое за приведённые расчеты, я уж тут тему вдоль и поперек перечитал, цифры свои повставлял и и понял что попал пальцем в небо.
    У меня есть палевка, но кусками метров по 20ть ,попробую их спаять, посмотрим что из этого выйдет.
  3. филин12
    филин12
    филин12
    В общем спаял я полевку, распутал ее, и получил 88метров с сопротивлением в 10ом. Затем обрезал до минимально требуемой длины в 40 метров. в итоге сопротивление -5ом,ток-7ампер.при температуре на улице 0 градусов провод нагрелся до 5ти градусов и остановился.
    Приятель припер мне какой-то дремучий автотрансформатор, может его задействую. IMG_20181115_160929.jpg
  4. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @филин12, я так полагаю, что при имеющемся трансформаторе надо еще короче резать и подключать несколько кусков применяя для каждого отрезка обычный ВВГ 2Х1,5мм
  5. филин12
    филин12
    филин12
    Благодарю за совет, но как это видется (кажеться) мне: -медный провод будет греться, а полевка -нет.
    Так как разные сопротивления, я конечно могу и ошибаться.
    Автотрансформатор отказался понижать напряжение ниже 200вольт.
    Я предпринял попытку подключить кабель пнсв1,2 (53метра,8ом) через стабилизатор напряжения для самогоноварения, он регулирует напряжение с 0 и до 220вольт.подал 70вольт ,у розетки провода нагрелись до 40 градусов, а концы что на улице были чуть теплые, на этом эксперимент я прекратил, так как прибежала супруга и говорит что мол счётчик трещит.
    Я вот что думаю может у меня трансформатор косячный, он при работе гудит маленько, но 36вольт даёт и амперы расчетные тоже.
    Я вот понять не могу, в этой теме у человека транс осм (0.25квт 36вольт)
    50метров двойной палевки прогревает на ура, а у меня транс на киловатт и 40метров полевки не тянет -ни чё понять не могу, что я делаю не так. мож напряжение постоянное нужно подавать? Так то диоды -конденцаторы подходящих номиналов имеются. Нада наверно попробовать.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть чувство, что пора заканчивать, пока все живы.
  7. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @филин12, Все не так. Завтра попробую разобраться, если время будет.
  8. филин12
    филин12
    филин12
    Вы уж пособите, а то со дня на день у нас все снегом завалит а у меня ни какого решения нет.
    Хочу немного внести ясность, садовый шланг у меня идет к соседу через ещё один участок хозяин которого там постоянно не живёт но и закопать шланг не разрешает. вот так уже 6лет шланг временно и лежит. так то все ничего только коммунальщики любят зимой воду отключать. Вот и хочу какой нибудь размораживатель примотать пока снегом все не занесло. у меня как обычно зима внезапно наступила.
  9. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @филин12, Попробуйте отрезать 15 метров полевки 10 ОМ и прикрутите ее к трансу 36 вольт. Полевка по идее должна нагреться до 40-45 градусов без всяких последствий для транса, счетчика и себя самой. Если получится - делайте обогрев из 4-х кусков полевки.
  10. филин12
    филин12
    филин12
    СлаваОрлов
    Спасибо вам что откликаетесь, я честно сказать не догоняю как это четыре куска полевки подключить, ну один понятно -будет концами у транса, а остальные то пятнадцатиметровые к чему прикручивать?
    Я может туплю, но я правда не догоняю.
    У меня другая проблема нарисовалась, нынче теща спонсировала покупку провода ПУГВВ 2*1.5мм. 40метров для обогрева шланга. Так вот померял я сопротивление (1.8ом), посчитал, и получилось у меня 18 ватт на метр и ток 20ампер,мне кажется что это как-то через чур много. Вижу два пути: или разматывать транс, или каким-то образом увеличивать сопротивление провода.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Чтобы мерить такие сопротивления, нужен спец. прибор вместо китайского тестера.
    В данном случае должно быть 0.5 ома.
  12. филин12
    филин12
    филин12
    При всем уважении, я что-то запутался, вот на первой странице этой темы человек пишет:- "Ваш медный кабель сечением 1,5мм имеет сопротивление 0,25 Ом на 10 метров. Т. е. замкнутый - на 20 метров имеет 0,5 Ом."
    Если его утверждение верное, то при моем раскладе ,(две жилы по 40метров) должны иметь сопротивление около 2 ом. Блин, кому теперь верить?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Верить хорошим приборам. В кабеле, который вы купили, сечение может быть сильно меньше заявленного, и медь не совсем медь. Должно быть 0.12 Ом на 10 метров жилы. На 40 метров и две жилы должно быть 0.96 Ом.
  14. филин12
    филин12
    филин12
    В общем и целом размотал я провод (который медный),один конец запаял, а на другой конец я прикрутил 8 жил по 4 метра провода для бетона (пнсв1.2). В тот конец что запаял, я вставил китайский термометр.
    На трансе провода я подключил на выводы 5вольт и 36вольт и напруга час 31вольт.китайский термометр показывает 24 градуса 1542465740234739388291.jpg ,на улице 4градуса.если температура за час не поднимется, то буду вырезать по одной жилы из кабеля пнсв пока не дойдет до 45.
  15. филин12
    филин12
    филин12
    И так, подведу итог: в цепи только медный провод (провод ПНСВ 1.2 у меня благополучно сгорел),на трансе 36вольт. Провод греется до 39 градусов и затем медленно остывает до 34, потом снова нагревается. и так по кругу.
    Я, честно сказать, сильно сомневаюсь что этот провод в мороз будет что то греть, но я его все равно наматаю на шланг, а зимой посмотрим.
